Bedienung gesperrt - VIESSMANN Vitodens 100-W, Typ B1KC-26, Baujahr 2016
Bei meiner Vitodens 100-W wurde, auf eigenes Bestreben, die Änderung der Temperatur für Heizbetrieb und Warmwasserbereitung am Gerät gesperrt. Das in den Anleitungen beschrieben Vorgehen, zur Änderung der Temperaturen, funktioniert entsprechend nicht. Wie kann man diese Bedienungssperre am Gerät wieder aufheben? Mir sind die Informationen dazu leider verloren gegangen.
Die Temperatur zur Raumbeheizung soll geändert werden. Die Temperatur ist gegenwärtig auf 60 Grad eingestellt und soll auf 65 Grad erhöht werden.
Die Anlage arbeitet mit einem Raumtemperatur-Regelgerät, hier kann die Temperatur der Raumheizung aber lediglich gesenkt, nicht aber über die eingestellten 60 Grad erhöht werden. Die maximale Temperatur wurde in den Einstellungen der Therme begrenzt.
0 ANTWORTEN 0
