Gas
Vitodens 333 Plattenwärmetauscher verkalkt?
Hallo liebe Community, wie/an was kann ich erkennen, ob der Plattenwärmetauscher auch wirklich verkalkt ist? Er wurde erst vor 2 Jahren ausgetauscht und nun schon wieder. Wasserhärte liegt bei 15 dh. Gibt es eine Möglichkeit? Was gibt es da für Erfah...
  • 1795 Ansichten
Vitodens 200w - Zustandszahl + Brennwert
Hallo zusammen, da die Gasverbrauchwerte laut der Anlage doch sehr von meiner letzten Abrechnung abweichen, wollte ich die Werte (Zustandszahl und Brennwert) in der Heizung prüfen. Leider ohne Erfolg. Wie kann ich die Werte ändern? In der Service und...
Referenz Heizkurve Vitodens 200
Hallo zusammen, ich betreibe eine rein Außentemperatur geführte Vitodens 200 in einem freistehenden EFH. Hier ein paar Eckdaten zum Haus Baujahr 2015Kfw 70Zentrale WohnraumlüftungBeheizte Fläche: ca. 200qmFußbodenheizung plus zwei Badheizkörper Die E...
  • 10 Antworten
  • 2387 Ansichten
Vitodens 200W Soll 50°C / Ist 29°C über Stunden?
Ich habe eine Vitodens 200W BJ 2022 mit 2 gemischten Heizkreisen, 4x Solarkollektoren und Pufferspeicher zur Heizungsunterstützung. Die Anlage wurde im September 2022 in Betrieb genommen und nach Schema 4802698_1908_02 gebaut.Die solare Heizungsunter...
Vitocrossal 300 oder Vitodens 333F
Hallo,habe vor einigen Monaten eine Vitocrossal 300 Typ Cu3A 26KW gekauft. Wir haben ca. 220 m² Wohnfläche .Da wir eine Ferienwohnung haben, die auch mal mit 4-5 Personen belegt ist, habe ich mich für einen Externen Wasserspeicher von 200 Ltr. entsch...
  • 6 Antworten
  • 1223 Ansichten
Umrüstung Vitodens 333F B3TB
Hallo,ich habe im Internet gelesen, dass Viessmann für die Reihe Vitodens 333F in den nächsten Jahren eine Umrüstung auf 100% Wasserstoff-Betrieb anbieten wird. Allerdings wurde die Version B3TB nicht genannt, sondern nur die Baureihe B3TG.Wird es al...
ViCare Schnellwahl "Ferien zuhause" bzw. "Ferien"
Hallo,muss man bei der Auswahl "Ferien zuhause" bzw. "Ferien" in der ViCare App auch immer das Zeitprogramm der Zirkulationspumpe anpassen, oder ist das dann mit integriert? Danke im Voraus.
ViCare Anzeige: Es gibt ein Problem mit deiner Anlage
Unsere 3 Monate alte VITODENS 300W funktioniert einwandfrei. Sie läßt sich über die ViCare App steuern und macht was sie soll.Jedoch erschien gestern in der App die Meldung: „Es gibt ein Problem mit deiner Anlage“.Der Störungsspeicher ist leer (Bedie...
  • 721 Ansichten
Vitodens 333-f Fehlermeldung E6
Ich muss hier einiges auch loswerden.Habe mir für meine Eigentumswohnung im Jahre 2008 einen Viessmann Vitodens 333-f zugelegt.Die ersten zwei Jahre waren in Ordnung. Danach ging es los.Seitdem nur noch Probleme. Das Gerät wird auch jährlich von Fach...
  • 511 Ansichten
Vitodens 333-f
  • 378 Ansichten
Vitopend 200 Fehler F4
Hallo Zusammen,ich bin etwas hilflos und hoffe hier selbige zu finden:Wir haben bei uns im Haus eine Vitopend200 ca. 24 Jahre alt. Das Teil tut seinen Dienst und die Werte laut Schornsteinfeger sind bestens.Seit ca. 4 Wochen fällt die Therme mit Fehl...
  • 1885 Ansichten
Erneuerung einer Elektronik
Halloich besitze den Gas Heizkessel Atola-RN Typ AVR17 mit Warmwasserkessel HoriCell 200 Liter.Die alte Elektronik Trimatik-MC/BWelche neue Elektronik kann ich da Einbauen, was mus noch zusätzlich geändert werden?
  • 895 Ansichten
Vitoconnect Opto2 kompatibel zu Vitodens 300 WB3B mit Vitotronic 200
Hallo community,ich überlege eine Erweiterung meiner Heizung mit Vitoconnect Opto2. Ist das kompatibel mit meiner Anlage? Seriennr ist: 7194468613419102Vitodens 300 Typ WB3BRegelung: Vitotronic 200 Vielen Dank, GrüßeGerhard
  • 831 Ansichten
Viessmann 200W B2HA Fernbedienung
Hallo Community! ich bräuchte bitte Eure Hilfe.In unserer Haushälfte ist eine Vitodens 200W B2HA 13 installiert. Die Bedienung erfolgt ausschließlich über das Display/Bedieneinheit der Vitodens, Die Wärmeregulierung erfolgt händisch über die Thermost...
Stecker Pumpensteuerung
Ich habe bei meiner Vitodens 200 die Heizungspumpe getauscht weil die Steuerung defekt ist und durch das schon längere Takten jetzt auch die Lager Geräusche machten. Die "neue" Pumpe aus einer demontierten Anlage hat einen weißen Stecker in T Form, d...
  • 1365 Ansichten
Garantie neue Gasheizung
Hallo,für meine im Juli eingebaute Gasheizung habe ich eine 10-Jahresgarantie abgeschlossen.Diese Premiumgarantie wurde nur als Position auf meiner Rechnung aufgeführt.Meine Frage lautet:Bekomme ich noch zusätzliche Garantieunterlagen wie z. B. Garan...
  • 328 Ansichten
ViGuide zeigt keine Vorlauftemperaturen an
Hoffentlich liest hier ein Viessmann-Mitarbeiter mit. Ausstattung: Vitodens 200-W, 32 kW, B2HF.Seit heute werden in ViGuide für meine beiden Heizkreise keine Vorlauftemperaturen mehr angezeigt. Stattdessen werden die in den Parametern 1192.1 und 1193...
  • 320 Ansichten
Zugriff auf Kessel via App nicht mehr möglich
Hallo allerseits, Ich benutze seit ca 2 Monaten die ViCare App. Nach der Installation der App wurde wie vorgeschrieben die Gastherme mit dem WLAN problemlos verbunden.Zu meinem Bedauern musste ich heute feststellen, dass unter der Einstellung / Gerät...
  • 871 Ansichten
Warmwasser in der VICare App nicht über 60 Grad
Hallo ich habe Vitodens 222 F und kann in der VICare App die Temperatur nicht über 60 Grad einstellen. IphoneApp Version 3.23.0 das Thema sollte doch schon erledigt sein kann ich so etwas wie Verbrühschutz ausschalten? danke schon mal
  • 1048 Ansichten
Weiterentwicklung ViCare App
Inwieweit werden neue Ideen, Erweiterungen, die vom Nutzer kommen, berücksichtigt?Folgende Anliegen meinerseits:Punkt 1:Um eine Störung meiner Heizung möglichst zeitnah zu bemerken,wäre es für mich von Vorteil, wenn beim Eintreffen der Störung/Meldun...
  • 611 Ansichten
Vitodens 100 mit Schichtspeicher verbinden
Hallo Viessmann Community,bin neu hier und suche den Vitodens 100- Spezialisten hier, um das Ding korrekt anzuschließen.!- Das Gerät ist: Vitodens 100 W B1HF-19 (kein Kombigerät); geführt über Aussentemperatur-Sensor- Der Schichtspeicher: TuxhornPFW ...
Viessmann Vitodens 333 F
Moin.Ich habe eine Viessmann Gasheizung Vitodens 333.Vor kurzem fiel die Heizung und Warmwasser aus. Keine Fehlermeldung.Per Telefonat mit meinem Heizungsmonteur wurden einige Test durchgeführt (u. a. Reset betätigen; mehrmaliges Aus-Einschalten).Kei...
Zeitprogramm Tacanova Zirkulationspumpe TacoFlow2Pure
Guten Tag, wie ist das richtige energieeffiziente Zeitprogramm der Zirkulationspumpe zu wählen. ( Heizung Vitodens 200-W ).Einfamilienhaus mit EG u.OG, Nutzung 2 Personen. Bad im OG wird vorwiegend morgens zwischen 7-9 Uhr genutzt.Im Voraus vielen Da...
  • 313 Ansichten
