Gas
Vitopend 100 WH12 Fehler FE
Hallo zusammen,wir haben eine Vitopend 100 WH12. Sehr häufig hatten wir die Fehlermeldung FE. Der Heizungsbauer hat dir Ionisationskabel usw ausgetauscht aber ohne Erfolg. Die Therme läuft aber auf Kaminkehrertase und auf Schalter „T2“ ganz normal. H...
  • 1093 Ansichten
Fehlende WLAN Verbindung
Hallo customer Chris,herzlichen Dank für deinen Rat.Es hat funktioniert, die Internet Verbindung funktioniert.Liebe Grüßemari1959
  • 371 Ansichten
Vitodens 300-W
Hallo Community,habe eine Vitodens 300-W, SN7199538 / 70437905 /WB3C.Seit ein paar Tagen läuft "dauerhaft", 4/5 der Betriebszeit, das automatische Entlüftungsprogramm,um dann für ca.10-12 min in Normalmodus zu gehen.Die Heizung wurde komplett entlüft...
  • 356 Ansichten
Vitodens 300 W Druckausgleich deaktiviert?
In meiner Vitodens 300 W war der Anlagendruck so tief (auf 0,8) gefallen, dass eine Fehlermelldung generiert wurde, Gerät piepte ständig. Der gerufene Techniker drehte (nach links, also vermutlich aufgedreht) an einer blauen Schraube unten am Gerät, ...
  • 717 Ansichten
Heizung Einrohrsystem DG wird nicht warm
Hallo, seit März 23 haben wir jetzt eine neue Gasbrennwerttherme Vitodens 300 W für die Heizung und eine Vitocal 060-A für das Warmwasser. Zuvor hatten wir 25 Jahre lang eine normale Gasheizung von Wolf.Blöderweise haben wir ein Einrohrsystem. Bei de...
  • 105 Antworten
  • 18555 Ansichten
Fehlerbehandlung PyViCare
Ich erhalte sporadisch beim Aufruf von Funktionen aus PyViCare Fehler. Ich würde diese Fehler gerne abfangen und den Aufruf wiederholen.Zeit= 2023-12-11 07:03:44 Model= E3_Vitodens_200_0620 Online Traceback (most recent call last): File "/home/peter/...
  • 607 Ansichten
QR-Code für Vitodens 222-F
Guten Tag, ich habe vor kurzem eine Bestandsimmobilie übernommen, in der eine Vitodens 222-F verbaut ist.Leider finde ich nirgendwo am Gerät ( Gerätenummer 7570813602694101 ) den QR-Code zum abscannen in der ViCare App.Kann ich diese Daten irgendwie ...
  • 9 Antworten
  • 2333 Ansichten
Vitodens 200
Habe immer noch Probleme mit meiner neuen Heizung. Inzwischen war der Monteur hier und hat wenigstens die Heizkreise in Ordnung gebracht. Nun ist Heizkreis 1 der Keller (Heizkörper) und Heizkreis 2 die Fußbodenheizung im EG und EG. Aber das interne A...
  • 356 Ansichten
Störungsanzeige
Hallo,in der App wird die Meldung“die Anlage hat ein Problem „ angezeigt.Alle Daten sind in der App sichtbar wie bisher und auch am Gerätedisplay selbst wird alles als ok angezeigt.Anlage läuft normal Was kann man tun um diese Fehlermeldung zurückzus...
  • 669 Ansichten
Viessmann Uhrenthermostat-A defekt
Hallo Community, bei meiner 20 Jahre alten Anlage scheint jetzt im Viessmann uhrenthermostat a die Uhr defekt zu sein, sie steht. nun ist die Frage ich könnte das Thermostat a einfach als Ersatzteil kaufen und draufstecken dann sollte es ja wieder ge...
  • 726 Ansichten
Vitodens 222-f wlan Verbindung geht nicht mehr
Die Anlage war immer über WLAN mit der app verbunden.Seit ca. 4 Wochen funktioniert es nicht mehr. Zusätzlicher Einbau eines repeaters war erfolglos, ebenso mehrfache Neueinrichtung des WLAN.Wie bekomme ich die Heizung wieder mit dem WLAN verbunden?
  • 613 Ansichten
Vicare App
WIr haben eine neue Heizung in unserer Wohnung :VITODENS 200W TYuP B2HF, B2KFmit VITOTROL 100 TYP UTDB.Nach Installation der Heizung wurde uns der Raumtemperaturregler erklärt und wir haben dann unsere Heizzeiten bei Programm 1 für Montag bis Freitag...
  • 480 Ansichten
Vitodens 300W, Bj.2016, Kesseltemperatursensor im Vorrangbetrieb Warmwasser
Hallo zusammen,ich habe wiederkehrend das Problem, dass im Heizbetrieb der Fussboden leicht auskühlt. Gehe ich zur Therme ist diese im Vorrangbetrieb Warmwasser. Die Warmwassertemperatur ist lt. Anzeige auf Sollwert, die Kesseltemperatur wird mit z.B...
  • 315 Ansichten
Vitodens 333-F Typ WS3C Fehler Eb statt E6 Feuerungsautomat
***Es ist der Fehler EB, habe es falsch abgelesen, Hallo an die Experten in der Community & folgendes Problem: im großem & ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Heizung, nur alle 2 Wochen (seit min. 3Jahren) poppt der besagte Fehler Eb auf, nach dem ...
Anleitung B1KC 35kw
Hallo, ich benötige eine Anleitung zum Einstellen meiner Gastherme B1KC mit 35kw Leistung. Leider finde ich nur überall eine für max. 26kw, oder auf English. Da mein Schornsteinfeger ebenfalls Daten daraus benötigt wäre es schön wenn ich das komplett...
Täglicher Gasverbrauch
Moin ihr Lieben, wir haben seit Anfang des Jahres eine neue Heizung. Ich kenne mich zugegebenermaßen wenig mit Brennwerten und Verbräuchen aus.Wir haben einer Vitodens 200-W und beheizen ein 120qm Haus. Natürlich nicht durchgehend und nicht alle Räum...
Vitodens 222-w, Stecker 96, externe Anforderung
Vitodens 222-w7519080301278102 Liebes Viessmann-Team, welche Codierung muss ich vornehmen, um bei witterungsgeführtem Betrieb zusätzliche extern anfordern zu können? An Stecker 96 ist die Multi IO Box von Homematic mit 230V angeschlossen. Ausgangspun...
Vitodens 222-w Warmwasser kühlt nach einiger Zeit herunter
Hallo liebe Community. Nachdem vor kurzem bei meiner Vitodens 222-w das MAG und das Sicherheitsventil getauscht wurden, habe ich nun das Problem, dass das Warmwasser (Soll:55 Grad) beim Verbrauch abkühlt. Im Prüfbetrieb geht die Kesseltemperatur auf ...
  • 757 Ansichten
Im nachhinein einen parameter im Inbetriebnahme Assistenten ändern
Guten Tag liebe Community,Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Viessmann Vitodens 200 W B2HF 19.Zusätzlich habe ich einen wasserführenden Pelletofen. Nun meine Frage , ich möchte jetzt im Nachhinein bei meiner Gasheizung die Funktion "Extern sp...
  • 952 Ansichten
Vitodens 200w Warmwasserbereitung hoher Gasverbrauch
Hallo zusammen, wir sind gerade neu in ein Haus eingezogen und wundern uns über den Gasverbrauch zur Warmwasserbereitung. Wir verbrauchen angeblich ca 12m3 Gas für die Warmwasserbereitung auch wenn wir nur jeden 2. Tag duschen….. Das Zeitprogramm war...
  • 614 Ansichten
Heizkreispumpe
Spoiler (Zum Lesen markieren)Hallo miteinander, ich hab da eine Frage. Mir wurde eine Vitodens 200-W B2HF-19 vor kurzem eingebaut. Die Anlage ist neu. Die interne Pumpe läuft immer mit 60%. Auch im abgesenken Modus auf 5°C und einer Vorlauftemperatur...
Kesseltemperatur zu hoch?_Vitodens 200
Hallo Zusammen,Zunächst sind die Informationen für die folgenden Fragen. Gerätschaften: Vitodens 200 mit Vitocell 100w inkl. Solarthermie.WW-Solltemp: 52 °C Höchste Temperatur am Wasserhahn gemessen: ca. 66 °C Zirk. über Wilopumpe 3 mal pro Tag. Jede...
  • 1673 Ansichten
Vi Care
Hallo Ich kann meine Vi Care App nicht mehr aktivieren da ich immer nur bis zum Punkt Anlage aufnehmen komme . Dann wird mir gesagt das die Anlage bereits registriert ist, das ist mir klar ich möchte ja nur die App wieder nutzen. Eine telefonische Au...
  • 1276 Ansichten
Differenztemperatur Viessmann Trimatik-Steuerung
Sehr geehrtes Viessmann-Team,ich habe eine Viessmann Rexola-Triferal mit einer Viessmann Trimatik-Steuerung.Meine Frage betrifft die Einstellung der Differenztemperatur mit der Codierung 07: ...... Derzeitig ist die Codierung 07:01 = 8 K (Anlieferung...
  • 1737 Ansichten
fünfter Ausfall F.62 Heizung noch keine 3 Monate alt
Sicherheitstemperaturbe- grenzer hat ausgelöst (F.62) Aktuelle Kesseltemperatur: Anlagentyp: (Vitodens Two Hundred E3, Release 0821), 7724827126293213 Adresse der Heizungsanlage: , DE Fehlerhistorie: Zeitpunkt --> Fehlercode --> Bezeichnung 11.02.22 ...
  • 14 Antworten
  • 9697 Ansichten
Bedienung gesperrt - VIESSMANN Vitodens 100-W, Typ B1KC-26, Baujahr 2016
Bei meiner Vitodens 100-W wurde, auf eigenes Bestreben, die Änderung der Temperatur für Heizbetrieb und Warmwasserbereitung am Gerät gesperrt. Das in den Anleitungen beschrieben Vorgehen, zur Änderung der Temperaturen, funktioniert entsprechend nicht...
  • 436 Ansichten
Störung S 14
Hallo, Gastherme geht öfter auf Störung S14. Nach der Wartung, Zünd- Überwachung und Brennerdichtung erneuert habe ich festgestellt das die Therme mit 0,2 O2 läuft und natürlich einen viel zu hohen CO wert hat. Hab nach Anweisung Vi die Gasarmatur ei...
Vitodens 333F mit Pufferspeicher und wasserführenden Ofen
Zu meinem Vitodens 333F (7494835203920107), der seit 2012 im Einsatz ist, hat mir unser Fachbetrieb hier im September zum Anschluss des wasserführenden Ofens einen Puferspeicher Vitocell 100 E, eine Rücklauftemperatur-anhebung Vitolingo und eine Vito...
