Gas
Vitodens 300w schaltet ständig Heizkreispumpe ab
Hallo zusammen, sobald der Brenner an geht, bei mir der Stellmotor vom Mischer zu und die Umwälzpumpe schaltet ab. Ich denke, dass deshalb die Zirkulation/Durchlauf in der FBH nicht richtig funktioniert. Die Wohnung im EG wird warm, die Wohnungen im ...
Differenz Raumtemperatur zu eingestellter Temperatur
Hallo, in unserer Anlage ist eine soll - Temperatur von 17 Grad eingestellt. Nachtabsenkung ist auf 15 Grad eingestellt. Es sind jetzt schon einige Tage Temperaturen um den Gefrierpunkt, Dennoch werden unsere Räume im Laufe des Tages ca 20 Grad warm....
  • 1183 Ansichten
ID und WPA2 für 7946807102598129
Hallo,ich habe eine Vitodens 200-W und würde diese gerne über mein Handy bedienen.Leider fehlt mir der QR Code also auch die ID und WPA2 Nummer.Könne Sie mir helfen?MfG Schwendter
  • 801 Ansichten
Vitodens 200-W - aktuellstes Modell
Hallo, was ist bei der Vitodens 200 das aktuellste Modell? b2hf oder b2kf? Oder noch ein ganz anderes 😉 Danke
Vitodens200 Fehler S02 nach Tausch VR20
Guten Morgen, ich habe ein Problem mit meiner Vidodens200 S/N 7159008202628101. Mit drunter stehenden Vitocell100 Außentemperaturfühler ohne Mischer und Raumthermostat. Angefangen hat es, dass es klopfende Geräusche gab. Als ich nachschaute war es we...
  • 627 Ansichten
Sollwert Warmwasser wird nicht erreicht/eingeregelt
Hallo,vorweg eine Beschreibung meiner Anlage um dann auf meine Frage zu kommen:- Vitodens 300W- Gasbrennwerttherme- Pufferspeicher mit integrierter Warmwasseraufbereitung Meine Frage:Vor ein paar Wochen wurde die Elektronik/Steuerung der Therme aufgr...
hallo
Wie bekomme ich das wlan passcode für Hersteller Daten 7720331303883127. vielen Dank schon im Voraus für jedige Info ID:wpa2vitocal 060-A
Meldung
was ist eine Codierradebene. Wo kann ich das einstellen? Am Vitodens? in welchem Menue?
Störung 97 Vitodens 300
Hallo, seit 2 Tagen kommt die Störung 97. Heizung läuft und ist warm, nur das Brauchwasser ist kalt.Hab den Verdacht das die Trinkwasserpumpe (Umwälzpumpe) evtl. defekt ist.Hat das schon jemand gehabt? Danke schonmal für Rückinfos.
  • 9 Antworten
  • 2227 Ansichten
Fehlende Verbindung
Mein Smartphone hat keine Verbindung zur Heizung. Alles geprüft, heizung ist im WLAN, wlan liegt an, Handy neu gestartet, Router neu gestartet 🤷‍♀️. Vor 3 Stunden funktionierte es noch . Hat noch jemand Probleme?
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 2466 Ansichten
Vitodens 300 WB3 BJ 2000 stufige Heizkreispumpe Dauerlauf
Hallo Community,meine Vitodens 300 läuft seit 23 Jahren sehr gut! Jetzt habe ich eine stufige Heizkreispumpe bekommen, und bin ziemlich frustriert, die läuft den ganzen Tag! Die alte modulierte HKP ist genau zu den eingestellten Schaltzeiten gelaufen...
Vicare / Viguide Mal wieder mal down
Die lapidare Meldung dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server und dann in der Checkliste der Hinweis zu prüfen ob der Server gerade in Wartung ist. "Checke Deine E-Mails" ist eine Frechheit.Habe noch nie eine Mail bekommen wenn der Server nich...
VICARE down ?
habt ihr auch das Problem, dass die Heizung (Vitodens 300W) heute (3.12.2023) nicht mit der VICARe App erreichbar ist ? es kommt die Meldung: "Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server"Ich habe aber keine Mail von Viessmann bekommen, dass eine ...
  • 1398 Ansichten
Vitodens 300 summt/braddelt/heult ..immernoch
Guten Tag liebe Gemeinde..ich habe folgendes Problem. Seit Samstag heult/Jault unsere Vitodens 300 BJ 2016 wie ein alter Kahn auf dem Panama Kanal. Dies geschieht jedoch nur zwischen 38C und 42C. Danach ist schlagartig still und das normale Arbeitsge...
  • 11 Antworten
  • 2752 Ansichten
Warmwasserbereitung
Hallo, wir haben für die Warmwasserbereitung an Sonntagen den Zeitraum 14 - 18 Uhr eingestellt (Sollwert 55 Grad). Warmwasser bekommen wir aber bis maximal 42 Grad. Ab 17 Uhr heizt die Anlage aber plötzlich hoch. Was stimmt mit der Einstellung nicht?
  • 360 Ansichten
5 Jahre Garantie
Hallo zusammen, wir haben für unser Mietshaus eine neue Gasheizung gekauft, jetzt ist mein Problem, das ich diese Heizung für die 5 Jahresgarantie registrieren muss. Habe ich über den PC getan, da kommt aber nur meine 24 Monate Garantie, habe über me...
  • 814 Ansichten
Smartphone keine Verbindung zum Server
Hallo, meine Anlage lief letzten Monaten ohne Probleme. Seit eben hat meine Anlage keine Verbindung zum Server.Anlage wurde auch schon neu gestartet und W-Lan ist aktiv. Sind die Server down? Danke für die Hilfe.
  • 578 Ansichten
Störung Vitodens 200
HalloWir haben seit ein paar Jahren folgendes Problem. Außentemperatur ab Null Grad. Heizung läuft an , schaltet dann im Inneren ,dreht sehr hoch. Dies macht sie dann 3 Mal und geht dann auf Störungen F4. Durch drücken der Reset Taste läuft sie dann ...
Sparprogramm
Hallo,Frage in die Runde. Wie kann ich über die Viessmann App das Sparprogramm einstellen ?hintergrund, eventuell gibts auch eine andere Möglichkeit.in unregelmäßigen Abständen wird bei uns ein Kamin geschürt. Da macht es keinen Sinn, dass die Heizun...
  • 14 Antworten
  • 2951 Ansichten
Sockeltemperatur Rexola Biferral DK (RV-18 72)
Hallo zusammen,kann mir jemand sagen, ob der o.g kessel eine sockeltemperatur benötigt? Laut meinen bisherigen Recherchen ist dem nicht so!? Herstellernr.: 725395101425Typ: RV-1872 Viele Grüße
  • 6 Antworten
  • 1105 Ansichten
Verbindung vom Smartphones zum Viessmann Grät mal wieder weg
Die Verbindung ist wieder mal weg.Diesmal vom Smartphone zum Viessmann Brennwertkessel. Die Verb. vom Viessmann zur Fritzbox ist vorhanden, weil in der Geräteliste sichtbar. Liebe Viessmann software Entwickler:Warum macht Ihr immer wieder unangekündi...
Heizkurve Niveau mit kommer werten nicht mehr möglich
Hallo,besitze schon 5 Jahre lang eine 200-W B2HB 2,4 -19KWalles schön und gut bis mir aufgefallen worden ist das ich Zuviel Gas Verbrauche!Erstmal die Heizkurve Einstellungl die ich hatte sind weg!Die werte die ich hatte Jahre lang sind Neigung 1.2, ...
  • 354 Ansichten
Platinentyp
Hallo, bei meiner Eurola Heizung ist die Platine defekt, woran erkenne ich welche Platine ich als Ersatz brauche, wenn es dir überhaupt noch gibt bzw. ich diese im Internet finde?
Edelstahlkessel EV-24 schaltet Zündung nicht ein
Hallo zusammen, ich habe einen recht betagten Gasbrenner geerbt, der bis vor kurzem noch gut funktioniert hat. Seit 1 Woche zündet der Brenner nicht mehr richtig. Man hört das Gas strömen, aber eine Zündung erfolgt nicht und die Störungslampe geht an...
  • 506 Ansichten
Heizung zeigt Fehlermeldung E5 an! Hilfe!
Moin, wir sind extrem am verzweifeln. Unsere Heizung knapp 8 Jahre alt zeigt den Fehlercode E5 an. E5 Fehler Flammenverstärker Was können wir tun? Hatten das Problem vor nem Jahr schon mal. Dann ging es auf einmal wieder. Firmen wollten munter Teile ...
  • 701 Ansichten
Sparbetrieb schaltet sich zu früh ab
Ich beistze eine neue (Juni 2023) Vitodens 200-W, Typ B2KF-19 mit Vitotrol 100 Raumtemperaturregler, kein Außentemperaturfühler. Wenn ich den Sparbetrieb (Sparschwein-Taste) an der Vitotrol aktiviere, wird das Sparschwein im Display angezigt und die ...
  • 571 Ansichten
Viessmann Atola-RN mit Trimatik-B
Hi,vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.Wir haben eine Viessmann Atola-RN mit der Trimatik-B. Es werden 4 Parteien beheizt. Alle mit Fußbodenheizung leider bekomme ich den Vorlauf nicht eingestellt.Die Fußbodenheizung wird beim Aufheizen so h...
  • 401 Ansichten
