Gas
WLAN Aufkleber verlegt und Seriennummer vom Support nicht bekannt
Hallo,leider habe ich für meine Vitodens 200 W keinen Aufkleber mit dem QR Code für die Konnektivität erhalten und die Kollegin vom Support konnte im System kein Gerät zur Seriennummer 7956226201093125 finden, daher sollte ich mich an die Community w...
  • 6 Antworten
  • 1021 Ansichten
Verbindung der Heizung über Vi care mit meinem Wlan
Hallo ,ich habe nun alles ausprobiert was als Lösung vorgeschlagen wurde und was mir so eingefallen ist.Mir gelingt es nicht mein Gasheizung über ViCare mit meinem Wlan zu verbinden.wer kann mir weiterhelfen ?
  • 8 Antworten
  • 1224 Ansichten
Vitotronic 200-H heizt in Intervallen
Hallo Zusammen, ich bin newbie hier und kein Heizungsbauer, technisch aber versiert. Wir haben 16 Parteien auf zwei Häusern und ein rasantes Einrohrsystem. Pro Haus gibt es ein Vitotronic 200-H und eines ist noch am Kessel. Mir kommt seit geraumer Ze...
  • 463 Ansichten
Vitodens 300WB3 Fehler 06
Moin zusammen.Bei meiner im Juni 1999 in Betrieb genommene Vitodens 300WB3 Heizung ist letzte Woche vier Mal die Störung "06" im Anzeigedisplay der Bedieneinheit Comfortrol erschienen. Die rote LED leuchtete dauerhaft.Der Brenner sprang gar nicht meh...
Erdgasumstellung Vitodens 300-W 19kW (Bj. 2020)
Hallo, bei uns hat sich eine Techniker der Fa. ErdgasUmstellung angekündigt. Es wird von L-Gas auf H-Gas umgestellt. Vermutlich wird die Brennerdüse (kostenlos) ausgetauscht. Ist das erforderlich? Wenn ja, hat das eine Auswirkung auf die Garantie, et...
Vitodens 200W - Unterbrechung Speichertemperatursenor
Hallo , nach der Inbetriebnahme mit dem Fachbetrieb zeigt die Anlage die Fehlermeldung "Unterbrechung Speichertemperatursensor" oder auch F.7. Es ist auch kein Speicher angeschlossen, so dass dieser Meldung schon logisch erscheint. Meinem Fachbetrieb...
Liefertermin Gasbrennwertanlage Vitocrossal 300
Meine Heizungsfirma verschiebt den Einbau eines Gasbrennwert Kessel seit 6 Monaten.Ist es möglich, daß eine seit Jahren bekannte Technik wie die Vitocrossal 300 auf einmalLieferzeiten hat ? Anscheinend hat die Heizungsbaufirma keinen Einfluss auf den...
  • 726 Ansichten
Keine Heizleistung während der Warmwasserbereitung
Hallo zusammen,ich habe eine Vitodens 200-W im Einsatz und habe eine Frage zur Warmwasserbereitung. Während der Warmwasserbereitung wird keine Heizleistung an die Heizkörper abgegeben, ist das normal. Bei meinem vorherigen Heizkessel war während der ...
  • 862 Ansichten
Vorlauftemperatur Vitodens 200-W
Hallo,Mir ist aufgefallen, dass die Vorlauftemperatur meiner Vitodens 200-W Gasheizung vor Kurzem bei maximal 100 Grad lag, aber heute bemerkte ich, dass sie auf 82 Grad gesunken ist. Kann mir jemand erklären, warum sich das geändert hat?
  • 1063 Ansichten
Thermodynamischer Speicher im Eingang eines Brennwertkessels ?
Hallo!Ich plane, meinen Heizkessel Vitodens 100-E mit vorgewärmtem Wasser aus einem thermodynamischen Speicher Atlantic Calypso 150 L (gespeist von einem Photovoltaikgenerator auf Batterien) zu versorgen, um meinen Gasverbrauch zu senken (Kaltwassern...
  • 315 Ansichten
Vitodens 300-W: mehrfacher Start des "Entlüftungsprogramms"
bei o.g. Heizung startet mehrfach am Tag das Entlüftungsprogramm.Kesseltemperatur sinkt, Kontrolllampe bleibt auf grün.Manchmal kommt das Gerät wieder inn den Normalzusatnd, manchmal bleibt es im Entlüftungsprogramm "hängen". Dann bleibt die Heizung ...
  • 11 Antworten
  • 5530 Ansichten
Vitodens 200 w, temperaturbegrenzer hat ausgelöst F.62 & F63
Seit einigen Wochen bekomme ich auf meiner 14 Monate alten Vitodens 200 W die FehlermeldungenF.62 - Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgelöst und F.63 - Abgastemperaturbegrenzer hat ausgelöst. Dabei geht die anlage in den Störungsmodus und schalte...
  • 6 Antworten
  • 9587 Ansichten
Anlage wurde bereits registriert
Hallo Ich wollte die app aktualisieren und habe einen Fehler bei der Registrierung gemacht und jetzt wenn ich alle Daten eingeben möchte zeigt die app immer das gleiche...die Anlage wurde bereits registriert......ich komme nicht weiter. Können sie di...
Wasser nachfüllen
Hallo, wie kann ich bei meiner Anlage Wasser nachfüllen wenn der Druck zu niedrig ist? Vitodens 300-W B3HG 19 Gruß M. Wiemer
Vitodens 111w
Hallo. Ich habe eine Vitodens 111w für den Polnischen Markt. Nach langem hin und her habe ich nun die Zulassung für dtl. Schornsteinfeger hat auch sein ok gegeben. Nun die Frage ich habe einen abgasweg von ca 15 Meter. Davon ca 2 waagerecht und 13 se...
  • 819 Ansichten
W-Lan Modul Vitodense 200
Sehr geehrte Damen und Herren,ich wollte mich gerne mal informieren ob es für die Oben genan nte Gastherme ein W-Lan Modul gibt zum nachrüsten damit man alles über die App einstellen kann.Das Haus wurde 2007 erbaut die Heizung ist eine Vitodense 200.
  • 8 Antworten
  • 1606 Ansichten
Druckschläge im Heizungssystem
Hallo, seit Beginn der Heizsaison in diesem Herbst habe ich manchmal Druckscgläge in meinem Heizungssystem. 2 mal konnte ich direkt beobachten, dass das dann auftritt wenn die Heizung anspringt. Was kann man dagegen machen und woher können die Drucks...
  • 16 Antworten
  • 6993 Ansichten
Vitodens 333
Hallo CommunityMeine Vitodens 333 Baujahr 2005 hat leider einen Totalschaden , nachdem der Plattenwärmetauscher erneuert wurde (war total zu und WW Aufbereitung war fast nicht mehr vorhanden) , die komplette Anlage gereinigt und eingestellt , hat all...
  • 1186 Ansichten
Warmwasserspeicher kühlt rekordverdächtig schnell aus
Ich habe seit gut zwei Wochen ein Problem mit meiner Heizung: zwei bis viermal die Stunde heizt die Therme den Warmwasserspeicher auf. Früher passierte das ein- bis zweimal am Tag, wenn überhaupt, der Warmwasserbedarf ist aber eher deutlich zurückgeg...
Vorlauftemperatur keine Anpassung an Heizkurve
Hallo zusammen, meine Anlage Typ: Vitodens 200 WB2AHersteller Nr 7176543Baujahr 2006, Fußbodenheizung (1 Handtuchhalter wird mitversorgt)Kein Mischer oder sonstige externe Komponenten. Es wird alles durch die im Gerät integrierte Pumpe bedient. Ich b...
Warum brennt es nicht schon vor der MatriX?
Beim Vitodens 300 werden Gas und Luft doch schon im Lüfter gemischt.Dieses Gemisch sollte ja brennbar sein.Wie wird verhindert, dass es schon im Lüfter brennt?
  • 841 Ansichten
Niveau Heizkurve ändern
Wie kann ich mit der ViCare+ App bei Vitodens 333 das Niveau der Heizkurve ändern? In der App finde ich nur die Änderungsmöglichkeit für die Neigung, nicht jedoch für das Niveau.
Anschluss/Umbau
Hallo, ich renoviere momentan mein Zweifamilienhaus (Bauj. 1968)Dach gedämmt, Fassade wird gedämmt.Heizkörper so gross wie möglich alle neu Typ 22.Alter Spitzenverbrauch (100 qm/ 60qm ) ca. 60000 kWh (bedingt auch durch falsches Verhalten des Mieters...
  • 960 Ansichten
Gasverbrauch in ViCare falsch!
Hi! Gestern (Sonntag, 18.09.2022) habe ich bei meiner Vitodens 200W die Schnellaufheizung für Warmwasser über die ViCare-App angestoßen. Heute Mal den Gasverbrauch in der App geprüft und siehe da, der Verbrauch wird für Samstag(!) in der App angezeig...
  • 2440 Ansichten
Anmeldung über ViCareApp funktioniert nicht.
Hallo Community,Ich kann mich nicht mehr über ViCare mit meiner Heizungsanlage verbinden.Beim Öffnen der App soll ich meine Heizanlage neu erfassen. Bei dem Versuch dies zu tun erscheint die Fehlermeldung : Diese Komponente ist bereits registriert. W...
  • 1090 Ansichten
Vitopend 100 WH12 Fehler FE
Hallo zusammen,wir haben eine Vitopend 100 WH12. Sehr häufig hatten wir die Fehlermeldung FE. Der Heizungsbauer hat dir Ionisationskabel usw ausgetauscht aber ohne Erfolg. Die Therme läuft aber auf Kaminkehrertase und auf Schalter „T2“ ganz normal. H...
  • 1084 Ansichten
Fehlende WLAN Verbindung
Hallo customer Chris,herzlichen Dank für deinen Rat.Es hat funktioniert, die Internet Verbindung funktioniert.Liebe Grüßemari1959
  • 371 Ansichten
Vitodens 300-W
Hallo Community,habe eine Vitodens 300-W, SN7199538 / 70437905 /WB3C.Seit ein paar Tagen läuft "dauerhaft", 4/5 der Betriebszeit, das automatische Entlüftungsprogramm,um dann für ca.10-12 min in Normalmodus zu gehen.Die Heizung wurde komplett entlüft...
  • 356 Ansichten
Vitodens 300 W Druckausgleich deaktiviert?
In meiner Vitodens 300 W war der Anlagendruck so tief (auf 0,8) gefallen, dass eine Fehlermelldung generiert wurde, Gerät piepte ständig. Der gerufene Techniker drehte (nach links, also vermutlich aufgedreht) an einer blauen Schraube unten am Gerät, ...
  • 717 Ansichten
