Hallo, bei uns hat sich eine Techniker der Fa. ErdgasUmstellung angekündigt. Es wird von L-Gas auf H-Gas umgestellt. Vermutlich wird die Brennerdüse (kostenlos) ausgetauscht. Ist das erforderlich? Wenn ja, hat das eine Auswirkung auf die Garantie, etc.? Besten Dank
Du hast einen Vitodens mit Onebase Regelung? (Touchscreen und Farbdisplay)
Da muss mechanisch nichts umgebaut oder ausgewechselt werden. Normal sollte deine Anlage schon auf "Erdgas" stehen, den Rest macht das Lambda Pro Plus System.
