Gas
Vitoconnect neu verbinden
Meine Vitoconnect lässt sich nicht mehr verbinden nachdem ich sie an eine andere Heizungsanlage angelernt hatten jetzt kommt die Meldung beim Viessmann Service melden
  • 744 Ansichten
Abschaltbetrieb mit Vitodens 200-W -Typ WB2C
Hallo,meine Heizkörper nutze ich nur einmal an 2 Tagen im Monat und schalte danach auf Abschaltberieb.Die Temperatur liegt dann nie unter 16°. Nun meine Fragen:1. Warum iwird eine Vorlauftemperatur von 38 oder sogar 57 Grad im Heizkreis für Heizkörpe...
  • 10 Antworten
  • 2965 Ansichten
Viodens 200w Drehzahl Pumpe
Hallo Community, kann ich bei der Viodens 200W die Drehzahl der Pumpe selbst verändern oder kann das nur die Heizungsfirma?
  • 582 Ansichten
Vitogas 200/ Vitotronic 200 KO2B Frostschutz Frage
Ich habe eine Vitogas 200 mit Regelung Vitotronic 200 KO2BDas ganze hat ja Codierstecker der dafür sorgt, dass der Vorlauf nicht unter 35° fällt, Schalthysterese 35°/42°, es sei denn laut Heizkurve höherer Vorlauftemperatur nötig.So weit, so gut…Jetz...
  • 462 Ansichten
Thermostate und Holzofen
Hallo, wir haben in unserem Haus neben einer Gasheizung auch einen Kachelofen den wir mit Holt betreiben können. Damit nicht beide Heizquellen gleichzeitig die Bude vollballern, haben wir uns Klimasensoren und die Heizkörperthermostate gekauft. So we...
Fehlende Verbrauchsdaten in der ViCare App
Hallo,wo werden eigentlich die Verbrauchsdaten eines Heizkessels gespeichert. Ich habe kürzlich eine LAN Karte, die in unserem Vitodens 300 verbaut war aktiviert und war erstaunt, das zurückliegende Verbrauchsdaten in der ViCare App angezeigt wurden....
  • 404 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Fehler F 14
Vitodens 200 - Fehler 14 Hallo, eine Vitodens 200 WB2 geht stets nach drei erfolglosen Startversuchen auf F14 (kein Flammsignal), ohne dass die grüne LED für den Brenner auch nur kurzzeitig aufleuchtet.Vor 2 Jahren schon mal Fehler FE und dann Platin...
  • 6 Antworten
  • 2043 Ansichten
Ersatz für Vitondens 200 WB2 Bj. 2002
Guten Morgen, unsere Heizung ist durch eine Überspannung / Blitz ins Nirvana geschickt worden. Die beiden Hauptplatinen haben sich dabei in Rauch aufgelöst, laut Gutachter muss das ganze Gerät ersetzt werden. Mit Hilfe eines "Schlachtgerätes" läuft d...
  • 6 Antworten
  • 1113 Ansichten
Edelstahlkessel EV-18, Umrüstung auf H-Gas
Hallo zusammen,ich habe folgenden Gaskessel:EV-18 mit Seriennummer: 7085 747 1000518 kWBaujahr 1984/85 ? Kann der Kessel auf H-Gas umgerüstet werden?Welche Umrüstteile benötige ich dazu?Wo kann ich/mein Gasversorger diese Teile beziehen? Lieben dank ...
Viessmann Vitodens 220 W - Verbindungsfehler
Guten Morgen,wir sind seit 1,5 Monaten Besitzer der Viessmann Vitodens 220 W.Seit gestern nun erscheint auf der Bedienheinheit nur noch die Anzeige Verbindungsfehler - Benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb.Wir haben keinerlei Zugriff mehr auf die Bed...
  • 10 Antworten
  • 3073 Ansichten
Vicotronic 200 Wärmetauscher Entkalken
Hallo, wir haben eine Grundwasser Wärmepumpe und einen Wärmetauscher. Den Wärmetauscher mussten wir jetzt schon mehrfach wegen Verkalkung tauschen und diesmal zusätzlich ein Rohr zum Speicher - was können wir grundsätzlich machen, um die Verkalkung z...
Baujahr Vitogas 100
Hallo! Ich benötige das Baujahr von diesem Vitogas 100. 7520106000304105Ist der von 2000 oder 2010?... oder ganz falsch? Danke im Voraus für Eure Hilfe!
  • 1407 Ansichten
Druckabfall vitodens 200w B2HF 19
Mein Anlagendruck ist von 1,5 bar auf 1,0 bar gefallen.Es wurde vor ca.9 Monaten ein neues Ausgleichgefäss montiert u.danch befüllt.Was kann ich jetzt machen.....
  • 345 Ansichten
Heizung seit 5.11. defekt, Viessmann Vertragspartner kümmert sich nicht
Guten Tag zusammen, meine Heizung ist seit dem 5.11. defekt und der zuständige Vertragspartner wollte mir keinen Termin bzw. Notdienst (man ist überlastet )anbieten, das obwohl ich dort Stammkunden bin. Ist das im Sinne von Viessmann ? Kalte Grüße
  • 495 Ansichten
Vitodens 200W: Sicherheitstemperturbegrenzer & Mischer
Hallo zusammen,wir haben eine relativ neue Vitodens 200W (B2HF-25) witterungsgeführt mit einem Warmwasserspeicher Vitocell 100W (2 Jahre alt), ursprünglich lief hier ein Einrohrsystem dran. Wir haben uns letztendlich dazu entschlossen, das Einrohrsys...
  • 7 Antworten
  • 1676 Ansichten
Heizung über Nacht stromlos schalten ?
Meine Vitodens 300 WB3A hat einen Grundverbrauch von ca. 11Watt. Mein Haus ist genügend gedämmt so das ich in der Nacht eine starke Nachtabsenkung eingestellt habe in der niemals die Heizung anspringt. Die Wasserzirkulationspumpe wird auch nicht über...
  • 13 Antworten
  • 3265 Ansichten
Leistung Umwälzpumpe Vitodens 200W
Hallo, seit kurzem läuft bei uns die Gastherme Vitodens 200 W B2HF 19 kW. Die erforderliche Förderhöhe des Heizkreises beträgt bei zwei Stockwerken über dem Heizungskeller ca. 6 m. Lt. Kennlinie der Umwälzpumpe sinkt der Volumenstrom der Umwälzpumpe ...
  • 7 Antworten
  • 2569 Ansichten
Vitodens 200 B2HA 19KW schwierigkeiten die Wärme beim Start abzugeben
Guten Tag, ich habe mich nun doch entschieden nach langem lesen mal einen eigenen Beitrag aufzumachen in der Hoffnung auf mich zugeschnittene Lösungen zu bekommen. Ich habe eine Vitodens 200-W Heizung (9.2014) und wie wahrscheinlich viele habe ich di...
  • 561 Ansichten
Vitodens 200 WB2 71434711 Serviveheft
Hallo Liebe Community, vielen Dank für die Aufnahme. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Bei der gestrigen Wartung meiner o.g. Heizungsanlage, fragte mich der Monteur nach dem Serviceheft. Vorher war das nie Thema. Ich lasse jährlich warten aber nie woll...
  • 896 Ansichten
Viessmann Atola Trimatic Zündung Verpuffung
Hallo,ich habe seit letzter Woche folgendes Problem: Ich hatte wegen Urlaubsabwesenheit den Kessel stromlos gemacht und die Gaszufuhr abgestellt. Nach Rückkehr und Wiederinbetriebnahme Problem: Kesselzündflamme OK, nach einigen Sekunden strömt Gas ei...
  • 1 Likes
  • 2639 Ansichten
Vitodens 300-w Lüfterproblem
Hallo, ist das normal das bei unserer Gastherme Vitodens 300-w B3HG-19ein Lüfter läuft obwohl der Brenner aus ist. Sobald ich den Heizmodus auf "ein" schalte fängt in der Anlage ein Lüfter zu laufen an. 24/7 denke nicht das ,das normal ist. Bitte um ...
  • 431 Ansichten
Vitorol 100-E
Hallo zusammen,ich hätte eine Frage zu der Funkfernbedienung "Vitotrol 100-E" ich hoffe das mir hier vielleicht jemand helfen kann. Und zwar bezieht sich meine Frage auf die Verbindung der Fernbedienung zur Heizung, wird diese über das eigentliche WL...
  • 895 Ansichten
Garantie bei Fehlercode
Hallo, seit Samstag wurde bei meiner Vitodens 200-W Gastherme ein Fehler angezeigt (Feuerungsautomat FD, Errorcode 38 zeigte 227). Am Samstag habe ich die Heizung dann noch ein paar Mal rebootet, auch die Sicherung mal rausgemacht, doch es blieb bei ...
VITODENS 333-F Heizkreispumpe setzt immer wieder aus, ohne Fehleranzeige
Als ich zum ersten Mal in diesem Herbst die Heizkörper eingeschaltet habe, blieben sie kalt, obwohl die Heizung VITODENS 333-F eingeschaltet war.An der Fernbedienung VITOTROL 200 A habe ich gesehen, dass zwar das Sonnensymbol, 'Raumbeheizung mit norm...
  • 1959 Ansichten
VITODENS 333-F: Brenner springt nicht an, ohne Fehleranzeige
Nach Entnahme von Warmwasser sinkt die angezeigte Warmwassertemperatur. Die Speicherladepumpe, steht im Display auf EIN. Die WW-Temperatur sollte steigen, was sie aber nicht kann, da der BRENNER AUSGESCHALTET bleibt. Da die Warmwassererwärmung Vorran...
  • 1511 Ansichten
Connection app mit anlage
 Hallo, ich möchte meine Anlage mit der App verbinden, jedoch funktioniert dies nicht. W lan Schlüssel etc ist korrekt eingegeben. Es kommt Fehler 10 und Fehler 12wo liegt der Fehler?
  • 401 Ansichten
Vitodens 200 und Weiterbetrieb nach BImSchV
Guten Tag! Für meine Heizgeräte habe ich mich über die Datenbank HKI Datenbank bezüglich Weiterbetrieb nach der BImSchV informiert. Leider findet sich der Hersteller Viessmann gar nicht in dieser DB. Daher meine Frage: wie verhält sich das mit dem We...
Einbau Vicare Thermostat
Hallo,ich habe eine neue Gasheizung Vitodens 222F eingebaut und jetzt alle 10 Heizkörper mit Vicare Thermostaten ausgestattet, leider kann man jetzt das Ferienprogramm über die Schnellwahltasten nicht mehr aufrufen und wenn ich Tagsüber mal einige St...
  • 11 Antworten
  • 2247 Ansichten
