Vitodens 222-w, Stecker 96, externe Anforderung
Vitodens 222-w
7519080301278102
Liebes Viessmann-Team,
welche Codierung muss ich vornehmen, um bei witterungsgeführtem Betrieb zusätzliche extern anfordern zu können? An Stecker 96 ist die Multi IO Box von Homematic mit 230V angeschlossen.
Ausgangspunkt: Altbau, EFH mit FBH + Festwertregelset (zwei Radiatoren vorhanden), FALMOTaktor gekoppelt, Einzelraumsteuerung, leider nur 1 Heizkreis. System wird derzeit angepasst (Heizkurve, Vorlauftemperatur mit der auch die Radiatoren die Temperatur erreichen).
Sobald ich in der Codierzeile: 4B auf 1 (externes anfordern) stelle und angefordert wird, fährt der Kessel auf eine zu hohe Vorlauftemperatur hoch ca. 70-80 Grad und missachtet die max. eingestellte Vorlauftemperatur für Heizkreis 1 in der anderen Codierzeile. Die Codierung in 9B kann ich leider nicht einstellen, damit der Vorlauf bei externer Anforderungen begrenzt wird. Welche Codierung muss ich vornehmen, um das Ganze zu realisieren?
Danke für die Rückmeldung und beste Grüße
0 ANTWORTEN 0
