Gas
Auftrag 201592146
Guten Tag, offensichtlich ist es unmöglich als Endkunde einen Kontakt zu Viesmann zu erreichen. Nach bisher 6 !ergebnislosen Monteurversuchen des örtlichen Fachbetriebes heute unter o.a. Auftragsnummer ein Herr vom technischen Dienst Viessmann. Arbei...
  • 6 Antworten
  • 1355 Ansichten
Ersatzteil Strömungssicherung für Atola17
Hat jemand eine Strömungssicherung für Atola AVN17 als Ersatzteil gerne auch gebraucht , da lt Heizungsmonteur bei viessmann nicht lieferbar. Danke.
  • 613 Ansichten
meine Vitodens 200 W moduliert nicht
Hallo,schaut euch mal den Verlauf an. Die Therme moduliert NIE unter 54% Brennerleistung.Die Daten lese ich aus der Optolink Schnittstelle aus. Und die 54% entsprechen immer einen Verbrauch von ca.10kW in der Stunde. Neigung ist zZ 0,2 und Niveau 18....
  • 40 Antworten
  • 7989 Ansichten
Vitodens 200 WB2A - Möglichkeit Speicher Nachrüstung
Guten Tag, wir haben gerade eine Haushälfte mit einer Vitodens 200 WB2A von 2004 (Im Gerät ist ein Aufkleber mit7176540400261102)übernommen. Die Heizung funktioniert gut und wurde jährlich gewartet, und auch Teile erneuert, kann also wohl noch einige...
  • 6 Antworten
  • 1540 Ansichten
Ersatzteilsuche Vitodens 300 WB3 24kw Steuerplatine
Hallo zusammen, ich komme bei meiner Ersatzteilsuche nicht weiter, daher hoffe ich auf euer Wissen Fakten:Vitodens 300 WB3 24KwHerstellernummer 7329245100456109es gibt aber noch eine Herstellernummer.7404590100373100Hauptplatine LGM29.32B1000Kleine S...
  • 971 Ansichten
Startprobleme Vitodens 333 f
Mein Vitodens 333 f B3TG beheizt eine Fussbodenheizung. Die Rohre sind nicht diffusionsdicht, daher ist ein Wärmetauscher installiert. Als Anlagenschema ist ein direkter Heizkreis mit hydraulischer Weiche (in Ermangelung der Einstellmöglichkeit eines...
  • 32 Antworten
  • 6601 Ansichten
Vitodens 200 WB2A mit F4 Fehlercode
Hallo die letzte zeit bekomme ich immer öfters die Fehlermeldung F4. Habe im forum darüber gelesen und die Tipps fast alle prüfen/machen können. Ersetz habe ich bis jetzt Gemischklappe und Druckwächter. Wenn F4 erscheint wird der Feuerungsbetrieb ein...
  • 12 Antworten
  • 4638 Ansichten
Tag fehlt im Verbrauch
MoinSeit irgendeinem Update fehlt immer mal ein Tag in den Verbrauchsdatend.h. es wird o angezeigt..Heizung Gasthetme Vitodens 309 läuft aber einwandfrei War früher nichtDie Entwickler wissen sicher warumEmails werden nur mit Verweis auf hier beantwo...
  • 391 Ansichten
Gasverbrach für Warmwasser Zubereitung Vicodent 200 mit 160L Wasserspeicher
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 mit 160 L Wassertank im Sep 2022 einbauen lassen. Ich stelle fest, dass ich einen enormen Gasverbrauch für das Warmwasser habe. Wir sind ein 3 Personen Haushalt. Da meine Frau und ich auf der Arbeit duschen, wird das...
Screenshot 2023-12-14 144520.png Screenshot 2023-12-14 144530.png Screenshot 2023-12-14 140933.png
  • 9 Antworten
  • 1916 Ansichten
Vitrodens 200 störung
Hallo zusammen,Ich habe vor 2 Tagen festgestellt das bei meiner Vitrodenz zu wenig Wasser im Heizkreis war. Heizkörper blieben kalt. Dabei habe ich bemerkt das das LCD nichts mehr anzeigt. Hintergrundbeleuchtung funktioniert aber. Ein ausschalten hat...
  • 25 Antworten
  • 4446 Ansichten
Standardlevel kann nicht geändert werden!
In der App wird neuerdings die reduzierte Temperatur angezeigt und das, obwohl alle3 Bereiche definiert sind (red. 19 °, Normal 21°, Komfort 21°); am Display der Heizungwird auch entsprechend der eingestellten Zeit die korrekte Temperatur angezeigt, ...
  • 440 Ansichten
Viessmann Vitola-uniferral Mischer Motor bleibt auf Kalt bzw. 0 stehen
Servus liebe Community,wir renovieren aktuell ein Haus, in das wir Ende der Woche einziehen wollen.Es verfügt über 2 Stockwerke. Das UG hat eine Fußbodenheizung, das OG verfügt über Heizkörper an der Wand. Ich bin leider absoluter Laie, daher meine F...
Vitodens 200
Wenn ich den Kessel auf NUR Brauchwasser stelle habe ich folgendes problem: der Brenner läuft einmal/ macht seine ca.70 grad (ww speicher bei 52 grad —> voreingestellt).So jetzt nutze ich dieses Wasser, temperatur im boiler fällt aber der brenner sch...
  • 8 Antworten
  • 1591 Ansichten
Plötzlich keine Verbrauchsdaten für Heizung
Hallo,ich nutze seit 2021 meine Viessmann Heizung zusammen mit dem VitoConnect Modul (7637415022683204). 2021 sahen die Verbrauchsdaten noch realistisch aus zwischen Wasser und Heizung. 2022 wurde der Wert für Heizung deutlich reduziert angezeigt und...
  • 330 Ansichten
Kein Zugriff auf die Heizung
Hallo. Ich wollte heute meine Heizung mit der App umstellen, aber leider habe ich keinen Zugriff auf die Heizung. Das Kommunikationsmodul lässt sich auch nicht neu starten.wlan ist vorhanden!!Was kann ich noch machen?
  • 673 Ansichten
Es gibt ein Problem mit deiner Anlage
Guten Tag meine App sagt mir es gibt ein Problem mit meiner Anlage .... ich seh aber keine Meldungen!Habe Anlage und auch das Steuergerät neu gestartet ... ohne erfolg...Wie bekomme ich das weg oder was gibt es da für ein Problem?Vielen Dank für Ihre...
  • 759 Ansichten
Neuer Vitodens Kessel und zu wenig Wasserdruck Dusche
Hi! wir haben seit wenigen Tagen eine Vitodens 222 installiert, welche soweit super funktioniert. Nur ein Problem: Seither ist der Druck in der Dusche nicht mehr ausreichend. Sowohl Warmwasser als auch Kaltwasser haben keinen ausreichenden Druck mehr...
  • 716 Ansichten
Uhrenthermostat F Display defekt
Hallo zusammen,unser Uhrenthermostat F ist auf den Boden gefallen, seid dem ist das Display defekt, die Heitzung läuft noch, allerdings können wir keine Einstellungen tätigen. Wir benötigen ein Ersatzteil aber der Heizungsmonteur sagte er könne kein ...
  • 1905 Ansichten
ViCare CO2-Sensor Vorteile
Hallo, habe eine aktuelle Vitodens 200 W. Welchen Vorteil hätte die ViCare CO2-Sensor? Habe den Sinn noch nicht ganz verstanden... Danke und schöne Weihnachten 😉
Störung
Bei meiner Gasheizung Viessmann Vitodens 333 WS3A Bj. 2006 ist der Wärmetauscher an einer Schraube für den Brenner undicht.Soll ich den Wärmetauscher für 2300 EUR erneuern oder brauche ich eine neue Heizung. Ich wäre für Vorschläge dankbarGunter
  • 741 Ansichten
Frage Umwälzpumpe
Hallo - eine kleine Frage zum Veständnis der Funktion der Umwälz/Heizpumpe (1 HK ohne Mischer, B3HG 19kw ).Im Service Manual steht: Im Auslieferungszustand wird die Drehzahl der internen Umwälzpumpe im Heizbetrieb in Abhängigkeit von der Außentempera...
  • 1235 Ansichten
Qr Code
Hallo Bitte um HilfeMir fehlt auch QR Code und Aufkleberfür meinen Vitodens 200-W B2HF 25 kwKönnt Ihr bitte zu mir schicken alle nötige DatenDanke in Vorus und schöne Grüsse aus Kroatien
  • 319 Ansichten
Ich habe ein Problem mit meiner Vitodens 300 mit Fußboden
Hallo und einen schönen 3.Advent.Meine Heizung springt auf Feuerungsautomat verriegelt.R drücken. Sie läuft. Warmwasser Themperatur erreicht. Brenner geht aus. Die Fußbodenheizung bleibt kalt. Danach die Heizung ausschalten. Anmachen, Brenner springt...
  • 35 Antworten
  • 7918 Ansichten
Vitodens 200 WB2
Hallo Community,ich hatte leider vor kurzem einen Defekt an meiner Gastherme. Mit dieser bin ich eigentlich sehr zufrieden, sie läuft jetzt schon sehr lange Problemlos. Aber durch das neue Heizungsgesetz bin ich etwas "nervös" geworden. Ich möchte mi...
  • 9 Antworten
  • 3703 Ansichten
Aufhebung Registrierung
Hallo Service Team, ich habe kürzlich eine Immobilie gekauft mit einer bereits verbauten Viessmann Heizung inkl. Vitoconnect. Bitte um Aufhebung der bestehenden Registrierung, sodass ich die Heizung auf mich in der App anmelden kann. mit freundlichem...
  • 436 Ansichten
Volumenstrom bei WW
Hallo zusammen,ich bin immer noch auf der Suche nach der besten Einstellung für meine VITODENS 300-W B3HG. Heute mal eine Frage zur Spreizung während der Warmwasser Aufbereitung.ich habe einen 300L WWSpeicher direkt neben dem Heizgerät stehen. Nun ka...
  • 16 Antworten
  • 5635 Ansichten
