Anlage wurde bereits registriert
Hallo
Ich wollte die app aktualisieren und habe einen Fehler bei der Registrierung gemacht und jetzt wenn ich alle Daten eingeben möchte zeigt die app immer das gleiche...die Anlage wurde bereits registriert......ich komme nicht weiter. Können sie die Anlage zurücksetzen?
Habe auch schon versucht die Vicare App zu löschen und alles neu zu installieren, aber es kommt auch dann die Meldung das die Anlage bereits registriert wurde.
Grüße Andreas
Hallo Andreas-pegel1,
danke für die Herstellnummer, die Anlage ist auf deine Adresse andr**********@web.de registriert, bitte logge dich mit dieser Adresse in die App ein.
5 ANTWORTEN 5
Solltest du dir unsicher sein, teile mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mit, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen und beginnt mit einer 7. Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet abgerufen werden.
Herzlichen Dank für diese schnelle Antwort....toller Service
Die Nummer lautet
7724827017016204
Hallo CustomerCareChris,
auch ich habe das Problem, "Komponente bereits registriert" - wende Dich an den Viessmann Service.
Anmeldung über Internetseite mit eMail: joa*****@gmx.de klappt jedoch, und dort sehe ich auch sämtliche Anlagenkompoenenten registriert. Falls die Vitoconnect auf eine andere Adresse gemapped sein sollte, bitte ändern. Vielen Dank! Grüße, J.E.
Hallo JoeE,
registriert ist die Anlage auf die Adresse bas******@gmx.de, bitte logge dich mit dieser Adresse in die App ein.
Wenn du die Anlage auf ein neues Konto registrieren möchtest, trenne sie unter Einstellungen - Allgemein - "Anlage abmelden" vom aktuellen Konto und füge sie dann dem neuen Konto hinzu.
