Gas
Vitodens 200W B2KF-25 2,25 kW schiebt nicht genug Wärme durch
Ich habe eine Vitodens 200W B2KF-25 2,5-25kW Wandheizung. Angeschlossen sind eine Fußbodenheizung und 9 Heizkörper, sie ist außentemperaturgeführt. Die Raumtemperatur beträgt 17 Grad am Tag, obwohl die Heizung auf 25 Grad am Tag, so wie 25 Grad in de...
  • 117 Antworten
  • 13081 Ansichten
Vitodens 222-F
Hallo ! Ich habe eine VIESSMANN Vitodens 222-F 6,5 - 19,0 kW mit Vitotronic 200 und Hocheffizienz-Pumpe. Kann ich dieses System WLAN fähig machen, damit ich die Heizung über die App steuern kann ? GrußFranz-Josef
  • 6 Antworten
  • 1260 Ansichten
Vitodens 222f heating problem
I have a fully functional Vitodens 222f system that will not heat my house when the exterior temperature is above 0°C.I've tried changing the heating curve but this has no effect and currently my house is colder than outside (exterior temp 8°C) The s...
  • 1077 Ansichten
ViCare App
Hallo Zusammen, haben eine C2F2 - Vitovalor PT2 und habe hier die ViCare App. Leider funktioniert die App nicht mehr richtig. Hatte die aktiviert, jedoch vor einiger Zeit trat ein Fehler auf und ich soll diese in drei Schritten neu aktivieren. Gesagt...
Vissmann Vitodens 200
Kürzlich berichtete ich über ein Problem mit der unserer Heizung. Fehlermeldung E8 Feuerungsautomat. Ich möchte mich auf diesem Wege bedanken, für die Unterstützung und die hilfreichen Ratschläge.Reinigungs- und Wartungsmaßnahmen wurden durchgeführt ...
  • 586 Ansichten
Vitodens 300-W und Smart Home
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 300-W (Typ WB3C) Gastherme mit Regelung Vitotronic 200 für witterungsgeführten Betrieb und einem Vitocell 300.Nun suche ich ein System um das ganze in ein Smart Home System (HomeKit) einzubinden bzw. Information...
Vitodens 200-W und Heizkörperventile
Hallo! Vitodens 200-W B2KF 19kW Nutzer hier.Ich hoffe es kann jemand etwas Licht ins Dunkel bringen 🙂 Frage 1Unser Haus hat einen Wärmebedarf von 5,6 kW lt. Energieausweis, 0,33 W/m2 Heizleistung.Unsere Vitodens mit 19kW moduliert fast immer auf 30%...
Vitodens 300-W Durchflussmenge FBH
Hallo zusammen, ich nehme gerade eine gebrauchte Vitodens 300-W an einer Fußbodenheizung in Betrieb. Wir haben eine Grobauslegung der Heizkreise vom Systemlieferaten bekommen und ich würde die Durchflussmengen am Roth HKV gerne grob in die Richtung d...
  • 68 Antworten
  • 11596 Ansichten
Vitodens 333-F Typ FR3B Codierung Stecker 96
Hallo an alle Fachleute…Ich möchte meine Vitodens über den Stecker 96 extern sperren, wenn mein Holzvergaser die Heizwärme liefert.Meine Vitodens verfügt über den Stecker 96 aber bei der Codierung ist was faul.In der Codierebene 2/ Allgemein wo dann ...
  • 1343 Ansichten
Vicare Einzelraumsteuerung Standby
Guten Tag!Ich habe das Problem, dass mehrere Räume im Standby sind, obwohl sie laut Zeitprogramm auf Normal hochheizen müssten. Hier spezifisch geht es um das Wohnzimmer (siehe screenshots). Heute Morgen hatte ich das gleiche Problem im Bad. Gibt es ...
ViCare App Login Problem
Ich kann mich mal wieder nicht in die App einloggen.Sofort erhalte ich die Meldung über die "3Schritte der Aktivierung" obwohl meine Anlage bereits aktiviert wurde.Gebe ich dann die Daten der Anlage ein, erhalte ich die Meldung, dass die Aktivierung ...
  • 632 Ansichten
Brennerbetriebsstunden
Hallo, bin neu hier....wir haben seit gut 2 Wochen eine neue Gasheizung, Vitodens 200-W.(bis dahin eine Eurola von Vissmann, die lief fast 30 Jahre!!). Nun, die Neue läuft auch bisher sehr gut, aber vielleicht muss ich sagen, "zu gut" bzw. "zu lange"...
  • 17 Antworten
  • 3540 Ansichten
Vorlauftemperatur bei Vitodens 200-W zu hoch (Heizkurve 0.8)
Hallihallo Draußen hats grade 10 Grad - Innenfühler Vitotrol 200 ist vorhanden und mit einer Empfindlichkeit von "8" zur Witterungsabhängigen Heizung dazugeschaltet. Die Heizkurve war zu Beginn auf 1.4 - wir sind in einem 18 Jahre alten gut gedämmten...
  • 1169 Ansichten
Vitogas 300/Vitotronic 200 KW1
Hallo, ich möchte meinen Heizkessel mit einer Fernbedienung ausstatten, diese im Wohnzimmer installieren und ihn - wenn möglich - auch remote steuern können. Der Installateur sagt, das geht nicht. Das Internet sagt: Es geht doch. Deshalb meine Frage ...
  • 394 Ansichten
Korrigierte Anlagenregistrierung Nr. 8903186121 Kd.-Nr. 1201826686
Hallo,ich habe gestern Abend eine Korrektur zur ersten Anlagenregistrierung durchgeführt. Es wurde mir bestätigt, dass die Anlagenregistrierung erfolgreich war.Nun warten mein Servicepartner und ich vergeblich auf das neue Anlagenzertifikat, obwohl i...
QR Code
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bräuchte einmal Ihre Hilfe, wir haben seit gestern ein paar Tagen eine neue Heizung installiert. Allerdings ist wohl der Zettel mit dem QR Code und den Anmeldedaten für das Internt irgendwo untergegangen. Ich habe n...
  • 34 Antworten
  • 6858 Ansichten
Abstimmung Vitodens 200 und Raumthermostate Fußbodenheizung
Hallo zusammen, bei mir wurde gestern eine neue Vitodens 200 (Fußbodenheizung) eingebaut. Jetzt habe ich über die App ViCare eine Temperatur für den Heizkreis in Höhe von 21 Grad eingestellt. Können die Raumthermostate die Temperatur in den jeweilige...
  • 844 Ansichten
Minimale Leistung zu groß Vitodens 300 W 1,9-11 kW
@Flo_SchneiderHallo Flo,da ich den letzten Beitrag als beantwortet eingestellt habe, mache ich ein neues Dokument auf, hoffe,das ist Ok.ich schrieb ja, das die minimale Leistung bei 8% steht, ca.2,4 kW Leistung, und nicht die eingestellten 5% erreich...
Räume sind zu kalt
Hallo zusammen,ich habe eine Vitodens 200 Gasheizung von ~ 2007 ? und ein Einfamilienhaus, in der ich seit gefühlt zwei Jahren in manchen Räumen zu kalte Räume habe. Ich habe jetzt keine Vergleichswerte, aber ich mache bereits die Türen vom Wohnberei...
von Konto wurde gelöscht
  • 1348 Ansichten
Externes sperren Codieradresse 32:00
Hallo zusammen, beim externen sperren bekomme ich es nicht hin, dass die interne Pumpe weiter läuft.meine Heizkreispumpe reagiert auf die verschiedenen codes soweit richtig.Nur die interne wird immer gesperrt. Selbst beim default Wert 32:00 (alle Pum...
  • 774 Ansichten
Vitodens 333F kein Warmwasser
Hallo ich habe folgendes Problem mit einer Vitodens 333 F Serien Nr. 7554206501048106bei Warmwasserbetrieb schaltet der Brenner ein.Folgende Komponenten wurden geprüft und erneuert sind okay.Umschaltventil, Speicherpumpe , Wärmetauscher,Heizkreispump...
  • 11 Antworten
  • 2778 Ansichten
Sparprogramm bei Vitotronic 200 (Seriennr. 7441802208523129)
Hallo,ich habe einen Vitorondens 200T mit Vitosol 200-FM. Als Steuerung ist eine Vitotronic 200 eingebaut.Ich möchte bei längerer Abwesenheit das Sparprogramm nutzen.1. Frage: Wenn das Sparprogramm eingeschaltet wird, auf welchem Wert heizt dann die ...
  • 774 Ansichten
Keine Änderung der Daten in der App
Seit dem 13.01.2024 werden die Daten in der App nicht mehr berichtigt. Gasverbrauch. Stromverbrauch, Außentemperatur Anzeige, Kesseltemperatur usw. Befinden sich auf dem Stand vom 13.01.2024.
  • 8 Antworten
  • 1504 Ansichten
Bosch Wandthermostat 230V
Hallo liebe Viessmann Community, die Frage wurde bestimmt unzälige male gestellt, aber konnte nichts darüber finden. Und zwar habe ich eine Viessmann-Trimatik Gasheizung im Keller (Rexola-trlferral) Typ RTF-15 mit einem Wandthermostat WS VI 7408010. ...
  • 340 Ansichten
