Signalstärke des WLAN Moduls = 0 und plötzlich
Das WLAN Modul zeigt im Keller Signalstärke von 0 an.
Die App war vorher plötzlich nicht erreichbar.
Also in den Keller und nachgeschaut.
Das Gerät erscheint natürlich auch nicht im Fritzbox Netzwerk ?
Hat jemand eine Idee...
Oder macht Viessmann irgendwas,  was ich nicht verstehe?
Danke für Hilfe,
Matthias
Bei mir geht's jetzt wieder durch Deaktivierung des WLAN MODUL 'S ( an der Ablage )
War dann automatisch wieder da.
Ein WLAN Modul gibt äußerst selten den Geist auf, deshalb war der Geist wahrscheinlich Viessmann  🙈
5 ANTWORTEN 5
Habe das WLAN Modul kurz deaktiviert und schon war es  - OHNE NEU ZU AKTIVIEREN  - wieder bei der gewohnten Signalstärke von 36 %.
Und alles ging wieder auf Anhieb.
Somit gelöst.
Hier wird schon einiger Unsinn erzählt,  z B. Neues WLAN über Handy Hotspot generieren -> bringt nicht viel bei 0 Signalstärke.
Grüße,  Matthias
Muss Dir sagen das ich das heute auch hatte mich noch nicht mal mehr einloggen konnte also irgend etwas ist da schon komisch dran
Scheinbar war es viessmann , finde so etwas nur Schade das keine email Info kommt - denn man macht sich in den wintermonaten dann schon gedanken , ich habe ungelogen 3,0 rumgedoktort weil ich dachte es liegt/lag am router oder update oder Mesh und und und -
bedauerlicherweise gab es gestern Serverstörungen, im Anschluss ein Problem mit dem Login.
Beide Fehler sind behoben, die App sollte wieder wie gewohnt funktionieren.
Chris vom Customer Care Teamen
