Gas
Bestellnummer für steuerung
Guten Tag,Ich benötige eine Ersatzsteuerung für meine defekte Vitotronic 150, Typ KB1, mit der Seriennummer 7450350040438104 in meinem Restaurant. Könnten Sie mir bitte die Bestellnummer für das entsprechende Ersatzgerät mitteilen, da ich die gleiche...
  • 454 Ansichten
Optimale Einstellung Vitodens 200 WB2A + Vitotronic 200 HO1
Hallo zusammen, wir sind 2022 in unsere Bestandsimmobilie (EFH, Bj. 2006) gezogen. Zuvor war das Haus sehr lange Zeit unbewohnt, weshalb u.a. die Heizung komplett heruntergefahren (und verstellt?!) wurde.Da wir uns momentan in der Heizperiode befinde...
  • 14 Antworten
  • 2803 Ansichten
Vitodens 333-F / 2021 / Systemkonfiguration
Hallo, bei der im Betreff genannten Heizung möchte ich die Systemkonfiguration einsehen.Nach Serviceanleitung S61/S80 ist hier der Einstieg im erweiterten Menü über den Menüpunkt Service.Diesen gibt es bei mir leider nicht, was kann ich tun? Danke Jü...
  • 8 Antworten
  • 2246 Ansichten
Anmeldung bei Eigentümer Wechsel
Ich habe das Haus mit der vitoconnect 100 neu erworbenBei der Anmeldung sagt mir die App immer Komponente ist schon registriert Klar wahrscheinlich vom alten Besitzer Was muss ich nun machen???
  • 9 Antworten
  • 1855 Ansichten
Kontaktaufnahme zu Viessmann
Hallo, Ich entschuldige mich vorab: ich werde langsam sauer.wir haben eine alte Gastherme, die nächstes Jahr gegen eine Wärmepumpe ersetzt wird. Jetzt ist sie defekt, lt. dem Techniker des Werkskundendienstes soll die Leiterplatte, die Gasarmatur und...
von Konto wurde gelöscht
  • 6 Antworten
  • 1710 Ansichten
Steuerung defekt bei Vidotens 333
meine Vidotens 333 ist jetzt ca. 10 Jahre alt, seit einiger Zeit lässt sie sich nicht mehr steuern bzw. schaltet irgendwelche Relais im Sekundentakt. der Brenner startet teilweise im Abschaltmodus. Diagnose der Heizungsfirma Steuerung defekt: Steueru...
Vitogas 100 - springt nach Sommerpause nicht mehr an
Guten Tag Community, mein Vitogas 100 Kessel springt nach der Sommerpause nicht mehr an. Monteur und selbst der Vissmann Kundenservice war vor Ort ... Teile getauscht - Problem nicht behoben... sind jetzt in Woche 8 ohne Lösung - weiterhin kalt... wa...
Suche neuen Wartungsservice für vitodens 200 (Rostock - Warnemünde)
Da unser Installateur und Service nach zig Jahren im Sommer aus dem Beruf geschieden ist, stehen wir gerade ohne Wartungsvertrag am Anfang dieses Winters da.Noch lässt sich das Gerät mit Fehlercode FE wöchentlich starten, aber was passiert, wenn die ...
  • 349 Ansichten
Vitodens 200 W Display nur noch hell
Hallo zusammen,seit ein paar Tagen haben wir Probleme mit unserer Vitodens 200w, Bj ca. 2010 ( Daten im Bild). Nachdem das Ausgleichsgefäss undicht wurde ( Ersatz ist bestellt) ist seit gestern das Display nur noch weiß/ hell. Anlage läuft und heizt ...
A5869432-E320-4A25-8F06-9CAD105D825A.jpeg 09A71CC0-2B81-4CFA-8800-E1A661CA860E.jpeg
  • 447 Ansichten
Mischergruppe für Vitodens 100-W
Hallo miteinander,ich habe eine bestehende Therme Vitodens 100-W (B1KC-26). Beheizen damit 3 Räume mit konventionellen Heizkörpern. Will aber demnächst zusätzlich eine Fussbodenheizung nachrüsten mit Hilfe einer Mischergruppe.Ist das möglich bei dies...
  • 1382 Ansichten
vicare app
Hallo, wann funktioniert die vicare App wieder?Ausfall seit ein paar Tagen.
  • 3 Likes
  • 15 Antworten
  • 3497 Ansichten
Wlan
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin neu eingezogen in ein Haus wo eine Viessmann Vitodens 200 mit Wlan eingebaut ist. Da wo ich probiert die Heizung über die App zu installieren, kommt 'ne Meldung dass der System bereit registriert ist. Ich wollte...
  • 1243 Ansichten
Vitodens 100 und VITOCELL 100 (Baujahr 2002)
Unsere Heizung inkl. Warmwasser ist defekt und wir sind kurz vorm Verzweifeln. Die Beiträge hier im Forum machen aber Hoffnung und deshalb versuche ich es mal ...Vitodens 100 (eingebaut 2002 unterm Dach und seit dieser Zeit ohne Defekt gelaufen)2 Woh...
  • 41 Antworten
  • 8769 Ansichten
Externe Anforderung mit EA1 reagiert nicht mehr - neustart hilft.
Hallo, wir haben eine Vitodens 200W B2HA als Kessel für unser BHKW. Wenn die Leistung des BHKW nicht mehr reicht fordert es über die EA1 zusätzliche wärme an. Das hat auch Jahre lang funktioniert. Im letzten Jahr war es dann kalt. Die Anlage funktion...
  • 378 Ansichten
Heizung meldet keine Intenetverbindung in der ViCare App
Ich habe keine Verbindung zur Heizung über die ViCare App. In der App erhalte ich die Mitteilung: "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet".Auf dem Display der Heizung ist die WLAN-Verbindung jedoch aktiv. Ich habe auch schon einmal die angebo...
  • 12 Antworten
  • 2250 Ansichten
WLAN QR Code fehlt
Hallo, wir haben gerade ein Haus gekauft, in welcher eine VIESSMANN Vitodens eingebaut ist. Leider hat der Vorbesitzer keinen QR Code oder andere Zugangsdaten für die Anlage.Die Kommunikationsmodul Nummer lautet: 7956227102603123 Vielleicht kann mir ...
  • 839 Ansichten
Vitodens 300-W B3HG, Aussentemperatur gedämpft
Abweichend von allen Heizkurven-Beschreibungen in der Betriebsanleitung und auch in der Serviceanleitung zur B3HG-Version erfolgt die Regelung der Vorlauftemperatur bei der von der Aussentemperatur gesteuerten 300-W nicht über die aktuelle (reale) Au...
  • 2 Likes
  • 36 Antworten
  • 10842 Ansichten
Vitodens 333-F FS3B Kessel auf Temperatur Pumpe an Heizkörper kalt
Hallo Community, meine Vitodens 333-F verursacht unregelmäßig, teilweise mehrfach täglich, manchmal auch nur wöchentlich folgenden Fehler. Laut der Vitocare App ist die Heizkreispumpe an und die Kesseltemperatur hat 65 Grad erreicht, weshalb der Bren...
  • 6 Antworten
  • 1310 Ansichten
Maximale Anzahl der unterstützen ViCare climate-Komponenten erreicht
Hallo,Ich möchte ein Viessmann Klimasensor in einem Raum als Komponenten einbinden, erhalte die Meldu in der ViCare App„Limit erreicht! Maximale Anzahl der unterstützen ViCare Climate-Komponenten erreicht“Ich habe in 3 Räumen insgesamt 5 Thermostate ...
  • 966 Ansichten
Baujahresfrage
Hi, welches Baujahr ist die Nummer 7170767 400 478101? Vitocrossal 300, achte Ziffer die 4 - 2004 oder 2014? Danke für eine Antwort! Viele Grüße!
  • 345 Ansichten
Suche Gebläsemotor
Hallo suche einen Gebläsemotor für meine Vissmann Gastherme Eurola , eingebaut 1996.Auf dem Brennergehäuse steht eine Nr. 7319018000000001 vor dieser Nr. mit Barcod steht 15 KW hinter dieser Nr. 18 KW. Meine Frage, kann ich den Gebläsemotor mit der N...
Einbau gebrauchte 222-f mit Aufbau-Kit mit Mischer ZK04324
Hallo zusammen,ich habe mir eine 5 Jahre alte 222-f B2SB19kw inkl Aufbau-kit ZK04324 gekauft. Installiert wird sie demnächst von einem Heizungsinstallateur/Heizungsbaufirma. Bevor ich jetzt hier total massakriert werde wie ich sowas nur machen kann: ...
  • 353 Ansichten
Bitte um freischalten für wiederregistrierung
  • 20 Antworten
  • 4012 Ansichten
Garantieverlängerung Vitodens 300W
Hallo,laut https://www.viessmann.de/de/services/garantie/300erpakete.html muss für die Garantieverlängerung das Gerät "online registriert" werden. Ist mein Verständnis richtig, dass es sich bei der Registrierung um eine einmalige Registrierung handel...
Heizen im reduzierten Betrieb
Hardware: neuer Vitodens 200W, 32 kW, B2HF + 200 l Standspeicher, Heizkörper Was geschieht, wenn der Raumtemperatur-Sollwert des reduzierten Betriebs auf 3°C eingestellt wird?Heizt dann der Vitodens mit reduzierter Heizkennlinie, wenn die Außentemper...
  • 833 Ansichten
Laute Heizungspumpe
Hallo, wir haben vor Kurzem eine neue Gastherme, Viodens 200w, inkl. einer neuen Heizungspumpe bekommen. Seitdem sind die Geräusche der Pumpe im gesamten 3-Familienhaus zu hören. Im Haus wurden nachträglich mehrere Badheizkörper eingebaut. Hierzu die...
  • 428 Ansichten
Vitodens 200-W Abdeckung Anschluss
Hallo Community für meine Vitodens 200-W b2kf-25 bin ich auf der Suche nach einer Abdeckung für die Anschlüsse.Welche würde hier passen und kann ich diese selber anbringen? Zusätzlich suche ich auch noch eine Verkleidung für das weiße Abluftrohr, hat...
Vitodens 200 W 19KW Heizkörper werden heiß obwohl Heizbetrieb aus
Hallo Community, Seriennummer: 7570782006388120 2 Heizkreisläufe. FBH und Heizkörperich bin neu hier. Ich habe seit einbau Meiner Therme 2019 Vitodens 200 W 2-19KW das Problem das im Sommerbetrieb an Kühlen Tagen die Heizkörper im oberen Bereich im 1...
  • 9 Antworten
  • 1685 Ansichten
Heizkörper ist warm trotz Kaminofef
Hallo Ich habe da mal eine Frageich habe an meinem HEIZKÖRPER im Wohnzimmer ein Smartes Thermostatventil von Viessman verbaut.Die Temperatur habe ich auf 17Grad eingestellt.Unser Kaminofen ist seit ca.3 Tagen ununterbrochen an und wir haben eine Raum...
  • 648 Ansichten
