Gas
Intelligent Heat Control Vitodens 200W
Hallo,ich überlege ViCare Thermostate anzuschaffen, vor allem um die Intelligent Heat Control nutzen zu können.Allerdings wird das von meiner Vitodens 200 W B2HF19 offenbar noch nicht unterstützt. Ich habe gelesen, dass das mittels eines Updates noch...
  • 17 Antworten
  • 4755 Ansichten
Vitodens 200-W B2HF mit 32 kW
Liebe Community-Mitglieder,ich stehe vor weiteren Herausforderungen im Heizungsprojekt. Nachdem ich endlich einen Heizungsfachmann gefunden habe, der bereit ist, die Installation zu übernehmen, solange ich mich um alles und das benötigte Material küm...
Vitodens 100 Warmwasserbereitung komplett abschalten
Ich plane in den nächsten Wochen den Einbau einer Brauchwasserrmepumpu Vitocal 060-a (reiner E-Betrieb, kein zusätzlicher Wärmetauscher).Derzeit wird das Warmwasser über eine Vitodens 100 Therme mit separatem Speicher Vitocell 100 erledigt. Was steht...
  • 1 Likes
  • 893 Ansichten
Litola zündet regelmäßig nicht
Guten Tag, Wir habe eine Viessmann Litola Gas Zentralheizung mit Solarthermie. seit einiger Zeit häuft sich das Problem, dass der Feuerungsautomat auf Störung geht. Meist lässt sich die Störung einfach zurücksetzen, aber manchmal tritt die Störung gl...
Viessmann vitodens 200 w
Ich komme bei der Anmeldung nicht weiter als zum Scannen des QR-Codes, dann heißt es, die Anlage ist bereits registriert. Die Internetverbindung wird mit "verbunden ,Signalstärke 32%"angezeigt. Eine erneute Installation zeigt keine Änderung.
  • 620 Ansichten
Fernbedienung MC
Ein Hallo an alle.Unsere Fernbedienung zeigt seit 2 Tagen einen Pfeil mit oben und unten an und ein Wlanzeichen. Die Heizung im Keller jedoch funktioniert. Anscheind hat diese keine Verbindung mehr zu unten. Kann man das selbst auch reparieren , fall...
  • 293 Ansichten
ViCare: Not able to setup my VITODENS 200-W B2HF-11 in ViCare app
Hallo Support Team, I have a VITODEN 200-W B2HF-11 as a heating system for my house. I want to set up the ViCare app for managing the system from this app.While setting up this app, I need to fill up a form with information , Herstell-Date, ID, MAC A...
  • 8 Antworten
  • 1159 Ansichten
Vitodens 300 in Kombination mit Vitocal 262
Ich nutze die Brauchwasserpumpe mi PV auch im Winter. Zusätzlich hat man mir geraten, die restlichen ( nicht PV unterstützten Zeiten) mit der Vitodens 300 11KW abzudecken. Solltemperatur Wasser 53 Grad. Die App zeigt mir 78 Grad Isttemperatur. Letzte...
Baujahr Rexola-triferral
Hallo, ich benötige das Baujahr der Rexola-riferral.7518416900987106Ist es 1999 wegen der 8. Zahl? Vielen Dank und GrußDaniel
Vitodens 300-W Brenner startet nicht, Anlage Druck sinkt
Hallo, Gestern, am laufend des tages, der Heizung hat sich abgestellt. Abends habe ich bemerkt dass die Anlage Drück beim 0.9 bar lagt. Ich habe ein bisschen Wasser im system reingelassen, bis 1.3 bar gezeigt wird und gehofft dass der Brenner wieder ...
  • 663 Ansichten
Hilfe zur Atola-RN benötigt / Heizung geht bei unter 0 Grad in Störung
Hallo liebe Community.Da unser Heizungs-Sani uns leider nicht helfen kann, möchte ich es gerne mal hier versuchen und hoffe auf euer Wissen.Wir haben eine Atola-RN von 1995. Diese funktionierte bis November ohne Probleme und bekam auch regelmäßigen S...
  • 8 Antworten
  • 1539 Ansichten
Pendola PUL24 (Bj.1999) fällt nach ein paar Wochen immer wieder aus !
Hallo ! Wir haben eine Pendola PUL24 ( eingebaut 1999 ), die wochenlang problemlos funktioniert und dann wieder ausfällt. Fehlercodes : 05 - Brennerstörung und 35 - Heizkessel schaltet nicht ein ! Von 2 Fachfirmen wurde in den letzten 2 Jahren bereit...
  • 8 Antworten
  • 1612 Ansichten
Heizung lässt sich nicht mit WLAN / Internet verbinden
Vitodens 100-W B1HF-25 3,2 - 25 kW Die Hersteller-Nr. gem. Bild 1 und die in Bild 2 ausgewiesene weichen voneinander ab. Bei der manuellen Eingabe der Anlagendaten erscheint der Hinweis " Falsche Serien- nummer " ( Es konnte keine Komponente mit dies...
  • 12 Antworten
  • 2896 Ansichten
Vicare Fenster offen Erkennung / Regelungsprobleme
Hallo und guten Morgen,ich betreibe eine Vitodens 200-W B2HA-19 (7513684607247105) mit Vicare Smartclimate Thermostaten und Klimasensoren. Diese Woche ist mir aufgefallen, dass beim lüften die Thermostate 00 anzeigen und komplett zu fahren, obwohl ic...
Wlan-Verbindung
Ich habe einen neuen Router bekommen.Seitdem bekomme ich keine Verbindung mehr zwischenmeiner Heizunganlage und meinem Tablet.Ich erhalte beim öffnen der App eine Fehlermeldung, daß ich keineVerbindung zwischen meinem Tablet und demRouter hätte.Die V...
  • 459 Ansichten
Gastherme bereits registriert
Hallo liebes Team,ich habe die beiden als Bild angehängten Thermen bereits registriert, versehentlich wurde unter der selben Email Adresse 2 weitere Gasthermen registriert! Kann man die bisherige Registrierung auf einen andere Emailadresse übertragen...
Vitodens 300-W mit Vitosolar 300-F Störcode E7
Hallo,ich habe häufig das Problem, dass meine Heizung mit dem Störcode E7 in Störung geht. Meine Heizungsfirma hat innerhalb von 14 Monaten 2 x die Ionisation gewechselt. Das hat allerdings nicht geholfen. Nachdem ich die aufgetretenen Störungen ca. ...
  • 556 Ansichten
Geofencing aktiv
Ich habe Geofencing aktiviert! Bin ich zu Hause und meine Heizung ist im Nachtmodus, fährt sie aber nicht runter. Meine Frage ist, welche Einstellung hat Priorietät? Die Schaltzeiten in der App oder Geonfencing? Wie macht man die Einstellung richtig?
BestellNr wärmedämmring /-block vitodens200-w typ b2ha/b2ka
Liebe Forumsmitglieder,bei meiner Vitodens 200-w Typ B2HA , B2KA zerbröseln der wärmedämmring und der wärmedämmblock - ev unter wassereinfluss bei verstopftem Kondensatablauf (?). Wo finde ich denn die Viessmann - BestellNr/Teilenummern? Gibt es Ersa...
  • 695 Ansichten
Vidotdens 300-W Anlagenschema springt immer wieder auf 00:2
Hallo Vitodens 300-WWird von einer UVR 1611 extern angesteuert und versorgt nur den PufferspeicherAus nicht nachvollziehbarem Grund stand die Einstellung 00 (Anlagenschema) auf einmal auf 00:2 (Heizkreis mit Mischer) nachdem ich einen anderen Wert in...
Viessmann Gastherme Vitodens 200-WbB2HA 26KW
Hallo,Anfang Februar 2023 wurde die Regelung VBC-132-D80.1 wegen massiver Probleme mit dem Feuerungsautomat gewechselt.Jetzt, nach 11 Monaten, gibt es mit der ausgetauschten Regelung wieder Probleme.Sachverhalt:Nachdem die Therme Warmwasser bereitet ...
  • 26 Antworten
  • 4189 Ansichten
Vitodens 200 Heizfunktion
HalloNachdem meine Heizung sporadisch durch Fehler F1 Abgastemp. zu hoch ausgelöst hat und erst nach einiger Zeit wieder anging. Habe ich Herausgefunden das es die Pumpe sein muss. Hier habe ich den Anlaufkondensator ausgetauscht. Jetzt merk ich wirk...
  • 451 Ansichten
VICare keine Weiterleitung von Fehlern Vitodens 200 Kombi
Hallo zusammen, eine Anlage sendet keine Fehlermeldungen an die sekundäre Emailadresse oder innerhalb der App, nur der Fachbetrieb (primär) bekommt eine Fehlinformation via Email.Wir sind auf Fehlermeldungen angewiesen, da es sich bei diesem Objekt u...
Warmwassertemperatur über 60 Grad (Vitocrossal 300 Kessel)
Liebe Community, wir haben seit ca. einem Monat einen Vitocrossal 300 Kessel im Keller. Vorher hatten wir ebenfalls einen Viessmann Kessel (2* 55 kW) aus den 80er.Leider lässt sich das Wasser nur auf maximal 60 Grad einstellen, ist es möglich das zu ...
  • 938 Ansichten
Baujahr Vitodens 200 - W
Guten Tag liebe Coummunity, ich benötige Hilfe um das genaue Baujahr der Viessmann Vitodens 200-W (WB2B) mit der folgenden Serien -Nr. herauszufinden:Die Serien-Nr. ist die:7425665901603107 Vielen Dank für eure Hilfe!
  • 751 Ansichten
Vitopend 200 (WH2) Hilfe
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand die Frage beantworten. Ich habe eine Vitopend 200 (WH2 meine ich). Leider hat man mir nie erklärt wie die Heizung und das Uhrenthermostat hier in meiner Mietswohnung funktionieren weil meine Vermieterin nicht hi...
Kommunikationsmodul verbindet sich nicht
Das Kommunikationsmodul verbindet sich seit den jüngsten Wartungsarbeiten nicht mehr und die APP verweist auf einen Verbindungsfehler. Mehrmalige Versuche das Netzwerk zu konfigurieren schlugen immer wieder fehl. Es bleibt beim Verbindungs-Status "Of...
  • 713 Ansichten
