Gasverbrauch in ViCare falsch!
Hi!
Gestern (Sonntag, 18.09.2022) habe ich bei meiner Vitodens 200W die Schnellaufheizung für Warmwasser über die ViCare-App angestoßen. Heute Mal den Gasverbrauch in der App geprüft und siehe da, der Verbrauch wird für Samstag(!) in der App angezeigt und nicht für Sonntag, im Reiter "Tage". Es geht um einen Wert von 0.6 qm3.
Wenn man dann noch den Reiter "Wochen" aufruft, wird der Verbrauch vom Sonntag in der KW 36(!) angezeigt. Der Sonntag ist jedoch KW 37.
Was läuft hier verkehrt? Die Anlage hat Verbindung zur Viessmann Cloud, da ich parallel sogar die API verwendet habe, um die Daten während der Schnellaufheizung abzufragen.
Das Datum und die Uhrzeit der Anlage sollten korrekt sein, habs jedoch nicht extra geprüft. Möglicherweise ein Folgebug von hier zudem ich leider noch immer keine Lösung, geschweige denn eine Antwort vom HZB habe.
Edit: noch ein paar Screenshots angefügt
Die API liefert, meines Erachtens den Wert 0.6 qm3 am korrekten Tag. Da der Wert jedoch unter einem für mich falschen Feature "reducedEnergySaving" steht, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob der Wert tatsächlich den Sonntag repräsentiert.
"feature""heating.circuits.3.operating.programs.reducedEnergySaving",
            "timestamp""2022-09-16T17:17:19.465Z",
            "isEnabled"true,
            "isReady"true,
            "deviceId""0"
            "properties": {
                "day": {
                    "type""array",
                    "value": [
                        0,
                        0.6,  <<<<<<<<<<< Sonntag oder Samstag an dieser Stelle???
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0
                    "unit""cubicMeter"
5 ANTWORTEN 5
Der Vollständigkeit halber. Der oben von mir eingefügte Ausschnitt der JSON-Antwort aus der Viessmann API ist falsch! Korrekt ist folgender:
            "properties": {
                "day": {
                    "type""array",
                    "value": [
                        0,
                        0.6,  << Sonntag!
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0
                    "unit""cubicMeter"
                "week": {
                    "type""array",
                    "value": [
                        0,
                        0.6,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0
                    "unit""cubicMeter"
                "month": {
                    "type""array",
                    "value": [
                        0.6,
                        0,
                        0,
                        0,
                        6.9,
                        22,
                        21.2,
                        23.4,
                        26.3,
                        26.9,
                        25.1,
                        21.9,
                        2.5
                    "unit""cubicMeter"
                "year": {
                    "type""array",
                    "value": [
                        100.5,
                        200.2
                    "unit""cubicMeter"
                "dayValueReadAt": {
                    "type""string",
                    "value""2022-09-18T22:07:18.000Z"
                "weekValueReadAt": {
                    "type""string",
                    "value""2022-09-18T17:11:01.000Z"
                "monthValueReadAt": {
                    "type""string",
                "yearValueReadAt": {
                    "type""string",
Interessanterweise, ist die iPadOS App, 3.14.1., korrekt was die Tages-Anzeige angeht, siehe Screenshots.
Allerdings die Wochenansicht wiederum ebenfalls nicht.
Der Sonntag sollte nach wie vor KW 37 sein, oder?
Hallo MickyF!
Prüfe vielleicht mal Datum und Uhrzeit an Deiner Anlage. Bei mir war das falsche Datum eingestellt  - 2 Tage falsch. Die Wochen-Werte haben sich dann ganz komisch verhalten...
Tschüss
   Tobias
Datum und Uhrzeit passen, habe ich umgehend kontrolliert, da die Firmware mich bereits beim Wechsel von Februar auf März im Jahre 2021 im Stich gelassen hatte.
Damals verschob sich das Datum um einen Tag, gehe davon aus, dass die Programmierer einen Schalttag eingerechnet haben. Warum ausgerechnet 2021 ist mir schleierhaft, jedenfalls ist seither keinen neue Firmware aufgespielt worden.
Auf dem Smartphone stimmt Datum und Uhrzeit sowieso, da über das Mobilnetz automatisch eingestellt wird.
Da sich Viessmann leider sich zu keinem Problem weiter äußerst, vor allem nicht dass irgendetwas behoben wurde, gehe ich davon aus, dass auch dieses Thema im Sande verlaufen wird, wie schon das obige.
Das liegt vermutlich an der Zeitzone. Die Antwort ist in "Zulu" bzw. UTC "2022-09-18T22:07:18.000Z" (erkennt man am Z am Ende). Wenn deine Anlage auf deutsche Sommerzeit (UTC+2h) eingestellt ist, war sie schon einen Tag weiter und deshalb beginnt die Liste unter properties.day.value mit einer 0 für den Verbrauch in der ersten 7min des Montages.
