Gas
Heizkurve Niveau mit kommer werten nicht mehr möglich
Hallo,besitze schon 5 Jahre lang eine 200-W B2HB 2,4 -19KWalles schön und gut bis mir aufgefallen worden ist das ich Zuviel Gas Verbrauche!Erstmal die Heizkurve Einstellungl die ich hatte sind weg!Die werte die ich hatte Jahre lang sind Neigung 1.2, ...
  • 357 Ansichten
Platinentyp
Hallo, bei meiner Eurola Heizung ist die Platine defekt, woran erkenne ich welche Platine ich als Ersatz brauche, wenn es dir überhaupt noch gibt bzw. ich diese im Internet finde?
Edelstahlkessel EV-24 schaltet Zündung nicht ein
Hallo zusammen, ich habe einen recht betagten Gasbrenner geerbt, der bis vor kurzem noch gut funktioniert hat. Seit 1 Woche zündet der Brenner nicht mehr richtig. Man hört das Gas strömen, aber eine Zündung erfolgt nicht und die Störungslampe geht an...
  • 517 Ansichten
Heizung zeigt Fehlermeldung E5 an! Hilfe!
Moin, wir sind extrem am verzweifeln. Unsere Heizung knapp 8 Jahre alt zeigt den Fehlercode E5 an. E5 Fehler Flammenverstärker Was können wir tun? Hatten das Problem vor nem Jahr schon mal. Dann ging es auf einmal wieder. Firmen wollten munter Teile ...
  • 706 Ansichten
Sparbetrieb schaltet sich zu früh ab
Ich beistze eine neue (Juni 2023) Vitodens 200-W, Typ B2KF-19 mit Vitotrol 100 Raumtemperaturregler, kein Außentemperaturfühler. Wenn ich den Sparbetrieb (Sparschwein-Taste) an der Vitotrol aktiviere, wird das Sparschwein im Display angezigt und die ...
  • 583 Ansichten
Viessmann Atola-RN mit Trimatik-B
Hi,vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.Wir haben eine Viessmann Atola-RN mit der Trimatik-B. Es werden 4 Parteien beheizt. Alle mit Fußbodenheizung leider bekomme ich den Vorlauf nicht eingestellt.Die Fußbodenheizung wird beim Aufheizen so h...
  • 410 Ansichten
Vitodens 100W B1HF 25kW + ViCare smart valve ZK03840
Hello, I have Vitodens 100W B1HF 25kW - 2022 installation (in Czech Republic).I bought Viessmann ZK03840 ViCare radiator thermostat valve to make smart home..But I'm unable to connect it into ViCare app. I go to settings > add device > extend system ...
Umstellung auf H-Gas
Hallo, ich habe seit ca. 2000 eine Viessmann Heizung Vitodens 200 Typ WB2. Kann hier eine Umrüstung auf H-Gas vorgenommen werden oder ist diese gar nicht erforderlich? Läuft die Heizung auch ohne neue Düsen? Vielen Dank vorab für eine Antwort!VG und ...
  • 8 Antworten
  • 1944 Ansichten
Vitodens 200W Kombitherme ,Heizkreis 1 und 2
Hallo,seit 2 Monaten habe ich Vitodens 200 WB2KF ( 2-te Generation mit schwarz /weiß Display verschiebbar nach oben ) Kombigastherme ohne Wasserspeicher im Betrieb. Kessel schaltet zwischen Warmwasserbereitung und dem Unterbaukit wo sich der zweite P...
  • 13 Antworten
  • 7373 Ansichten
Litola 23kw geht auf Störung
Hallo in die Gemeinde.Ich hoffe jemand kann mir helfen.Meine Litola LV 23kw ist Bj. 1996 mit Trimatik und HoriCell 160L Wasserspeicher.Die Anlage läuft einwandfrei........ Bis über die Zeitprogrammierung Warmwasser gestartet werden sollDann geht Sie ...
  • 423 Ansichten
Vitodens333-f
Hallo zusammen ich habe immer wieder den Fehler FC.bekomme den nicht gelöst.
  • 714 Ansichten
Heizung
Hallo,wir haben ein Problem mit unsere Heizanlage, 2008 eingebaut.Wir haben einen Vissmann Vitodens 200W, Vitocell 100 und ein Vitolig + Puffer ... seit geraumer Zeit fallen manchmal 2 - 4 Heizkörper (an einem Strang) aus, die restlichen Heizkörper f...
  • 550 Ansichten
Einzelne Räume zu kalt. Empfehlung zur Einstellunh
Hallo, ich habe eine Vitodens 222-F B2TB 2,4 -19kw mit Außentemperatursensor in einem schlecht gedämmten, gemieteten Haus.Die Heizung habe ich auf 20grad eingestellt und die Regler an den Heizkörpern auf 3. In 3 Räumen mit höheren Decken erreiche ich...
  • 13 Antworten
  • 2938 Ansichten
Probleme beim einstellen der trimatic 7450286
Hallo zusammen, ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Ich habe o.g. Vissmann Heizung mit 2 heizkreisen. Wir kriegen die Fußbodenheizung einfach nicht zum laufen. Heizkörper funktionieren. Haben den Schalter für den Heizkreis Fußboden natürlich einges...
  • 927 Ansichten
Oberster Heizkörper ist immer kalt
Hallo zusammen ich hoffe jemand kann mir einen Tip geben.Ich habe seit Mai2023 eine neue Gastherme Vidotens200-W B2HF. Die Heizung steht im EG. EG/1.Sock/2 Stock heizt alles ok.Allerdings die Heizung im Dachgeschoss ist immer kalt.Habe schon mehrfach...
  • 21 Antworten
  • 4406 Ansichten
Viessmann Trimatik MC 7450 261-A Relais klackert
Hallo zusammen,das Problem mit meiner Heizung stellt sich wie folgt dar. Das Relais im Inneren der Steuerung klackert schnell und unregelmäßig. Entsprechende Relais-(?)Geräusche sind auch aus dem Inneren der Heizung zu hören.Ich denke die über 30 Jah...
  • 11 Antworten
  • 3649 Ansichten
Brennerstarts VITODENS 300
Hallo zusammen, ich bin seit kurzem Besitzer einer VITODENS 300-W B3HG Mir ist kürzlich aufgefallen, dass das Gerät beim wechseln von Heizwasser zu Brauchwasser den Brenner ausschaltet.umgekehrt ebenso.Was ist der Grund dafür? Es besteht kein Problem...
  • 1012 Ansichten
Bestellnummer für steuerung
Guten Tag,Ich benötige eine Ersatzsteuerung für meine defekte Vitotronic 150, Typ KB1, mit der Seriennummer 7450350040438104 in meinem Restaurant. Könnten Sie mir bitte die Bestellnummer für das entsprechende Ersatzgerät mitteilen, da ich die gleiche...
  • 453 Ansichten
Optimale Einstellung Vitodens 200 WB2A + Vitotronic 200 HO1
Hallo zusammen, wir sind 2022 in unsere Bestandsimmobilie (EFH, Bj. 2006) gezogen. Zuvor war das Haus sehr lange Zeit unbewohnt, weshalb u.a. die Heizung komplett heruntergefahren (und verstellt?!) wurde.Da wir uns momentan in der Heizperiode befinde...
  • 14 Antworten
  • 2800 Ansichten
Vitodens 333-F / 2021 / Systemkonfiguration
Hallo, bei der im Betreff genannten Heizung möchte ich die Systemkonfiguration einsehen.Nach Serviceanleitung S61/S80 ist hier der Einstieg im erweiterten Menü über den Menüpunkt Service.Diesen gibt es bei mir leider nicht, was kann ich tun? Danke Jü...
  • 8 Antworten
  • 2244 Ansichten
Anmeldung bei Eigentümer Wechsel
Ich habe das Haus mit der vitoconnect 100 neu erworbenBei der Anmeldung sagt mir die App immer Komponente ist schon registriert Klar wahrscheinlich vom alten Besitzer Was muss ich nun machen???
  • 9 Antworten
  • 1854 Ansichten
Kontaktaufnahme zu Viessmann
Hallo, Ich entschuldige mich vorab: ich werde langsam sauer.wir haben eine alte Gastherme, die nächstes Jahr gegen eine Wärmepumpe ersetzt wird. Jetzt ist sie defekt, lt. dem Techniker des Werkskundendienstes soll die Leiterplatte, die Gasarmatur und...
von Konto wurde gelöscht
  • 6 Antworten
  • 1707 Ansichten
Steuerung defekt bei Vidotens 333
meine Vidotens 333 ist jetzt ca. 10 Jahre alt, seit einiger Zeit lässt sie sich nicht mehr steuern bzw. schaltet irgendwelche Relais im Sekundentakt. der Brenner startet teilweise im Abschaltmodus. Diagnose der Heizungsfirma Steuerung defekt: Steueru...
Vitogas 100 - springt nach Sommerpause nicht mehr an
Guten Tag Community, mein Vitogas 100 Kessel springt nach der Sommerpause nicht mehr an. Monteur und selbst der Vissmann Kundenservice war vor Ort ... Teile getauscht - Problem nicht behoben... sind jetzt in Woche 8 ohne Lösung - weiterhin kalt... wa...
Suche neuen Wartungsservice für vitodens 200 (Rostock - Warnemünde)
Da unser Installateur und Service nach zig Jahren im Sommer aus dem Beruf geschieden ist, stehen wir gerade ohne Wartungsvertrag am Anfang dieses Winters da.Noch lässt sich das Gerät mit Fehlercode FE wöchentlich starten, aber was passiert, wenn die ...
  • 347 Ansichten
Vitodens 200 W Display nur noch hell
Hallo zusammen,seit ein paar Tagen haben wir Probleme mit unserer Vitodens 200w, Bj ca. 2010 ( Daten im Bild). Nachdem das Ausgleichsgefäss undicht wurde ( Ersatz ist bestellt) ist seit gestern das Display nur noch weiß/ hell. Anlage läuft und heizt ...
A5869432-E320-4A25-8F06-9CAD105D825A.jpeg 09A71CC0-2B81-4CFA-8800-E1A661CA860E.jpeg
  • 446 Ansichten
Mischergruppe für Vitodens 100-W
Hallo miteinander,ich habe eine bestehende Therme Vitodens 100-W (B1KC-26). Beheizen damit 3 Räume mit konventionellen Heizkörpern. Will aber demnächst zusätzlich eine Fussbodenheizung nachrüsten mit Hilfe einer Mischergruppe.Ist das möglich bei dies...
  • 1380 Ansichten
