Litola zündet regelmäßig nicht
Guten Tag,
Wir habe eine Viessmann Litola Gas Zentralheizung mit Solarthermie. seit einiger Zeit häuft sich das Problem, dass der Feuerungsautomat auf Störung geht. Meist lässt sich die Störung einfach zurücksetzen, aber manchmal tritt die Störung gleich wieder auf:
Die Zündanforderung kommt, die Armatur öffnet das Ventil für die Pilotflamme und die Elektrode funkt. Leider zündet die Pilotflamme jedoch nicht innerhalb von 10s und der Feuerungsautomat geht wiederauf Störung.
Mittlerweile wurden schon folgende Komponeten erneuert:
Zündbrenner (2x es gab verschiedene Modelle),
Gasarmatur (2x da zwischen Weihnachten und Neujahr einmal gar kein Gas mehr zum Zündbrenner kam)
& Feuerungsautomat.
Klemmt man die Magnetventile der Gasarmatur ab (trennen von der Spannungsversorgung) und schaut sich die Zündelektrode bei Zündvorgang an, kann man wunderbare Funken sehen.
Der Vordruck an der Gasarmatur beträgt ca 21mbar und reduziert sich bei öffnen des Zündgases auf ca 20mbar.
Testweise wurde auch schon eine neu (nicht originale) Zündspule eingebaut, welche doppelt so oft zündet.
All das behebt den Fehler nicht.
HILFE!
0 ANTWORTEN 0
