Gas
QR Code fehlt Victocal 200 S
Hallo, der QR-Code für die APP fehlt in unserer Anlage. Die Herstellernummer lautet: 7733738310706120 Könnten Sie mir diesen zusenden? MFGPatrick
Roth FBH Verteiler Kesselstein an den Ventilen
Hallo zusammen ich habe immerwieder Probleme mit Anhaftungen an den Ventilen der FBH habe schon Ventile und Topmeter getauscht nach zwei Jahren wieder das gleiche Problem siehe BilderHat Jemand eine IdeeLG aus Duisburg
  • 334 Ansichten
App: Anlage bereits registriert
Hallo,auch wir können die Heizanlage in unserer App nicht mehr registrieren. Weil die Meldung erscheint, dass sie bereits registriert ist. Warum passiert das einfach so? Es hat uns viel Mühe gekostet. Bitte setzen sie das in ihren Systemen zurück. Di...
  • 15 Antworten
  • 2494 Ansichten
Vitocell 100-W
Guten Morgen, kann mir jemand sagen wie alt der Vitocellspeicher ist. Es handelt um ein VitoCell 100-W mit 160 Liter mit der Herstellernummer 7498993942046109. Laut den Infos aus der Community bedeutet dies entweder 2019 oder 2009, Wie kommt man an d...
Vitodens 200-W
Hallo zusammen,ist der Temperaturfühler für die Raumtemperatur innen im Gerät Verbaut?Ich kann im ganzen Haus keinen Fühler finden.GrußAndreas65451 Kelsterbach
Kessel Temperatur lässt sich nicht über App einstellen
Guten Tag, ich kann über meine App. ( 3.24.0 IOS) die Kesseltemperatur nicht regeln!Sobald ich auf die Kachel (Haus mit 3 Pkt.) tippe öffnet sie kurz und schließtsofort wieder. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden die Kachel dauer-haft zu öffne...
Neue Gastherme Vitodens 100-W, B1HF-25, Betriebsdaten normal?
Hallo,am 10.12.23 (Sonntag!) wurde meine neue Gastherme Vitodens 100-W, B1HF-25 in Betrieb genommen. Ich hatte vorher eine Ölheizung und habe deshalb keinerlei Erfahrung, welche Werte für den Normalbetrieb zu erwarten sind. Für die vergangenen 10 Tag...
  • 7 Antworten
  • 1807 Ansichten
Baujahr rexola triferral
Ich suche das Baujahr für meine Rexola Triferral Gasheizung.Selbst die 8. Stelle hilft mir nicht weiter da ich das Jahrzehnt nicht kenne 😞Hersteller-Nr. 7518339503817109
  • 1902 Ansichten
Vitotronic 200 KW6B - Kesseltemperatur zu niedrig
Hallo, meine neue Heizung möchte ab dem EG die Heozkörper nicht wirklich warmwerden lassen, während im Keller alles problemlos funktioniert. Ich denke einmal, dass die Kesseltemperatur mit 50 Grad nicht ausreicht. Wo kann ich diese denn überhaupt ein...
Fehler in der ViCare App
Wir haben seit Sept. 2023 eine WP Vitocal 250-A. Die App zeigt neuerdings falsche Informationen an:Die App zeigt nichts an, außer: "Keine Verbindung zum Internet". De facto besteht aber eine Verbindung zum Internet. Allerdings besteht (laut Anzeige i...
  • 414 Ansichten
System Update does not complete
Hallo, my Vitodens 200-W, is stuck in a software update. Message on the display says it’ll take a few minutes. It’s been saying that for days now! The Heater still works without a problem and the App says everything is fine too. How do i resolve this...
  • 406 Ansichten
ViCare App
Ich habe die App schon seit längerem jeweils auf meinem iPad und auf meinem iPhone installiert.Seit heute kann ich nur die App auf dem iPad öffnen und die Daten abfragen. Beim öffnen der App auf dem iPhone kommt der Hinweis, dass ich mich einloggen m...
  • 6 Antworten
  • 1242 Ansichten
Probleme mit Vicare-App nach heutigem Update für IOS Geräte
Guten Tag,nach dem heutigem Update der Vicare-App, lässt sich bei Einzelraumsteuerung die Kachel „Andere Räume“ nicht mehr bedienen! Beim Anklicken der Kachel schließt sich diese sofort wieder! Somit sind Anpassungen der Temperatur und Zeitpläne nich...
Viessmann Vitodens 300 WB3A - Display 7141789 fährt nicht hoch
Hallo zusammen, die Bedieneinheit unser Vitodens 300 fährt nicht mehr korrekt hoch. Nach einem kurzen Start des Ladebalkens zeigt das Display plötzlich die folgende Fehlfunktion:So weit ich es beurteilen kann, funktioniert die Heizung weiterhin, zumi...
  • 2497 Ansichten
Solltemperatur wird nicht erreicht
Hallo, möchte in meinem Raum SOLL 22 Grad haben. Diese Werte werden mir angezeigt:ViCare Klimasensor: Sensortemperatur 18.5ViCare Heizkörper-Thermostat: Sensortemperatur 24.1Motorposition: Geringe Öffnung Der Heizkörper ist auch nur leicht im oberen ...
Vitodens 200w Sanitärwasser Fühler
Hallo zusammen In unserem, gerade gekauftem Haus, haben wir eine Vitodens 200w wb2b aus dem Jahre 2008.Habe einen Speicher für Sanitärwasser dazugestellt,welches vorher über einen Elektroboiler erhitzt wurde. Habe einen passenden Temperaturfühler ang...
  • 12 Antworten
  • 2609 Ansichten
Vissmann Vitodens 200
Hi,ein Einfamilienhaus mit 1 Mieter wird beheizt mit Gasheizung Vissmann Vitodens 200.Es gibt keinen Tank, es wird über Ferngas geheizt.Nun meine Frage: Handelt es sich bei dieser Heizung um eine überwachungsbedürftige Anlage nach BetrSichV?Abgesehen...
  • 6 Antworten
  • 1462 Ansichten
Warmwasser Vitodens 200-W B2KF
Hallo zusammen, letzte Woche wurde bei mir über meinen Vermieter eine Vitodens 200-W B2KF installiert, als Ersatz für eine defekte ältere Vitodens 200 WB2, welche einen Warmwasserspeicher hatte. Wo ich früher fast augenblicklich über warmes Wasser ve...
Falsche ID
Hallo zusammen, Nach der Installation und Betriebnahme unserer neuen Gasheizungsanlage wollte ich die App installieren und einrichten, leider kommt bei der Anmeldung immer die Fehlermeldung "Falsche ID".Was mach ich falsch? Könnt ihr bitte helfen? Da...
  • 508 Ansichten
HK Pumpe während WW (Vitodens 300)
HalloIch habe eine neue Vitodens300 ohne Mischer mit WW Bereiter, Touchscreen.Wenn der Vorlauf 73Grad erreicht für WW Erwärmung bleibt die HK Pumpe noch an. Ich fürchte dass jetzt auch durch die Heizung viel zu heisses Wasser gedrückt wird? Begründet...
  • 10 Antworten
  • 1915 Ansichten
Vitodens 300w - Vorlauftemparatur zu gering
Hallo liebe Viesmann Community, bei den aktuellen Außentemperaturen von minus 11 bis minus 17 Grad läuft unsere Heizungsanlage aktuell am Limit.Ich besitze eine Vitodens 300w mit 11KW Leistung, die aufgrund eines hydraulischen Abgleichs auf 10KW begr...
Vitodens 300-W, Vorlauftemperatur Soll-Ist-Abweichung
Guten Tag, Ich habe vor knapp 1,5 Jahren eine Vitodens 300-W B3HG eingebauen lassen mit zwei Heizkreisen (Fußbodenheizung und Radiatoren). Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass der Kreislauf mit den Radiatoren immer zu warm heizt. Alle Versuche diesen...
  • 19 Antworten
  • 3825 Ansichten
Warmwasser zirkuliert trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe
Hallo,die mit der Pumpe Zirkulationspumpe 7535960 E1varic-15/700 gelieferte Rückschlagsperre scheint nicht zu funktionieren.Über Nacht bleibt das Rücklaufrohr warm auch bei ausgeschalteter Pumpe und keinem Verbrauch. Es gibt keine Daten von der Rückl...
Pumpe 7341210
Moin,bei meiner Vitodens 300 Gasheizung taktet die Pumpe 7341210 in regelmäßigen Abständen. Ich gehe davon aus das die Steuerung auf der Pumpe defekt ist.Gibt es diese Steuerung einzeln, wenn ja, welche Artikel Nr. oder brauche ich eine neue Pumpe. D...
  • 11 Antworten
  • 2779 Ansichten
Android 14 und meine Push Nachrichten
Hallo, habe ein 200er W.Leider bekomme ich keine Push Mitteilungen auf meinem Pixel 8 pro, wobei alles aktiv ist. Woran kann djes liegen? Die Geofencing Push wird immer angezeigt... auf einem ihone, weiterer Benutzer, kommen auch alle Meldungen... Nu...
Nachtabsenkung Vitocrossal
Hallo,nach dem Umschalten in die Nachtabsenkung läuft weder der Brenner noch die Pumpe.Erst nach ca.1h wenn die Temperaturen im Brenner gefallen sind nimmt sie den normalen Nacht Betrieb auf. Hat jemand eine Idee.Danke schon Mal.
  • 6 Antworten
  • 1535 Ansichten
Code 1 Feuerungsautomat F2 angesprungen
Hallo, ich habe seit 3 Jahren immer wieder dasselbe Problem mit der Heizung Vitodens 333, Baujaht 2003, 26 kW.Geht auf Störung, weiß ich aber nicht warum, und zeigt ; I oder 1 Feuerungsautomat F2.Die Firma hat die Regelung oder das Steuergerät getaus...
  • 13 Antworten
  • 3141 Ansichten
Abschaltbetrieb oder reduzierter Betrieb
Seit ca. 4 Wochen bin ich Besitzer eines Vitodens 200W, 32 kW. Davor wurde das Haus 22 Jahre mit einem Gasbrennwertgerät eines anderen Herstellers beheizt. Wir haben Heizkörper.Es war und ist die witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung eingestel...
  • 25 Antworten
  • 8250 Ansichten
