Gas
Ap und Dauerlauf Pumpe Vitodens 200W
Moin, In der AP werden die Zeiten des Heizkteislaufs usw nicht mehr angezeigt?Ist das so gewollt? Und 2. Warum läuft die Pumpe die ganze Nacht durch obwohl eigentlich um 22.00 Ruhe sein soll?Die Anlage ist neu und ich wunder mich ein wenig ob das all...
Umschalten von Nacht- zu Tagmodus
Hallo,ich habe folgende Frage bzgl. Vorlauftemperatur beim Wechsel vom Nacht- zum Tagmodus.Auf der angehängten Darstellung erkennt man, dass nach dem Wechsel auf den Tagmodus die Vorlauftemperatur deutlich erhöht wird. Die dargestellte Temperatur ist...
  • 9 Antworten
  • 1711 Ansichten
Viessman trimatik p
Hallo, seit ein paar Tage läuft die Heizung viessmann Trimatik P Gasheizung Tag und Nacht ( Frostschutz Modus) die ganzen Zeit. Temperatur immer 70° tut sich einschalten läuft bis 80° und schaltet sich wieder aus. Kann mir jemanden ein Tipp oder rate...
  • 389 Ansichten
VitoConnect - Vitodens 333-F Kompatibilität
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach der Information ob VitoConnect OPTO1 mit der Vitodens 333-F Typ: FS3B. Die Heizung hat den V Anschluss für die VitoConnect von daher gehe ich aus dass das funktionieren sollte. Ich finde es aber in keine Kom...
Zirkulationspumpe
Hallo Leute,ich habe eine Vitodens 200 w B2HB, mit dem Zusatzmodul AM 1.Nun musste ich feststellen, das meine Zirkulationspumpe nicht mehr geht. Die Pumpe selbst funktioniert, in der App wird anzeigt, das die Pumpe läuft.Allerdings liegt kein Strom a...
  • 319 Ansichten
Defekte Heizung
Hallo zusammen,wir haben eine Vitodent 200 W. Keine 4 Jahre alt. Steht seit 1 1/2 Wochen nun auf Störung E9, mittlerweile waren auch schon 2 Fachfirmen an der Anlage. Keine davon war in der Lage den Fehler zu lokalisieren. Auch eine Viessmann Kundend...
  • 7 Antworten
  • 1642 Ansichten
Vitodens 200W B2HA 49KW mininmale Modulation
Hallo zusammen, Ich habe eine Vitodens 200W B2HA die nach meiner Vermutung etwas zu groß ausgelegt ist. In der Übergangszeit entsprechend hohe Taktungen. Jetzt bei ~ 2°C+ AT geht die Therme so halbwegs, moduliert aber nie unter 30% (Angabe aus der Vi...
  • 15 Antworten
  • 2668 Ansichten
Vitodens 200
Hallo,ich brauche bitte einen Rat da ich nicht mehr weiterkomme…Wir haben dieses Jahr eine neue Gas Therme bekommen und diese hängt an einem 800l Pufferspeicher. Wir heizen zusätzlich noch mit einem Kachelofen der auch zwei Rohre hat die Wärme in den...
ViCare App Fehlermeldung "Diese Komponente wurde bereits registriert."
Diese eMail habe ich bereits am 5.10.2023 gesendet und bis heute keine Antwort! Sehr geehrtes Viessman Support Team,Ich habe seit Wochen das Problem kein Verbindung zu meiner Viessmann Heizung über das Mobiltelefon herstellen zu können.Ich habe eine ...
Problem mit Vitopend 200w Durchlauferhitzer
Hallo zusammen,Ich bin neu im Forum und möchte gleich fragen.Wir haben zuhause einen mit Gas betriebenen Visssmann Durchlauferhitzer Vitopend 200W, momentan bekommen wir nur Warmwasser aber keine Heizung, Fachfirma war da und haben festgestellt dass ...
  • 22 Antworten
  • 4706 Ansichten
Klackgeräusche / Knacken der Vitodens 222-F 19 kW
Hallo, ich habe vor drei Wochen eine Vitodens 222-F neu eingebaut bekommen. Da ich tagsüber nicht zu Hause bin fällt mir abends und auch nachts und in den Morgenstunden auf, das die Heizung in einem gewissen Zeitraum immer solche Knack- oder Klackger...
  • 364 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Standard-Bedieneinheit auslesen nach Display-Defekt
Hallo zusammen,ich habe eine Vitodens 200 WB2 Baujahr 2005 mit der Standart-Bedieneinheit. Nach einem Stromausfall funktioniert seit letzter Woche das Display nicht mehr. Die Heizung an sich funktioniert ganz normal. Ich hab nun schon selber herausge...
Vitodens 200-W pumpe läuft nicht wie eingestellt
Hallo,meine Vitodens 200-W läuft nicht wie sie soll.Es ist eingestellt Mo-Fr- 6:30-21 Heizung.Leider geht die Pumpe erst zwischen 8-9 an. Das heißt wenn wir morgens aufstehen und den Heizkörper aufdrehen, passiert nichts und es bleibt kalt. Ab 8-9Uhr...
  • 18 Antworten
  • 3174 Ansichten
Vitodens 300 W B3HF + EM-EA1
Hallo zusammen, auf der Seviceebene bei der Inbetriebnahme wird mir folgendes angezeigt. Ist die EM-EA1 überhaupt richtig angeschlossen?
Vitodens 343 WS4A zu WS4B wo ist der Unterschied ?
Sehr gehrte Experten,Liebe Experten und Interessierte , und habe leider nicht das Geld für eine elektrische Wärmetauscher Anlage. Da meine Anlage VITODENS 343 WS4B in die Jahre gekommen ist,möchte ich mir eine „neue“ Anlage ( VITODENS 343 WS4A) ,die ...
Hygieneprogramm bei Schichtspeicher 950l
Hallo, habe eine Vitodens 200 mit Schichtspeicher 950Liter Vitocell 360M + Solarkolektoren. Meine Frage wäre, kann ich ruhigen Gewissens in punkto Hygiene/ Legionellen eine Brauchwassertemperatur von 45Grad einstellen und mit dem Hygieneprogamm nur e...
  • 1038 Ansichten
Displayfehler bei der Vitodens 200-W
Hallo an die Community,bei meiner Vitodens 200-W ist seit kurzem ein senkrechter gelber Strich auf dem 7-Zoll-Display (Touch)auf vollständiger Höhe zu sehen. Dieser Strich bleibt auch bei sämtlichen Bedienmodi unveränderterhalten. Abnahme der Bediene...
  • 337 Ansichten
Verbrauchsdaten Vicare
Hallo,habe eine Vitocrossal 300 CU3A 26 KW mit der ViCare + von Vissmann im Februar 2023 gekauft. Leider zeigt die App keine Verbrauchsdaten an. Vor dem Kauf in der Info konnte man nicht erkennen, das die Serie Vitocrossal dieses nicht kann.Jetzt mei...
Fehlercode F92.1 Kommunikationsfehler Mischer Erweiterung
Hallo Zusammen,leider habe ich einen Fehler bei einer Vitodens 200 B2HF Z019630 welchen ich nicht weg bekomme. Aus Platzgründen habe ich einen Mischemotor ohne Elektroeinheit ( Mischer 7450657) und einen Erweiterungssatz Mischer Wandmontage 7452092. ...
  • 2190 Ansichten
Thermostate werden morgens von selbst warm
Hallo Zusammen, wir haben zu Hause in einigen Räumen Viessmann Thermostate installiert. Je nach Bedarf stellen wir dann die Temperatur ein. Abends stellen wir sie soweit es geht runter ( 8 Grad). Irgendwann Morgens gehen sie dann auf einmal von selbe...
  • 381 Ansichten
fehlender WLAN QR Code
Lieber Support, ich habe leider keinen WLAN-Aufkleber für meine Vitodens 222-F (7946829101521120) und der Fachbetrieb ist nicht mehr existent.Könnt ihr mir weiterhelfen? Die Anlage ist bereits mit dem WLAN verbunden, jetzt bräuchte ich noch die ID un...
Hallo liebe Community!
Hallo liebe Auskenner! Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen!FFG Komponenten zieren meinen Heizungskeller. -Vitodens 200W B2HB-Vitocell 340M SKVC 750l-Divicon mit Mischer -AM1 Erweiterung (angeschlossen ist ein 3Wege-Ventil)Im Wohnzimmer steht:-MCZ Wasserf...
  • 12 Antworten
  • 2538 Ansichten
Bauhjahr für Rexola-Triferral gesucht
Hallo,ich habe eine Rexola-TriferralTyp RTF23Fabrikationsnummer : 7518403800530105Wann wurde die Heizung gebaut?(... und wieso steht das eigentlich nicht klar auf dem Typenschild?)Gruß und Dank,JensFaerber 
Frage zur Leistung meiner Gas Therme Vitodens 300-W WB3D
Hallo, ich müsste wissen, wie viel Leistung meine Gas Terme genau hat?Vitodens 300-W WB3DMein Heizungsbauer ist leider nicht fähig mir auf meine Fragen zu antworten. Muss wohl einen neuen suchen.Laut Aufdruck stehen verschiedene KW Werte drauf.Ich mö...
Eurola Fehler 7 nach Trinkwassererwärmung
Mein Eurola 18 kW von 1996 läuft im Heizbetrieb völlig normal, keine Störung. Die Trinkwasserbereitung läuft ebenfalls normal bis zur Abschaltroutine. Wenn der Wasserspeicher auf 60 Grad erwärmt ist, Kesseltemperatur ca. 78 Grad, wird der Brenner aus...
  • 1900 Ansichten
Baujahr - Ermittlung
Hallo, ich habe auch das Thema mit der Ermittlung des korrekten Baujahres und bitte um Unterstützung. Anbei ein Foto mit der Angabe der Seriennummer. Herzlichen Dank. MfG Mario
  • 1136 Ansichten
Vitodens 300-W Heizen "Normal" und "Reduziert"
Ich brauch bitte mal eure HilfeIm Juni 2023 wurde bei uns eine Vitodens 300 W Installiert. Zu Beginn der Heizperiode stelle ich mir die Frage:wie kann ich den Heizbetrieb von Normal auf reduziert umstellen ? z.B beim Verlassen des Hauses, von Hand Ge...
  • 11 Antworten
  • 5471 Ansichten
Vitodens 300-w WB3C (BJ 2007) Internetanbindung möglich?
Hallo, ist eine Internetanbindung eines Brennwertkessels Vitodens 300-W / Typ WB3C / (BJ ca. 2007) möglich? - Falls ja, wie? - Schon mal Danke für eventuelle Antworten 🙂
  • 15 Antworten
  • 2728 Ansichten
