Gas
Vitodens 333-F FS3B Kessel auf Temperatur Pumpe an Heizkörper kalt
Hallo Community, meine Vitodens 333-F verursacht unregelmäßig, teilweise mehrfach täglich, manchmal auch nur wöchentlich folgenden Fehler. Laut der Vitocare App ist die Heizkreispumpe an und die Kesseltemperatur hat 65 Grad erreicht, weshalb der Bren...
  • 6 Antworten
  • 1298 Ansichten
Maximale Anzahl der unterstützen ViCare climate-Komponenten erreicht
Hallo,Ich möchte ein Viessmann Klimasensor in einem Raum als Komponenten einbinden, erhalte die Meldu in der ViCare App„Limit erreicht! Maximale Anzahl der unterstützen ViCare Climate-Komponenten erreicht“Ich habe in 3 Räumen insgesamt 5 Thermostate ...
  • 951 Ansichten
Baujahresfrage
Hi, welches Baujahr ist die Nummer 7170767 400 478101? Vitocrossal 300, achte Ziffer die 4 - 2004 oder 2014? Danke für eine Antwort! Viele Grüße!
  • 343 Ansichten
Suche Gebläsemotor
Hallo suche einen Gebläsemotor für meine Vissmann Gastherme Eurola , eingebaut 1996.Auf dem Brennergehäuse steht eine Nr. 7319018000000001 vor dieser Nr. mit Barcod steht 15 KW hinter dieser Nr. 18 KW. Meine Frage, kann ich den Gebläsemotor mit der N...
Einbau gebrauchte 222-f mit Aufbau-Kit mit Mischer ZK04324
Hallo zusammen,ich habe mir eine 5 Jahre alte 222-f B2SB19kw inkl Aufbau-kit ZK04324 gekauft. Installiert wird sie demnächst von einem Heizungsinstallateur/Heizungsbaufirma. Bevor ich jetzt hier total massakriert werde wie ich sowas nur machen kann: ...
  • 350 Ansichten
Bitte um freischalten für wiederregistrierung
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin neu eingezogen in ein Haus wo eine Viessmann Vitodens 200 mit Wlan eingebaut ist. Da wo ich probiert die Heizung über die App zu installieren, kommt 'ne Meldung dass der System bereit registriert ist. Ich wollte...
  • 20 Antworten
  • 3992 Ansichten
Garantieverlängerung Vitodens 300W
Hallo,laut https://www.viessmann.de/de/services/garantie/300erpakete.html muss für die Garantieverlängerung das Gerät "online registriert" werden. Ist mein Verständnis richtig, dass es sich bei der Registrierung um eine einmalige Registrierung handel...
Heizen im reduzierten Betrieb
Hardware: neuer Vitodens 200W, 32 kW, B2HF + 200 l Standspeicher, Heizkörper Was geschieht, wenn der Raumtemperatur-Sollwert des reduzierten Betriebs auf 3°C eingestellt wird?Heizt dann der Vitodens mit reduzierter Heizkennlinie, wenn die Außentemper...
  • 829 Ansichten
Laute Heizungspumpe
Hallo, wir haben vor Kurzem eine neue Gastherme, Viodens 200w, inkl. einer neuen Heizungspumpe bekommen. Seitdem sind die Geräusche der Pumpe im gesamten 3-Familienhaus zu hören. Im Haus wurden nachträglich mehrere Badheizkörper eingebaut. Hierzu die...
  • 428 Ansichten
Vitodens 200-W Abdeckung Anschluss
Hallo Community für meine Vitodens 200-W b2kf-25 bin ich auf der Suche nach einer Abdeckung für die Anschlüsse.Welche würde hier passen und kann ich diese selber anbringen? Zusätzlich suche ich auch noch eine Verkleidung für das weiße Abluftrohr, hat...
Vitodens 200 W 19KW Heizkörper werden heiß obwohl Heizbetrieb aus
Hallo Community, Seriennummer: 7570782006388120 2 Heizkreisläufe. FBH und Heizkörperich bin neu hier. Ich habe seit einbau Meiner Therme 2019 Vitodens 200 W 2-19KW das Problem das im Sommerbetrieb an Kühlen Tagen die Heizkörper im oberen Bereich im 1...
  • 9 Antworten
  • 1682 Ansichten
Heizkörper ist warm trotz Kaminofef
Hallo Ich habe da mal eine Frageich habe an meinem HEIZKÖRPER im Wohnzimmer ein Smartes Thermostatventil von Viessman verbaut.Die Temperatur habe ich auf 17Grad eingestellt.Unser Kaminofen ist seit ca.3 Tagen ununterbrochen an und wir haben eine Raum...
  • 644 Ansichten
Heizkreis 1 aus, Wasser aus - Brenner an? (Vitodens 100, BJ 2021)
Hallo Community & Experten, laut meiner APP (Stand 11:00 Uhr) ist der Brenner meiner Heizung ist an, obwohl die Warmwasserbereitung deaktiviert ist und der aktive Heizmodus bis 15:30 reduziert 16°C ist. Ein Besuch meiner Therme zeigte ebenfalls eine ...
Fehlermeldung CE
Vitodens 333, WS3B, 7194478 mit externer Erweiterung H2Kessel startet nicht mit Fehlermeldung CE.Nach Abklemmen der externen Erweiterung und Umstellung der Codierung tritt der Fehlernicht mehr auf.Kessel startet trotzdem nicht.
  • 356 Ansichten
Differenz zwischen Kesseltemperatur, WW-Temp und WW-Ausl-Temp
Hallo,bei unserer vitodens 333 WS3B gibt es aktuell das Problem, dass wir kein WW haben. Das WW bleibt auf etwas über Raumtemperatur.Wenn ich die Sensoren abfrage, erhalte ich folgendes Ergebnis:Kesseltemp. Soll 54 °CKesseltemp Ist 59 °CWW-Temp Soll ...
  • 1047 Ansichten
WLAN Zugriff Vitodens 200-W
Hallo liebes Viessmann Team, Ich bin umgezogen und jetzt im Besitz einer Vitodens 200-w. Leider habe ich keinen Aufkleber mit den Informationen zur WLan Verbindung. Können Sie mir diese Infos bitte zukommen lassen ?Die Serien-Nr. der Anlage ist: 7570...
  • 320 Ansichten
Brauchwasser wird vor Heizbetrieb nicht erwärmt bei deaktiviertem Vorrang
Hallo! Ich habe eine Vitodens 200W mit Warmwasserspeicher. Den Vorrang der Brauchwassererwärmung habe ich deaktiviert, damit bei der Einstellung "länger warm" ( z. B. in der Nacht) nicht zuerst das Brauchwasser erwärmt wird und erst danach die Heizun...
  • 384 Ansichten
Vicare App kann nicht genutzt werden
Wieder Mal gibt es Störungen bei Viessmann. Beim Start der App werde ich aufgefordert die Daten der Anlage bei einzugeben.Warum ist man bei Viessmann nicht in der Lage den Kunden bei Nichtverfügbarkeit der Server eine vernünftige Statusmeldung anzuze...
  • 2 Likes
  • 1031 Ansichten
Signalstärke des WLAN Moduls = 0 und plötzlich
Das WLAN Modul zeigt im Keller Signalstärke von 0 an.Die App war vorher plötzlich nicht erreichbar. Also in den Keller und nachgeschaut. Das Gerät erscheint natürlich auch nicht im Fritzbox Netzwerk ?Hat jemand eine Idee...Oder macht Viessmann irgend...
ViCare App
Seit Sie Wartungsarbeiten an Ihrem Server ausgeführt haben, hat meine ViCare App keine Verbindung zum wlan. Ich habe die App gelöscht, um sie neu zu installieren. Nach dem Einlesen des QR Codes kommt die Botschaft, dass die Anlage schon registriert s...
  • 825 Ansichten
QR Code fehlt
Hallo,Würde meine Heizung gern mit der App verbinden. Leider hat auch mein Heizungsbauer den QR- Aufkleber verschlampt (ist wohl ein gängiges Problem). In der Anleitung befindet sich auch keiner.Ich bitte euch mir die Zugangsdaten zukommen zu lassen....
Klopfgeräusche Vitocrossal 300
Seit drei Jahren bewohnen wir ein grösseres Einfamilienhaus, das mit einem Vitocrossal 300 beheizt wird. Von Anfang an waren im Haus während der Heizperiode klopfende/schlagende Geräusche hörbar, meist alle 1-2 Sekunden. Nach drei wenig fähigen Insta...
  • 10 Antworten
  • 2135 Ansichten
Extrem häufiges Takten bei Vitodens 300-W B3HG11
Ich habe seit Mitte Oktober einen Vitodens 300W in Betrieb. EFH, 150 m², 14 Heizkörper, keine Fußbodenheizung, hydraulisch abgeglichen, Einzelraumregelung über ViCare Heizkörperthermostate.Der Brenner ist bislang 183 Stunden gelaufen mit 3.501 Starts...
  • 24 Antworten
  • 5180 Ansichten
Vitodens 222-F B2TF-19 Neigung, Niveau und Heizkreis- Temperatur
Hallo liebe Community, seit gut 4 Wochen haben wir in unserem Eigenheim eine Vitodens 222-F, die von morgens um 06.00 Uhr bis abends 22.00 Uhr ohne zwischenzeitliche Absenkung in Betrieb ist. Ab 22.Uhr schaltet die Anlage aus. Wir bedienen diese mit ...
  • 1303 Ansichten
Vitodens 333-f: Aktor Heizung defekt?
Liebe Viessmann ExpertenMeine Vitodens produziert leider kein Warmwasser ...Bei verschiedenen Tests ist mir aufgefallen, das im Aktorentest beim "Ventil Heizung" keine Funktion erkennbar ist, d.h. ich höre keine Schaltgeräusche.Was für ein Ventil ist...
  • 730 Ansichten
Vitodens 200 Störung 14
Vitodens 200 Gerät 7159008 habe das gleiche Problem wie der Nutzer Benjamin , es gab leider keine Lösung im Forum !! kann wer helfen ? es liegt an der Haube , schorni war gerade da , alle werte sind I.O , wkd und Service haben beide die Ionisationsel...
