Temp. Störungen seit längerer Zeit, deshalb umfangreiche Wartung vor ca. 4 Wochen durch Heizungsfachfirma. Trotz dieser Wartung sind aber weiterhin Störungen ca. alle 3 - 4 Tage wie folgt vorhanden: Heizung fällt komplett aus, am Brenner und an der Regelung leuchten die rote Störlampen. Durch Drücken des Entstörknopfes (rote LED) startet Brenner wieder (grüne LED) bis zur nächsten Störung nach 3 - 4 Tagen. Was kann die Ursache für diese permanenten Störungen sein? Leider läßt sich von mir auch keine Fehlermeldung am Display feststellen. Ist dies bei Trimatic B grundsätzl. nicht möglich?
Trimatik-B - Bestellnr.: 7450 365
Herst.-Nr.: 751822075376
Baujahr: 1995
Viessmann Atola-RN, Typ: AVR 24
Bauart: B11/B11BS
Danke im voraus für Eure Hilfe !
Beste Grüße "Jack17"
Moin Jack!
vielleicht hilft das ja schon mal weiter. Die Serviceanleitung / Erklärung zu Fehlercodes gibt's hier:
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681189VSA00001_1.PDF
beste Grüsse!
Phil
Moin Phil,
danke für die Serviceanleitung und den Hinweis für den Fehlerabruf. Dies war mir bekannt, funktioniert aber bei meiner Trimatic B leider nicht, d.h. es erscheint nach Störung weder am Display eine Fehlermeldung noch kann man einen Fehlercode nach Störung durch Drücken der letzten rechten roten Taste mit der zweitletzten rechten blauen Taste abrufen.
Für weitere Unterstützung danke ich im voraus.
Jack17
Moin Jack!
Hier ist noch eine alte Serviceanleitung von 1995.
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681128VSA00001_1.PDF
('Fehlermeldungen und -diagnose' ab Seite 25) und die zum Kessel u. Brenner
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5481224VSA00001_1.PDF
Wenn ich dein 'erscheint nach Störung weder am Display eine Fehlermeldung noch...' oben richtig interpretiere, kennst du die aber auch schon bzw. sie helfen dir auch nicht weiter?
Wenn der Brenner auch auf Störung steht, fallen mir dann die üblichen Verdächtigen ein: Gasdruck prüfen (Ruhe- und Fliessdruck), Abgaswege überprüfen, Flammwächter (auch schon mittels Ionisationsstrom) prüfen (wann wurde die Elektrode das letzte Mal erneuert?), ...
Ist bei der Wartung wirklich vollständig gemäss der Wartungsanleitung vorgegangen worden?
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681100WCL00001_1.PDF
Ansonsten hat vielleicht noch einer von den alten Hasen an der Front Tipps für dich?! ich bin ja eher Theoretiker...
beste Grüsse & viel Glück!
Phil
PS. bei den alten Steuerungen gibt es vermehrt mal Probleme mit der internen Spannungsversorgung. Die Bauteile waren noch für 220V~ ausgelegt und Elektrolytkondensatoren trocknen aus. Da gibt es Anleitungen auf YouTube, wie man das 'renoviert'. Aber ich weiss nicht, ob bei der Ursache der Brenner in Störung ginge...
Moin Phil,
danke für die fachkundige Rückantwort, die ich mit meiner Heizungsfachfirma durchsprechen werde.
Für weiteren hochgeschätzten Expertenrat wäre ich natürlich dankbar und wenn du hierfür eine Weiterleitung an einen der dafür kompetentesten "alten Hasen" vornehmen würdest, wäre super! Danke im voraus.
Beste Grüße
Jack17
Hallo Jack17,
Was hat sich bei dem Fehler ergeben, gab es eine Lösung?
Unsere Heizung macht seit paar Wochen genau das Gleiche, was Du beschrieben hast.
Danke und viele Grüße
RKH
