Gas
Fehlermeldung Vitodens 300 - Gasheizung
Hallo zusammen,Short:- Fehlermeldung "h02" . Bzw. " Blitz" 02- Rote Störlampe ist an.- Heizung versucht hochzufahren, bricht ab und von vorne.- Etwa 1 mal in der Woche, es kann kürzere aber auch längere Abstände haben.- Fehler tritt unregelmäßig auf....
  • 1080 Ansichten
Vitogas 100 D1 Brennerstörung
Hallo habe sporadisch 1 mal in der Woche eine D 1 Brennerstörung, drücke dann die rote Entstörtaste und dann läuft er erst wieder, wenn er dann bei 40 grad kesseltemp ist geht der Brenner kurz aus und wieder an, dann bei 70 grad das gleiche und bei 7...
  • 10 Antworten
  • 2670 Ansichten
Viessmann ViCare App Wärmepumpe Mitteilung Fehler
Hallo Community,in meiner ViCare App wird unter "Mitteilungen" auf frühere Fehler hingewiesen. ich verstehe, dass in der Meldungshistorie Fehler nicht gelöscht werden sollen (können) damit ein vollständiges Fehlerbild erhalten bleibt!Aber wie lösche ...
  • 27 Antworten
  • 6265 Ansichten
Viessmann Vitopend 200-W WH2B extreme Temperaturschwankungen Warmwasser
Bj 2011 Modell 74380181Im Frühjahr 2023 trat der Fehler F2 auf. ( Warmwasser wurde nicht warm)Daraufhin hat der Heizungsbauer - Wärmetauscher / Rücklaufrohr mit Ventil / ein Temperatursensor getauscht.Leider Ohne Erfolg. Fehler war damals eine verdre...
  • 6 Antworten
  • 1378 Ansichten
Uhrzeit stimmt nicht geht immer nach !? 300-W b3hb und Vitoconnect 100
Hallo mir ist aufgefallen das die Uhrzeit der Therme an einem Tag manchmal um 30 Minuten nachgeht.z.b. Heute um 10 uhr über die App richtig (auf der Therme war 09.17 uhr) gestellt und um 15.50 Uhr ging die Kiste wieder um 30 minuten nach. Ich habe da...
  • 813 Ansichten
Temperaturanzeige der ViCare-App stimmt nicht mit Displayangabe überein
Hallo, ich habe eine Vitodens 300-W Anlage und steuere sie mittels ViCare-App. In der App werden mir die Temperaturwerte der beiden Heizkreise wie gewünscht gemäß Zeitplan angezeigt. Auf dem Display der Anlage erscheinen die Symbole für Tag/Nacht auc...
Vitodens 200-W Außentemperatursensor und Funksensor
Es wurde seinerzeit zuerst ein mit dem Gerät (Vitoden 200-W) fest verbundener Außentemperaturfühler montiert.Da die Position ungenügend ist, wurde die witterungsbedingte Steuerung auf einen Funksensor umgestellt.Der kabelgebundene Empfänger verblieb ...
  • 444 Ansichten
Vitodens 200w B2HB
Ich habe eine Vitodens 200w B2HB 13, Seriennummer 7570781905591116.In den Foren gibt es widersprüchliche Aussagen zur Wlan-Fähigkeit. Ist ein Vitoconnect opto 2 notwendig und kompatibel?U.R.
  • 505 Ansichten
Mein QR Code fehlt
QR Code fehlt Hallo,Würde meine Heizung gern mit der App verbinden. Leider hat auch mein Heizungsbauer den QR- Aufkleber verschlampt (ist wohl ein gängiges Problem). In der Anleitung befindet sich auch keiner.Ich bitte euch mir die Zugangsdaten zukom...
  • 393 Ansichten
Crossal 300 Estrichprogramm
Hallo zusammen,Habe kürzlich eine Crossal 300 installiert bekommen und die Fußbodenheizung läuft seit einigen Tagen im Estrichprogramm. Nun muss der Elektriker aber zum Klemmen den Strom einmal komplett abschalten. Frage: bleibt die Einstellung Estri...
  • 474 Ansichten
Vitodens 200_W
Liebe Community, ich habe ein Wohngebäude, das primär via Nahwärme aus dem Gewerbebetrieb nebenan versorgt wird. Jedenfalls im Winter. Dazu gibt es dann einen Heizwasserpuffer. Soweit so gut. In der Übergangszeit ist diese Nahwärme-Leitung jedoch nic...
  • 10 Antworten
  • 2146 Ansichten
LGM Platine
Guten Abend. Ich habe eine Frage bezüglich einer VR 20 Platine in unserer Vitodens 100. Und zwar können die beiden Elkos C56 und C60 falls sie undicht sind einen FE Fehler verursachen? Es war nämlich der Fall, ich wollte schon eine LGM Platine bestel...
Neue Heizung , defekt
HalloIch hoffe das ich bei meinem ersten Beitrag keine Fehler mache. Von vorne, ich habe eine neue Gas-Therme um die Jahreswende einbauen lassen.Es ist eine Vitodens 200 W 11KW. Diese lief nur ein paar Tage ohne Störung. Es kann immer Fehler F540 der...
  • 22 Antworten
  • 4426 Ansichten
Warnung A19
halloich habe vitodens 200-w .Heute stellte ich fest, dass übers Jahr des öfteren die Warnung Aa19 - 50 auftaucht.Im Display steht: Teilnehmer Feuerungsautomat (BCU) Teilnehmer Temperaturwächter hat ausgelöst.In der Bedienungsanleitung steht nichts ü...
  • 2976 Ansichten
Hydraulische Weiche Pufferspeicher One/Base
Hallo, ich hätte eine Frage zur Inbetriebnahmeauswahl bei OneBase Vitodensen.Wo genau liegt der Unterschied zwischenTrinkwassererwärmung vor der hydraulischen Weicheund Trinkwassererwärmung vor dem Pufferspeicher? vielen Dank für die Bemühungen!
Intelligent Heat Control Vitodens 200W
Hallo,ich überlege ViCare Thermostate anzuschaffen, vor allem um die Intelligent Heat Control nutzen zu können.Allerdings wird das von meiner Vitodens 200 W B2HF19 offenbar noch nicht unterstützt. Ich habe gelesen, dass das mittels eines Updates noch...
  • 17 Antworten
  • 4751 Ansichten
Vitodens 200-W B2HF mit 32 kW
Liebe Community-Mitglieder,ich stehe vor weiteren Herausforderungen im Heizungsprojekt. Nachdem ich endlich einen Heizungsfachmann gefunden habe, der bereit ist, die Installation zu übernehmen, solange ich mich um alles und das benötigte Material küm...
Vitodens 100 Warmwasserbereitung komplett abschalten
Ich plane in den nächsten Wochen den Einbau einer Brauchwasserrmepumpu Vitocal 060-a (reiner E-Betrieb, kein zusätzlicher Wärmetauscher).Derzeit wird das Warmwasser über eine Vitodens 100 Therme mit separatem Speicher Vitocell 100 erledigt. Was steht...
  • 1 Likes
  • 893 Ansichten
Litola zündet regelmäßig nicht
Guten Tag, Wir habe eine Viessmann Litola Gas Zentralheizung mit Solarthermie. seit einiger Zeit häuft sich das Problem, dass der Feuerungsautomat auf Störung geht. Meist lässt sich die Störung einfach zurücksetzen, aber manchmal tritt die Störung gl...
Viessmann vitodens 200 w
Ich komme bei der Anmeldung nicht weiter als zum Scannen des QR-Codes, dann heißt es, die Anlage ist bereits registriert. Die Internetverbindung wird mit "verbunden ,Signalstärke 32%"angezeigt. Eine erneute Installation zeigt keine Änderung.
  • 618 Ansichten
Fernbedienung MC
Ein Hallo an alle.Unsere Fernbedienung zeigt seit 2 Tagen einen Pfeil mit oben und unten an und ein Wlanzeichen. Die Heizung im Keller jedoch funktioniert. Anscheind hat diese keine Verbindung mehr zu unten. Kann man das selbst auch reparieren , fall...
  • 293 Ansichten
ViCare: Not able to setup my VITODENS 200-W B2HF-11 in ViCare app
Hallo Support Team, I have a VITODEN 200-W B2HF-11 as a heating system for my house. I want to set up the ViCare app for managing the system from this app.While setting up this app, I need to fill up a form with information , Herstell-Date, ID, MAC A...
  • 8 Antworten
  • 1159 Ansichten
Vitodens 300 in Kombination mit Vitocal 262
Ich nutze die Brauchwasserpumpe mi PV auch im Winter. Zusätzlich hat man mir geraten, die restlichen ( nicht PV unterstützten Zeiten) mit der Vitodens 300 11KW abzudecken. Solltemperatur Wasser 53 Grad. Die App zeigt mir 78 Grad Isttemperatur. Letzte...
Baujahr Rexola-triferral
Hallo, ich benötige das Baujahr der Rexola-riferral.7518416900987106Ist es 1999 wegen der 8. Zahl? Vielen Dank und GrußDaniel
Vitodens 300-W Brenner startet nicht, Anlage Druck sinkt
Hallo, Gestern, am laufend des tages, der Heizung hat sich abgestellt. Abends habe ich bemerkt dass die Anlage Drück beim 0.9 bar lagt. Ich habe ein bisschen Wasser im system reingelassen, bis 1.3 bar gezeigt wird und gehofft dass der Brenner wieder ...
  • 661 Ansichten
Hilfe zur Atola-RN benötigt / Heizung geht bei unter 0 Grad in Störung
Hallo liebe Community.Da unser Heizungs-Sani uns leider nicht helfen kann, möchte ich es gerne mal hier versuchen und hoffe auf euer Wissen.Wir haben eine Atola-RN von 1995. Diese funktionierte bis November ohne Probleme und bekam auch regelmäßigen S...
  • 8 Antworten
  • 1539 Ansichten
Pendola PUL24 (Bj.1999) fällt nach ein paar Wochen immer wieder aus !
Hallo ! Wir haben eine Pendola PUL24 ( eingebaut 1999 ), die wochenlang problemlos funktioniert und dann wieder ausfällt. Fehlercodes : 05 - Brennerstörung und 35 - Heizkessel schaltet nicht ein ! Von 2 Fachfirmen wurde in den letzten 2 Jahren bereit...
  • 8 Antworten
  • 1612 Ansichten
Heizung lässt sich nicht mit WLAN / Internet verbinden
Vitodens 100-W B1HF-25 3,2 - 25 kW Die Hersteller-Nr. gem. Bild 1 und die in Bild 2 ausgewiesene weichen voneinander ab. Bei der manuellen Eingabe der Anlagendaten erscheint der Hinweis " Falsche Serien- nummer " ( Es konnte keine Komponente mit dies...
  • 12 Antworten
  • 2895 Ansichten
