Vitodens 200 Pumpe läuft permanent
Hallo
Wir haben eine neue Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19KW und haben auch die Vicare App. Wir haben Heizkurven und Programme Ordentlich eingestellt. Damit die Umwälzpumpe in den Übergangszeiten nicht Permanent läuft habe ich die absenkthemperatur auf 5Grad gestellt. Das hat auch gut funktioniert. 300Watt Stromverbrauch am Tag. Dann haben wir uns noch 6 Viessmann ViCare Climat Heizungsthermostate gekauft und die Ordentlich Programmiert. Jedoch läuft die Umwälzpumpe jetzt permanent durch auch wenn der Brenner aus ist und kein Ventil anfordert. Unser Stromverbrauch ist dadurch auf 900 Watt am Tag rauf gegangen. Wenn keine Anforderung anliegt sollte die Pumpe meiner Meinung nach nicht laufen. Ausenthemperatur bei Nacht ca. 10 Grad.
0 ANTWORTEN 0
