Gas
Vitodens 300, Heizkörper am Ende des Heizkreises werden nicht warm.
Hallo Viessmann Community,seit einigen Tagen hab ich festgestellt, das einige Heizkörper im OG nicht mehr warm werden. Ich vermute das diese Heizkörper am weitesten vom Kessel entfernt sind und das die Umwälzpumpe es nicht schafft diese zu bedienen. ...
  • 9 Antworten
  • 1868 Ansichten
Vitodens 300-W WLAN Probleme
Hallo liebe Community,Habe seit knapp einem Jahr die Vitodens 300-W Anlage und bin voll zufrieden. Leider gibt es seit einigen Wochen ein Problem mit der W-Lan Verbindung.In der App bekomme ich eine Meldung „Dein Heizsystem hat keine Verbindung zum I...
  • 10 Antworten
  • 2506 Ansichten
Ersatzteilnummer Aussentemperaturfühler für Vitodens 300-W
Hallo zusammen, bei der Fassadenrenovierung wurde leider der Ausstemperaturfühler meine Heizung zerstört. Ich habe eine Vitodens 300-W, B3HA-19, 7452947306664100.Könnte mir jemand die passende Ersatzteilnummer verraten ?Vielen Dank im Voraus !
  • 315 Ansichten
Vitogas 100 von 2004 springt nach Nachtabsenkung nicht wieder an.
Hallo Zusammen, unser Vitogas 100 springt seid drei Tagen nach der Nachtabsenkung/Ausschaltung nicht wieder an. Wasser haben wir schon aufgefüllt , der geleiche Fehler nächste Nacht/Tag. Stellt amn die Heizung wieder an läuft sie tagsüber durch. Was ...
  • 10 Antworten
  • 1808 Ansichten
ViCare Analyse
Hallo in die Runde,seit den letzten Arbeiten an den Viessmann - Servern ist das Unternehmen anscheinend unter die Hellseher gegangen!! Seit dieser Zeit bekomme ich bei ViCare bei der Analyse "Wäreme / Energiebilanz/Tag" bereits am Morgen die vollstän...
  • 803 Ansichten
ViCare Thermostate - Voreinstellung Ventilunterteile
Hallo zusammen,Ich habe in unserem EFH alle Thermostate gegen die ViCare Thermostate getauscht, was an sich keine Wissenschaft war.Auch die Kommunikation mit der 300W funktioniert ganz gut.Vor wenigen Jahre wurde an unseren Heizkörpern mal der Versuc...
H Gas Umstellung
Hallo Community, Bei uns wurde in 2001 die Vitodens 100 WB1 eingebaut. Diese läuft bisher noch einwandfrei.Nun war zur Umstellung auf H Gas jemand von der EWE hier und hat jetzt bemängelt dass unser Gerät defekt ist da die Regelung nicht reagiert auf...
  • 15 Antworten
  • 3983 Ansichten
Integration einer bestehenden Anlage in die ViCare App
Ich möchte eine bestehende Anlage in die ViCare App integrieren. Das gelingt nicht, da die Meldung erscheint: Komponente bereits registriert.Wenden Sie sich an den Viessmann Service.Was kann ich tun.
Vicare Einzelraumsteuerung
Hallo zusammen, habe eine neue Vitodens 300W, einen Heizkreis den ich über Zeitprogramme steuere.Funktioniert auch einwandfrei. Jetzt möchte ich nur das Bad autark, also unabhängig vom Gesamtheizkreis,mit einem Vicare Heizkörper-Thermostat über extra...
  • 1426 Ansichten
mit Vikare Klimasensor den Kessel direkt steuern
Guten Tag! Ich habe eine 17 Jahre alte vitodens 333 mit angeschlossener Vitoconnect.Ich fahre die Heizung zur Zeit ausschließlich mit der vitodens direkt.das heißt alle Ventile (wo geheizt werden soll) sind voll aufgedreht.Das klappt teilweise ganz g...
Vitodens 200-W WB2B Fehlercode FE
Zwei Tage nach der Heizungswartung ist die Heizung ausgefallen. Die rote Störungslampe ging aber nicht an.Die Heizungsfirma konnte den Fehlercode FE auslesen. Etwa 10 Eintragungen allerdings ohne Datum.Wenn die Heizung abgeschaltet wurde konnte ich s...
  • 16 Antworten
  • 4324 Ansichten
Neue Heizung gesucht
Hallo, leider unsere Gasheizung (Weishaupt) defekt und es steht eine neue an. Inkl. Wasserspeicher. Haus ist aus den 50er, 3 Personen, 110 qm. Wir hätten gern eine mit folgenden Merkmalen: - Möglichkeit, Solar nachzurüsten- H2O ready- smart (LAN / WL...
LGM29.22c3030 - für Vitodens 200?
Moin, ich habe ein Problem mit meiner Vitodens 200 Herstellnummer 7404538301142101 und zwar geht die nur noch auf Störung. Quittierungstaste betätigen und dann geht sie für ca. 25 Sekunden an, zündet und und schaltet wieder ab.Der Vorbesitzer des Hau...
  • 582 Ansichten
Fehlermeldung FE
Guten Tag. Seit gestern spinnt unsere Vitodens 100 mit der Fehlermeldung FE. Heute war ein Heizungsbauer hier und hat festgestellt das die Steuerung defekt ist und hat unter anderem davon gesprochen eine komplett neue Heizung einzubauen da eine Reper...
Vitotrol Führungsraum
Hallo Community !habe eine Frage zum Führungsraum. Ich habe einen Altbau und die Steuerung hängt im Wohnzimmer welches sehr langsam auskühlt. Mein Office mit Außenwand kühlt viel schneller ab. D.h. bei erreichen der Solltemperatur geht die Heizung au...
  • 431 Ansichten
Kleine Fragen zum Vitodens 200-w
Hallo,hat dieser ein LAN Anschluss oder nur WLAN?Zudem heisst es bei Viessmann: "Mit 7-Zoll-Graustufen-Touch-Display oder 3,5-Zoll-Display" - haben die nun 7 oder 3.5 Zoll?
ViCare Thermostatventile mit ViCare app zusätzlich steuern
Habe die teuren ViCare Thermostatventile und möchte sie (separat zu der Heiztherme Vitodens 200W) mit der ViCare app steuern. Die Verbindung zur ViCare App ist mir ein Rätsel. Wo ist eine funktionierende Bedienungsanleitung?Folgendes Habe ich gemacht...
  • 7 Antworten
  • 1626 Ansichten
Baujahr Gas-Brennwertkessel VITOCROSSAL 200
Hallo, ich benötige das genaue Baujahr unseres Gas-Brennwertkessels VITOCROSSAL 200 mit der Herstell-Nr. 7247 4243 0041 7-104. Das Gehäuse ist grau. Grüße vom Bodensee.
Nachfrage zur Vitoconnect Kompatiblität meiner Vitodens 333 WS3A
Moin,der Thread ist zwar schon etwas älter, aber auch ich interessiere mich (mittlerweile) dafür, meine Vitodens via APP (oder ggf. Eigenprogrammierung über die Viessmann API) auszulesen / zu steuern.Bzgl. der S/N habe ich nur das Problem, dass ich n...
  • 1498 Ansichten
Vitodens 222-F Klackendes Geräusch bei bestimmter Position des Thermostat
Hallo zusammen,wir haben aktuell das Problem das unsere Heizkörper bei einer bestimmten Einstellung am Thermostat ein klackendes Geräusch von sich geben.Das passiert bei allen Heizkörper bei ca. 2, manchmal auch etwas mehr oder weniger, aber nie bei ...
  • 26 Antworten
  • 5050 Ansichten
Kommunikationsfehler/ Doppelfehler???
Guten Morgen zusammen, vorab die Hardware:Vitodens 200-W WB2C (7424983102506104)mit Vitotronic 200 HO1B Problem:Nach einschalten der Therme läuft diese an bis zur Zündung. läuft eine Weile und geht aus. Darauffolgend einige Startversuche ohne Zündver...
Immer wieder auf Störung
Es kommt des Öfteren die Störung F 9 Feuerungsautomat.Nach dem aus und einschalten des Geräte läuft die Heizung wieder an.Das Gebläse hört sich etwas laut an als wie etwas schleift.
Vitodens 300w schaltet ständig Heizkreispumpe ab
Hallo zusammen, sobald der Brenner an geht, bei mir der Stellmotor vom Mischer zu und die Umwälzpumpe schaltet ab. Ich denke, dass deshalb die Zirkulation/Durchlauf in der FBH nicht richtig funktioniert. Die Wohnung im EG wird warm, die Wohnungen im ...
Differenz Raumtemperatur zu eingestellter Temperatur
Hallo, in unserer Anlage ist eine soll - Temperatur von 17 Grad eingestellt. Nachtabsenkung ist auf 15 Grad eingestellt. Es sind jetzt schon einige Tage Temperaturen um den Gefrierpunkt, Dennoch werden unsere Räume im Laufe des Tages ca 20 Grad warm....
  • 1191 Ansichten
ID und WPA2 für 7946807102598129
Hallo,ich habe eine Vitodens 200-W und würde diese gerne über mein Handy bedienen.Leider fehlt mir der QR Code also auch die ID und WPA2 Nummer.Könne Sie mir helfen?MfG Schwendter
  • 805 Ansichten
Vitodens 200-W - aktuellstes Modell
Hallo, was ist bei der Vitodens 200 das aktuellste Modell? b2hf oder b2kf? Oder noch ein ganz anderes 😉 Danke
