Gas
Brennerstörung F.372/F.464
Hallo zusammen, Erst letzten Freitag habe ich meine neue Viessmann eingebaut bekommen, Gott sei Dank im Sommer. Denn nun 2 Tage später habe ich ein Problem denn o.g. Fehler taucht auf und die Anlage verriegelt. Ich habe die Heizung über Thermondo ein...
  • 1579 Ansichten
Reloading Vicare
Nach dem neuen Laden von ViCare ist es mir nicht möglich auf das Gerät zuzugreifen, das die App 3 Schritte vorschreibt und im 2. Schritt Eingabe des QR Codes mit dem Hinweis: Gerät schon angemeldet bitte an Service wenden. Was tun???
Vicare app - 2 Anlagen und mehrere Benutzer
Hallo zusammen,ich "monitore" 2 Anlagen in 2 Häusern (Vitodens-200W und Vitodens 222-F).Hilft mir Vicare+ bei folgendem Problem:früher habe ich in der Vicare app beide Anlagen unter meinem Account gesehen - prima!Ich musste einfach nur die Anlage wec...
  • 1489 Ansichten
WPA2 Schlüssel und Geräte ID fehlt
Hallo,ich möchte die App ViCare einrichten. Ich habe keinen Aufkleber mit den fehlenden Angaben. Nur die Hersteller Nr. ist bekannt. S Bild. Die Vitodens 200-W ist per LAN mit VC100 LAN1 verbunden.Vorab vielen Dank.
  • 933 Ansichten
Vitodens 333 Fehler F4
Guten Morgen, Vitodens 333 WS3B7194478604137106 Gerade ist die Anlage auf Störung gegangen. FEHLER F4 Nach Reset läuft sie erstmal wieder. Heizungswartung war 27.10.23Und es wurde alles laut Hersteller gewartet. Dieses Jahr im April wurde der Radiall...
ID-Nummer und WPA2 Passwort nicht auffindbar
Hallo zusammen,Ich besitze einen Vitodents 200-W B2HF-25 und benötige die ID-Nummer und WPA2 Passwort zum anmelden per ViCare. Da der QR code, sowohl am Gerät wie auch in den beigelegten Dokumenten nicht mehr auffindbar ist. Zusätzlich habe ich hier ...
  • 858 Ansichten
Qr Code für wlan
Hallo brauche Mal eure Hilfe ..habe keinen Aufkleber für wlan auf meiner Anlage ..7946799106538129 ist der Code vom Modul ..
  • 466 Ansichten
Vitodens 300-W und Vicare
Hallo,ich habe eine Vitodens 300-W mit der Nummer 7570946701752110.Zusätzlich (falls von Bedeutung) Vitotrans 353 und Solarkollektoren. Ich möchte die Anlage zur App-Bedienung ins W-LAN bringen. Was brauche ich dazu?DankeMfG Timo
  • 485 Ansichten
Lüfter Ventodens 200 taktet unregelmässig
Hallo zusammen, Meine Ventodens 200 Gastterme arbeitete bis zum Frühjahr diesn Jahres einwandfrei. Seitdem taktet der Lüfter zusätzlich unregelmäßig zum eigentlichen Zündvorgsng. Das ist zum Teil ein Dauerzustand der nicht zu ertragen ist.Die erste F...
  • 322 Ansichten
Einstellwerte Gasheizung Atola
Hallo Community Gemeinde, welche Einstellungen könnte ich noch unter dem Gesichtspunkt "Gaseinsparung" optimieren? Vielen Dank für Eure Anregungen ! Beste Grüße Thomas
Einstellung Zeiten für Warmwasserspeicher Zirkulationspumpe Brenner
Hallo,vorneweg, ich habe noch überhaupt keine großen Erfahrungen mit Heizungen. Durch ein Erbe ziehe ich nun in ein Haus mit einer 25 Jahre alten Gasheizung. Mir ist dabei folgendes aufgefallen und frage mich, ob ich da zur Energieeinsparung was ände...
Divicon mit Mischerelektronik an Vitronic 200 Typ KW4 anschließen
Hallo zusammen, im Rahmen eines Umbaus soll eine Fußbodenheizung eingebaut werden. Zwei Fachpartner zwei unterschiedliche Aussagen.Wir haben einen Vitogas 100 mit Vitronic 200 Typ KW4 und Speicher. Der eine Fachpartner sagt es muss eine neue Regelung...
  • 378 Ansichten
Reaktion der Vitodens 300W Typ B3HB auf zu hohe Rücklauftemperatur
Wie reagiert die Steuerung der Vitodens 300W, wenn aus einem großen Wasserpufferspeicher Wasser mit höherer Temperatur (Rücklaufvorwärmung) zurückfließt als die gerade erforderliche Vorlauftemperatur der Heizung benötigt? Aufgrund guter Wärmedämmung ...
Vitodens 200 w Vorlauftemperatur einstellen
Hallo, da in meiner Mietwohnung der Raumtemperatusensor direkt neben dem Holzofen und damit im einzigen warmen Raum angebracht ist funktioniert der Witterungsgeführte Betrieb nicht. Wie kann ich manuelldie Vorlauftemperatur einstellen? Danke!
Gas Heizkreispumpe Vitodens 200-W
Das Heizgerät summt dauernd. Läuft also die Umwälzpumpe dauernd? Dauerbetrieb kann doch nicht ok sein? Aber wenn nicht, wodurch entsteht das Geräusch?
  • 8 Antworten
  • 1906 Ansichten
Wartung nach zeitlichem Intervall
Hallo zusammen, aktuell zeigt Viguide an, dass ich meine Heizung in spätestens einem Monat warten lassen muss. Da dies allerdings bereits am 09.10.2023 geschehen ist, wollte ich wissen, muss das in der Heizung oder in der App (Vicare) eingetragen wer...
  • 1515 Ansichten
Kommunikationsmodul
Hallo zusammen, seit ein paar Wochen funktioniert die Verbindung von App und Heizung nicht mehr. Ich kann auch keine Befehle mehr über die App ausführen.In der App werden alte Daten angezeigt und man kann auch Befehle (Warmwasser) eingeben, was jedoc...
  • 506 Ansichten
Vitodedens 300 Dauerbetrieb
Guten Morgen, ich habe eine Vitodens 300 WB3 Bj: 1999 Herstellnr:7329245904295102 Seitdem ich auf Winterbetrieb umgestellt habe läuft die Heizung ununterbrochen Warmwasser ist auf 60 Grad eingestellt und auch erreicht lt Anzeige und die Vorlauftemper...
  • 484 Ansichten
Kein QR Code Aufkleber
Hallo Viessmann-Team,ich kann mein Gerät Vitodens 200-W nicht ins W-Lan einbinden, da der besagte QR-Code , die ID und das Wpa2 passwort fehlen.Können sie mir da weiterhelfen?Herstell Daten: 7956227312537126Typ: B2HF-25Mit freundlichen Grüßen Ortac
  • 6 Antworten
  • 1121 Ansichten
Neues ViCare Update
Hallo,wieder gibt es ein Update der ViCare App, mein zweites, und wieder kann ich meine Anlage nicht anmelden. Wurde mir beim letzten Update mitgeteilt, dass meine Anlage schon registriert ist, wird jetzt der mit dem WIFI-Zeichen versehene QR-Code au...
  • 1112 Ansichten
Vicare climate sensor
Hallo, ich hatte den Vicare-Klimasensor mit einem Gaskessel verbunden. Jetzt bin ich jedoch umgezogen und möchte den Klimasensor erneut einem anderen Heizkessel zuordnen. Die Viguide-Anwendung teilt mir jedoch mit, dass dieses Element bereits einem a...
  • 470 Ansichten
Hallo Support,ich versuche verzweifelt meine neue Anlage Vitodens 333 mit der ViCare-App zu verbinden. Leider funktioniert der QR-Code nicht. Es kommt immer die Fehlermeldung "Komponente bereits registriert".Vermutung:Bei der Montage hat der Monteur ...
  • 518 Ansichten
Verbindung über ViCare (Vitoconnect 100 OPT01 mit Vitodens 333-F)
Das o.g. System wird seit 08/20218 genutzt und funktioniert i.P. zur Zufriedenheit. Nach einiger Zeit wurde aber die Verbindung instabil und die Anlage war nicht mehr erreichbar; Warnmeldung an der Vitoconnect100.Das WLAN Netz war aber stets ok, d.h....
  • 795 Ansichten
Vitodens 300 startet nicht
Immer noch auf der Suche nach dem Problem Vitodens 300 startet nicht.warmes Wasser wird produziert aber keine Heizung. Volumen Strom Sensor ist ok und auch der umschalter. Feuerautomat eB war die Störung und einmal aussenthermometer. Die läuft bei Vo...
  • 1161 Ansichten
Vitodens 200 Pumpe läuft permanent
HalloWir haben eine neue Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19KW und haben auch die Vicare App. Wir haben Heizkurven und Programme Ordentlich eingestellt. Damit die Umwälzpumpe in den Übergangszeiten nicht Permanent läuft habe ich die absenkthemperatur auf 5...
  • 479 Ansichten
Feuerungsautomat EE vitodens 200
Hallo,unsere Vissmann, Vitodens200“ zeigt folgende Fehlermeldung:„Störung Feuerungsautomat“Herstellernummer: 7570781607606118Was bedeutet dieser Fehler? Was muss repariert werden und wie hoch sind die Kosten?Unser Heizungsmonteur ist im Urlaub und nu...
  • 14566 Ansichten
ViCare Plus
Guten Tag, ich habe eine Frage zur Funktion ViCare Plus. Wie funktioniert das Tool ‚Heizkosten-optimierer‘. Gruße Michael Vitodens 200-WTyp 200-W Typ B2HF B2KFSer.-No: 7956 2421 0135 9123
  • 7 Antworten
  • 1860 Ansichten
heizen ohne Warmwasserzubereitung
Hallo,bei unserer Eurolamatik RC haben wir die Wassertemperatur auf 0 runter geregelt, da wir aktuell kein warmes Wasser benötigen. Jetzt wird die Heizung (Kesselwassertemp. auf 60°) dennoch nicht warm...Muss man das Warmwasser immer anstellen ?Danke...
Teilenummer Montagehilfe Vitodens 200-W
Hallo zusammen, verzweifelt bin ich auf der Suche nach der passenden Montagehilfe für eine Vitodens 200-W B2HA-13 (7513683601701101). Über die Explosionszeichnung und Google habe ich nichts passendes finden künnen. Könnt ihr weiter helfen? Danke und ...
  • 422 Ansichten
Vitodens 200-W B2HB 2,4-19kw BRUMMT LAUT
Vitodens 200-W B2HB 2,4-19kw BRUMMT LAUT Guten Tag,meine o.g. Gas-Brennwert Hzg. brummt/dröhnt sporadisch sehr !!! laut:- wir hören es alle 2 bis 4 Wochen vor allem Nachts / frühmorgens- fühlt sich an, als würde komplettes Haus brummen, so dass man s...
  • 411 Ansichten
