Hallo Community
Meine Vitodens 333 Baujahr 2005 hat leider einen Totalschaden , nachdem der Plattenwärmetauscher erneuert wurde (war total zu und WW Aufbereitung war fast nicht mehr vorhanden) , die komplette Anlage gereinigt und eingestellt , hat alles wunderbar funktioniert , leider nur für eine Woche 😞
Diagnose : Wärmetauscher gerissen , muss 2x täglich nachfüllen , WW Speicher total korrodiert , leichte Leckage schon vorhanden (wurde jährlich gewartet , nur hat der gute nie hinter die Abdeckung geschaut) , wirtschaftlich ist eine Reparatur wohl nicht vertretbar .
nun die eigentliche Frage :
Seriennummer von meinem Gerät 7177362
Ersatzgerät (neu von privat) 7190614
Kann das Ersatzgerät 1:1 mit dem defekten ausgetauscht werden ?
Danke und Gruss
SJ
Du hast Glück: Das passt.
Lass den Umbau von jemandem machen, der "Gefühl für Technik" hat. Entscheidend ist das lösen und
festziehen des Brenners mit der richtigen Technik (schrittweise über kreuz, Drehmomentschlüssel).
Sonst kann es wieder reißen. Oft sind solche Risse nämlich "Wartungsschäden".
Fiedel
Hallo Fiedel
Ja , mein HB wird dabei sein , aber ich möchte die komplette Heizung ersetzen und nicht nur den WT
Gruss
Stef
Es handelt sich hier um identische Geräte. Es sollte also einem Austausch 1:1 nichts im Wege stehen.
Du benötigst eigentlich nur noch neue Dichtungen an den Verschraubungen.
12 | |
8 | |
