Gas
Warmwasser in der VICare App nicht über 60 Grad
Hallo ich habe Vitodens 222 F und kann in der VICare App die Temperatur nicht über 60 Grad einstellen. IphoneApp Version 3.23.0 das Thema sollte doch schon erledigt sein kann ich so etwas wie Verbrühschutz ausschalten? danke schon mal
  • 1048 Ansichten
Weiterentwicklung ViCare App
Inwieweit werden neue Ideen, Erweiterungen, die vom Nutzer kommen, berücksichtigt?Folgende Anliegen meinerseits:Punkt 1:Um eine Störung meiner Heizung möglichst zeitnah zu bemerken,wäre es für mich von Vorteil, wenn beim Eintreffen der Störung/Meldun...
  • 611 Ansichten
Vitodens 100 mit Schichtspeicher verbinden
Hallo Viessmann Community,bin neu hier und suche den Vitodens 100- Spezialisten hier, um das Ding korrekt anzuschließen.!- Das Gerät ist: Vitodens 100 W B1HF-19 (kein Kombigerät); geführt über Aussentemperatur-Sensor- Der Schichtspeicher: TuxhornPFW ...
Viessmann Vitodens 333 F
Moin.Ich habe eine Viessmann Gasheizung Vitodens 333.Vor kurzem fiel die Heizung und Warmwasser aus. Keine Fehlermeldung.Per Telefonat mit meinem Heizungsmonteur wurden einige Test durchgeführt (u. a. Reset betätigen; mehrmaliges Aus-Einschalten).Kei...
Zeitprogramm Tacanova Zirkulationspumpe TacoFlow2Pure
Guten Tag, wie ist das richtige energieeffiziente Zeitprogramm der Zirkulationspumpe zu wählen. ( Heizung Vitodens 200-W ).Einfamilienhaus mit EG u.OG, Nutzung 2 Personen. Bad im OG wird vorwiegend morgens zwischen 7-9 Uhr genutzt.Im Voraus vielen Da...
  • 313 Ansichten
Klappergeräusche Vitodens 200-W
Hallo liebes Forum,heute habe ich an unserer Viessmann-Heizung ein seltsames Klapper-Geräusch festgestellt. Ich habe hierzu ein Video angehängt (das Piepen im Hintergrund kommt von einem Wecker und kann ignoriert werden). Dieses Geräusch tritt 3-4 ma...
  • 1049 Ansichten
Vitodens 200 Vorrangumschaltventil Ruheposition ändern
Hallo zusammen Ich habe ein kleines Problem , und zwar würde ich gerne die Ruheposition auf WW stellen.Therme hängt an einem Pufferspeicher, habe sonst Zirkulation auf dem Heizkreis.Hab das mit dem Akktorentest schon probiert und es funktioniert dann...
  • 33 Antworten
  • 5946 Ansichten
ViCare für zusätzlichen Nutzer einrichten
Ich nutze gerne die ViCare App. Kann man andere Benutzer (Mieter) mit eigenem Account anmelden um die Heizung (mit meinem Einverständnis) steuern bzw. auslesen lassen zu können ?
  • 762 Ansichten
Neue Anlage lässt sich nicht verbinden
Hallo. Ich wollte gestern unsere neue Gastherme in der Vicare registrieren. Es erschien die Fehlermeldung, dass die Anlage schon registriert ist. Wahrscheinlich beim Einbau/ Installation vom Heuzungsbauer. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die...
App Anmeldung
Woher bekomme ich die fehlenden Daten ich habe keinen entsprechenden Aufkleber gefunden.Meine Seriennummer 7722350101176123
  • 712 Ansichten
Vitodens 200-W B2HF 11
Hallo Meine am 01.11.23 eingebaute Vitodens 200-W B2HF 11 soll laut meinem Schornsteinfeger alle 2 Jahre von ihm überprüft werden, erst wenn ich ihm ein Schriftstück vorlege das meine Vitodens modulierend und selbstkalibrierend ist dann würde er alle...
  • 967 Ansichten
Temporäre Störungen Trimatic B - Bauj. 1995
Temp. Störungen seit längerer Zeit, deshalb umfangreiche Wartung vor ca. 4 Wochen durch Heizungsfachfirma. Trotz dieser Wartung sind aber weiterhin Störungen ca. alle 3 - 4 Tage wie folgt vorhanden: Heizung fällt komplett aus, am Brenner und an der R...
  • 3138 Ansichten
Vitodens 200W - ViCare mit Vodafone Router verbinden
Hallo, ich benutze seit längerem die ViCare App.Jetzt möchte ich eine 2. Anlage an einem anderen Standort hinzufügen.Die Verbindung der App zu Viessmann-1261 funktioniert. Aber die Verbindung der Anlage mit dem Heim-WLAN klappt nicht."Kein Netzwerk g...
Brennerstarts Heizanforderung
Hallo, kann mir mal irgendwer erklären warum der Brenner ohne anforderung aufheiztVitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kWVicare an jedem Heizkörper und Thermostate in einigen RäumenBlau Ohne Anforderung Grün anforderungIrgendwann habe ich mal gelernt das man...
  • 1177 Ansichten
Flammenüberwachung Vitodens - 200 W
Hallo in die Runde, hat der Vitodens 200-W eine Flammenüberwachung.Im Produktblatt oder ANleitung findet man dazu nichts.Wenn doch, wo?! Ist eine Flammenüberwachung Stand der Technik und haben das inzwischen vllt alle Geräte? Danke schonmal
Vitotrol 300-E lässt sich nicht mehr mit den Vitodens 333-F verbinden
Im Frühjahr 2020 habe ich beim Endkunden den Vitodens 333-F B3TF montiert.Für den Mischerkreis habe ich die Vitotrol 300-E über ViGuide ohne Probleme eingebunden.Im Frühjahr 2023 funktionierte die Vitotrol leider nicht mehr (wahrscheinlich durch ein ...
  • 383 Ansichten
Vitodens 300w Fehlercode A8
Hallo,habe seit ein paar Wochen das Problem das meine Anlage Ständig im Entlüftungspogramm ist. Mal mehr mal weniger. Fehlerhystorie wird der Fehlercode A8 angezeigt Heizkörper entlüften hat keine Abhilfe gebracht. Könnte mir jemand Helfen?Letzte Feh...
  • 16 Antworten
  • 4137 Ansichten
Vissmann Trimatic MC 7450 263
Hallo Zusammen,Bei meiner Trimatic MC 7450 263 ist nach einem Stromausfall die Codierung gelöscht.Heizung 2 Heizkreisen (1mit Mische)r und WarmwasserHat jemand eine Codeliste.Wenn ich die Codierebene aufruf steht bei mir 8F:F0 und nach 5 sec. kann ic...
  • 477 Ansichten
Viessmann Vitodens 200 W (B2KB) Ausdehnungsgefäß defekt? Bitte um Hilfe
Hallo, wenn ich beim Ventil, bei dem man normalerweise Stickstoff im Ausdehnungsgefäß nachfüllt,mit einem Schlüssel reindrücke, kommt sofort Wasser heraus. Soviel ich bisher gelesen habe, bedeutet dies, dass das Ausdehnungsgefäß defekt ist - ist das ...
  • 9 Antworten
  • 2726 Ansichten
Fehlermeldung "Primärkreispumpe blockiert" in der App
Ich betreibe seit knapp einem Jahr eine Viessmann Gas-Brennwert-Wandanlage mit Vitodens 200-W 11 kWund Warmwasserbereiter 160 l.Regelmäßig, aber in unregelmäßigen Zeitabständen meldet die App den Fehler "Primärkreispumpe blockiert.Exakt 30 Min später...
  • 1773 Ansichten
Ferienprogramm bei Vitodens 300W wb3c
Guten Morgen, ich habe hier mal das Ferienprogramm getestet, um die Heizung während einer längeren Abwesenheit herunterzufahren. Offensichtlich hat das nur am ersten Tag getestet. Bin nun mit dem Test im dritten Tag. Die Heizung heizt zwar nicht die ...
  • 374 Ansichten
Vitodens 300 W-WB3C aus 2007, Unbekannter bzw. unerklärlicher Fehler
Hallo zusammen,in der letzten Zeit hatte ich schon drei mal das Phänomen, dass der Brenner nicht anspringt.Die trat bisher an unterschiedlichen Tagen und zu unterschiedlichen Zeiten auf.Es gibt keine Störung (rote LED) oder ein Error Code auf dem Dis...
  • 388 Ansichten
Probleme nach Sanierung: Häufige Taktung, Pumpendrehzahl nicht einstellbar
Hallo, ich habe in meinem Altbau, den ich letztes Jahr gekauft, saniert und bezogen habe, eine Vitodens 200-W WB2C 26kW aus 2011 mit Außentemperatursensor. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten inkl. Anbau und neuer Heizkörper möchte ich nun die Heiz...
  • 15 Antworten
  • 3164 Ansichten
ViCare App Vergleich Vorjahr, gleicher Monat / Zeitraum
Ich möchte gerne die jetzigen Daten mit denen im Vorjahr vergleichen und leider sind die Vormonate im Vorjahr nicht aufgelistet. Ich kann also nur in den Dezember 2022 derzeit zurückschauen. Möchte ich nun einen Vergleich machen von beispielsweise Ju...
  • 360 Ansichten
