Gas
Vitodens 300 mit 2 Heizkreisen
Hallo,Wie würde eine Heizung mit einer Vitodens 300w mit 2 Heizkreisen und Wasserspeicher aufgebaut. Hk1 für Radiatoren, Hk2 für FBH. Verbaut würde eine Divicon 1" Pumpengruppe mit Mischer u. Erweiterung, eine Hydraulische Weiche 100/60 und ein Vitoc...
Vitorol 200-E falsches Datum
An meiner neuen Gasheizung Vitodens 300-W habe ich eine Vitorol 200-E Fernbedieunung. Leider zeigt diese Fernbedienung regelmäßig das falsche Datum (morgen). In der Vitodens ist es allerdings korrekt, so dass das Wochenprogramm einwandfrei abgearbeit...
  • 751 Ansichten
Vorlauftemperaturbegrenzung "kann nicht gespeichert werden"
Liebe Leute,wie viele andere auch habe ich das Problem, dass in der ViCare App eine Vorlauftemperaturbegrenzung (bei mir 45 Grad) hinterlegt ist, die die Heizkurve (in der App) kappt. An der Therme selbst wird eine "Normale" Heizkurve angzeigt (d.h. ...
  • 841 Ansichten
Abgasrohr für Vitodens 200 Außenthermen
Hallo, ich habe zwei Wohnungen und in jeder Wohnung eine Vitodens 200 installiert. Beide waren 18 Jahre alt und so ist mir vor kurzer Zeit in dickster Kälte die Therme in der oberen Wohnung kaputt gegangen. Ich musste schnell für Ersatz sorgen. Eigen...
Automatisches Legionellenprogramm bei Vitodens 300 WB 3D 26KW vorhanden?
Sehr geehrtes Solutions Team,Ich kann in der Service Anleitung keinen Hinweis dazu finden. Gibt es ein solches Programm und wenn ja was macht es wann bzw kann man ggf auf der Codierebene etwas ändern?Heizung ist von 7/2010Seriennummer 742497300219710...
  • 1260 Ansichten
Vitodens 333 Fehler F4
hallo community, seit über 15 Jahren bin ich Besitzer von einem Vitodens 333 WS3A. Das Gerät war immer zuverlässig und recht sparsam. Von Anfang an hatte ich dafür gesorgt dass die notwendigen Inspektionen/Wartungen durchgeführt werden. Vor 2 1/2 Jah...
  • 440 Ansichten
Alternative vihu/60r 2008508 /9708.6
Hallo zusammen ich brauche eure Hilfe. Ich suche eine Alternative zu vihu/60r 2008508 /9708.6 Divicon 7516 400 Wäre etwas Modernes und Effizientes von Vorteil.
  • 345 Ansichten
Dröhnen/Hupen bei 100 Hertz und 70 dB (A)
Sehr geehrte Damen und Herren, unsere Viessmann- Gasheizung Vitodens 333 (Bj. 2006) verursacht in einem bestimmten Lastbereich einen dröhnenden 100 Hz Ton (70dB A). Dies ist reproduzierbar! Wird die Revisionsklappe des Abgasrohres oberhalb des Kessel...
  • 436 Ansichten
Flammenrückschlag Litola 39
Hallo, auch bei unserer Litola tritt nach ca. 26 Jahren zuverlässigen Dienstes das Phänomen "Flammenrückschlag" auf. Unser Heizungstechniker hat die Gasarmatur erneuert, den Ruhe- und Fließdruck eingestellt und im Betrieb kontrolliert. Eine Wartung e...
  • 887 Ansichten
Vitodens 222 rasselt (zwischen den Brennvorgängen)
Moin liebe Viessmann Community,ich bin neu und auf Empfehlung hergekommen, da hier immer toll und freundlich geholfen wird. Mit meiner Frau habe ich Mitte 2023 ein Haus gekauft, in dem sich eine Viessmann Vitodens 222 finden lässt. Hier die vermutlic...
  • 15 Antworten
  • 3208 Ansichten
Vitodent 200W - Einstellung Heizkurve fehlt
  Hallo, ich wollte bei meiner Heizung die Heizkurve einstellen oder zumindest einmal kontrollieren. Habe das Haus samt Heizung gerade übernommen. Laut Anleitung sollte die Einstellmöglichkeit im "Einstellungen"-Menü sein, dort finde ich aber nichts,...
Heizungsausfall
Hallo , ich bin neu in dieser Plattform und Wende mich an die Heizungsspezialisten die mir evtl. Helfen können.Folgendes Problem, seit einer Woche spinnt meine Heizung, habe eine Trimatic 7410- 068L Steuerung , einen Weishaupt Gasbrenner, das nur zur...
  • 377 Ansichten
Einstellen von Datum und Uhrzeit
Hallo zusammen,wir steuern unsere Vitodens 300-W mit der Telefon-App ViCare. Leider verstellt sich das Datum und die Uhrzeit des Geräts selbständig. So passiert es, dass am Tage die Nachtabsenkung aktiv ist und in der Nacht der Brenner auf Hochtouren...
vitodens 222 Brenner startet nicht keine Fehlermeldung vorhanden
Hallo zusammen,Habe folgendes Problem bei meiner Anlage startet der Brenner nicht mehr es gibt keine Fehlermeldung nur die Led von der Trinkwassererwärmung leuchtet Wasser wird allerdings nicht warm bei Betätigung der Schornsteinfeger Prüfung springt...
  • 890 Ansichten
WLAN
Nach dem letzten Update hat unsere Gasheizung kein WLAN Empfang mehr, der mehrfachen Versuch es zu installieren schlug fehl. Über einige Tipps würde ich mich freuen
  • 298 Ansichten
VITODENS: WW Speicher kühlt aus
Hallo liebe Community, Ich habe eine Vitodens 200 zur Beheizung des Hauses und WW Aufbereitung. Mit dem Gerät bin ich grundsätzlich zufrieden. Nachdem ich die Drehzahl der Heizkreispumpe erhöht habe, um die am weitesten entfernten Räume besser mit Wä...
  • 382 Ansichten
Wartung Vitodens 200 WB2A
Sehr geehrteb Community,kürzlich wurde bei unserer Vitodens 200 WB2A eine Wartung durchgeführt, wobei lt. Rechnung der ausführenden Firma ein kausales Wartungsset zum Einsatz kam.Neben der überhöht aufgeführten Kostennote für das selbige, stellte sic...
Vitodens 200-W B2HF 19KW - Geräuschentwicklung
Hallo liebe Community ich habe vor ca. 2 Monaten eine neue Vitodens 200-W B2HF 19KW bekommen.Die Anlage verursacht ein Geräusch, welches im ganzen Haus zu hören ist.Das Geräusch tritt überwiegend bei kalten Außentemperaturen auf.Es tritt unabhängig a...
  • 14 Antworten
  • 3436 Ansichten
Vitodens 200 Gas Boiler and KNX Gateway UK
Hi All,I have and very old boiler (kessell) Vitodens 200 WB2, first model. This was installed in my house in 2004 in the UK and KNX bus was installed back then. in the UK, KNX isnt really used. Viessmann UK dont really know anything about KNX gateway...
Bedienung per Handy
Kann ich die Bedienungsapp auch auf mehreren Handys installieren?
  • 624 Ansichten
Anmeldung zur ViCare App
Hallo Ich möchte meine Heizung im Internet registriere finde aber keine ID-Nr. QR-Scann-Code nicht vorhanden. Hersteller Daten 7724827003232205 GrußGek
  • 649 Ansichten
Nachtabsenkung für Fußbodenheizung nicht sinnvoll?
Hallo Zusammen, ich habe die Nachtabsenkung von 22:30 bis 05:30 für FBH und WW-Bereitung über Gaskessel.Normal Raumtemperatur: 20°CNachtabsenkung: 18°CWie ist eure Meinung? Ist eine Nachtabsenkung nicht simnvoll? Ich würde mich freuen, wenn wir hier ...
  • 1524 Ansichten
Keine Verbindung zum Internet-gelöst
Hallo Chris, alle bisherigen Versuche, meine Heizung mit dem Internet warn trotz der Hinweise von Frankyund dir erfolglos. Seit gestern läuft alles - es lag schlichtweg an einer Störung im Telekomnetz,sozusagen auf den letzten Metern vom Knoten zu mi...
  • 311 Ansichten
Vitodens 200-W: Gerätestatus - falsche Einstellungen im Bereich Wasser
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen ob ich bei meiner Gastherme Zugriff auf den Gerätestatus habe - hier im Bereich Wasser ? Und zwar nicht nur lesen sondern selbst einstellen können ? Da sind einige Einstellungen die mir nicht richtig erscheinen:-...
  • 423 Ansichten
QR Code Vitodens 300
Hallo, mir fehlt ebenfalls der QR Code für die ViCare App für meine Vitodens 300. Könnte ich bitte die Daten für die manuelle Eingabe erhalten? Herstellernummer Gerät: 7956286207698120Herstellernummer HMU: 7470457214321224Herstell-Daten (unter Inform...
Kesselcodierstecker Einstellungen überprüfen?
Hallo, unser Heizkessel taktet ziemlich stark (mitunter bis zu 60 x pro Stunde An und Aus). Ich habe Zweifel, ob diejenigen Einstellungen in der Vitotronic 300 (Typ GW2) Steuerung, die über den Kesselcodierstecker vorgegeben sind, noch korrekt sind. ...
Pumpe mit mehr Leistung an Vitodense 200W B2B [7194473 706318101]
An obiger Therme ist aktuell der Pumpenkopf VI RLE-40 [59814501]mit maximal 60Watt verbaut. das reicht nicht für die am weitesten entfernten Heizkörper. Wir wollen nun eine Pumpe mit 100Watt oder mehr verbauen. Passt die VIUP 40-60 59956534 direkt au...
