Atola mit Trimatik MC läuft permanent im Normalbetrieb / keine Nachtabsenkung noch Frostschutzbetrieb mit dann ausgeschalteter Umwälzpumpe
Hallo allerseits,
meine Gasheizung Atola mit Trimatik MC Regelung läuft permanent im Normalbetrieb. Die Heizung geht weder in die Nachtabsenkung noch in den Frostschutzbetrieb. Selbst im ausschließlichen Warmwasserbetrieb läuft die Umwälzpumpe (Grundfos) ohne Unterbrechung. Wenn der Warmwasserspeicher heißes Wasser benötigt, wird der Heiznormalbetrieb deaktiviert (die Pumpe geht aus) und Warmwasser wird produziert. Anschließend startet der Normalbetrieb weiter. Dieses ist seit ein paar Tagen der Fall. Seltsamerweise leuchtet die grüne LED für die Nachtabsenkung, man hört auch was klicken, aber die Heizung läuft normal weiter.
Ich habe schon den Schornsteinfegerschalter mehrmals geschaltet und auch die anderen Regler. Es ändert sich aber nichts
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und wie war da ggf. die Lösung?
Gibt es kompatible neue Steuerungen die ich einbauen lassen kann?
Danke und Grüße
Thomas
0 ANTWORTEN 0
