Gas
Heizkreis 1 aus, Wasser aus - Brenner an? (Vitodens 100, BJ 2021)
Hallo Community & Experten, laut meiner APP (Stand 11:00 Uhr) ist der Brenner meiner Heizung ist an, obwohl die Warmwasserbereitung deaktiviert ist und der aktive Heizmodus bis 15:30 reduziert 16°C ist. Ein Besuch meiner Therme zeigte ebenfalls eine ...
Fehlermeldung CE
Vitodens 333, WS3B, 7194478 mit externer Erweiterung H2Kessel startet nicht mit Fehlermeldung CE.Nach Abklemmen der externen Erweiterung und Umstellung der Codierung tritt der Fehlernicht mehr auf.Kessel startet trotzdem nicht.
  • 357 Ansichten
Differenz zwischen Kesseltemperatur, WW-Temp und WW-Ausl-Temp
Hallo,bei unserer vitodens 333 WS3B gibt es aktuell das Problem, dass wir kein WW haben. Das WW bleibt auf etwas über Raumtemperatur.Wenn ich die Sensoren abfrage, erhalte ich folgendes Ergebnis:Kesseltemp. Soll 54 °CKesseltemp Ist 59 °CWW-Temp Soll ...
  • 1058 Ansichten
WLAN Zugriff Vitodens 200-W
Hallo liebes Viessmann Team, Ich bin umgezogen und jetzt im Besitz einer Vitodens 200-w. Leider habe ich keinen Aufkleber mit den Informationen zur WLan Verbindung. Können Sie mir diese Infos bitte zukommen lassen ?Die Serien-Nr. der Anlage ist: 7570...
  • 323 Ansichten
Brauchwasser wird vor Heizbetrieb nicht erwärmt bei deaktiviertem Vorrang
Hallo! Ich habe eine Vitodens 200W mit Warmwasserspeicher. Den Vorrang der Brauchwassererwärmung habe ich deaktiviert, damit bei der Einstellung "länger warm" ( z. B. in der Nacht) nicht zuerst das Brauchwasser erwärmt wird und erst danach die Heizun...
  • 388 Ansichten
Vicare App kann nicht genutzt werden
Wieder Mal gibt es Störungen bei Viessmann. Beim Start der App werde ich aufgefordert die Daten der Anlage bei einzugeben.Warum ist man bei Viessmann nicht in der Lage den Kunden bei Nichtverfügbarkeit der Server eine vernünftige Statusmeldung anzuze...
  • 2 Likes
  • 1041 Ansichten
Signalstärke des WLAN Moduls = 0 und plötzlich
Das WLAN Modul zeigt im Keller Signalstärke von 0 an.Die App war vorher plötzlich nicht erreichbar. Also in den Keller und nachgeschaut. Das Gerät erscheint natürlich auch nicht im Fritzbox Netzwerk ?Hat jemand eine Idee...Oder macht Viessmann irgend...
ViCare App
Seit Sie Wartungsarbeiten an Ihrem Server ausgeführt haben, hat meine ViCare App keine Verbindung zum wlan. Ich habe die App gelöscht, um sie neu zu installieren. Nach dem Einlesen des QR Codes kommt die Botschaft, dass die Anlage schon registriert s...
  • 831 Ansichten
QR Code fehlt
Hallo,Würde meine Heizung gern mit der App verbinden. Leider hat auch mein Heizungsbauer den QR- Aufkleber verschlampt (ist wohl ein gängiges Problem). In der Anleitung befindet sich auch keiner.Ich bitte euch mir die Zugangsdaten zukommen zu lassen....
Klopfgeräusche Vitocrossal 300
Seit drei Jahren bewohnen wir ein grösseres Einfamilienhaus, das mit einem Vitocrossal 300 beheizt wird. Von Anfang an waren im Haus während der Heizperiode klopfende/schlagende Geräusche hörbar, meist alle 1-2 Sekunden. Nach drei wenig fähigen Insta...
  • 10 Antworten
  • 2139 Ansichten
Extrem häufiges Takten bei Vitodens 300-W B3HG11
Ich habe seit Mitte Oktober einen Vitodens 300W in Betrieb. EFH, 150 m², 14 Heizkörper, keine Fußbodenheizung, hydraulisch abgeglichen, Einzelraumregelung über ViCare Heizkörperthermostate.Der Brenner ist bislang 183 Stunden gelaufen mit 3.501 Starts...
  • 24 Antworten
  • 5194 Ansichten
Vitodens 222-F B2TF-19 Neigung, Niveau und Heizkreis- Temperatur
Hallo liebe Community, seit gut 4 Wochen haben wir in unserem Eigenheim eine Vitodens 222-F, die von morgens um 06.00 Uhr bis abends 22.00 Uhr ohne zwischenzeitliche Absenkung in Betrieb ist. Ab 22.Uhr schaltet die Anlage aus. Wir bedienen diese mit ...
  • 1312 Ansichten
Vitodens 333-f: Aktor Heizung defekt?
Liebe Viessmann ExpertenMeine Vitodens produziert leider kein Warmwasser ...Bei verschiedenen Tests ist mir aufgefallen, das im Aktorentest beim "Ventil Heizung" keine Funktion erkennbar ist, d.h. ich höre keine Schaltgeräusche.Was für ein Ventil ist...
  • 731 Ansichten
Vitodens 200 Störung 14
Vitodens 200 Gerät 7159008 habe das gleiche Problem wie der Nutzer Benjamin , es gab leider keine Lösung im Forum !! kann wer helfen ? es liegt an der Haube , schorni war gerade da , alle werte sind I.O , wkd und Service haben beide die Ionisationsel...
Vitodens 200-W Störung Nachts
Wunderschönen guten Morgen, ich habe folgendes Problem, und der mittlerweile dritte Heizungsbauer/Techniker findet keine Lösung. Problem:Die Heizung läuft wunderbar. Allerdings kommt es (vermutlich gegen 5 Uhr nachts) zu einer Störung (ohne Fehlercod...
  • 1204 Ansichten
Richtiger Gasbrenner für Condensola CE-90
Liebes Forum, wir haben eine Condensola CE-30 mit einem Weishaupt WG5 Gasbrenner. Der Brenner wurde vor etwa 10 Jahren ersetzt, die Condensola ist etwa 30 Jahre alt und funktioniert soweit ok. Als wir den neuen Brenner haben einbauen lassen, sagte de...
  • 8 Antworten
  • 1531 Ansichten
VITODENS 333-F
Sehr geehrte Damen und Herren,Ich verwende das Modell VITODENS 333-F Ihres Unternehmens (ungefähr 15 Jahre alt) zur Warmwasserbereitung und Heizung. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Manometeranzeige auf dem Bedienfeld etwa 1,1 bar anzeigt und...
Eignung Vitogas 100 GS 1 für Biogas mit 15% Methananteil
Hallo, ich habe von Vattenfall für meine Vitogas GS 1, eingebaut 2003 einen günstigeren Biogastarif mit 15% Methananteil bekommen. Details siehe unten. Kann meine Heizung mit diesem Gas betrieben werden. Ich würde mich über eine zeitnahe und offiziel...
  • 816 Ansichten
Heizkurve wird nicht eingehalten
Hallo, in unserem EFRH wird geschossweise eine FBH eingebaut, so dass diesen Winter erstmalig die Heizung mit HK1 (Hochtemperatur/Heizkörper) und HK2 für die FBH betrieben wird. Unsere Vitodens 333-F B3TG-25 wurde daher um einen Divicon Mischer ergän...
  • 6 Antworten
  • 1523 Ansichten
WB2 kocht bei Aussentemperatur ca. 1-4°C regelmäßig über
Wer kennt dieses Phänomen? Tritt weder bei höheren noch bei niedrigeren Aussentemperaturen auf.Führte dazu, daß der Werkskundendienst im letzten Frühjahr die ausgefallenen Übertemperaturfühler (Sicherung) austauschte, aber das Problem nicht verifizie...
Gesetzlage - 15% erneuerbare Energien?
Hallo zusammen,weiss jemand wie dei Gesetzeslage ist, die 15% erneuerbaren bei EInbau einer neuen Gasheizung ?Wird noch die Energieberatung gefördert mit Geld vom Staat oder muss man alles seleber bezahlen ?Jede Erfahrung die man teilen kann ist will...
Vitodens 300 taktet oft
 Hallo, im zweiten Winter versuche ich die Heizung zu verstehen und zu optimieren.Meiner Meinung nach taktet diese zu oft.Zu den Daten:Vitodens 300 19kw190m2 beheizte Fläche1 Heizkreis (FBH)Neigung 0.4Niveau 3 Pumpe läuft auf konstant Stufe 2 Hab etw...
  • 12 Antworten
  • 2590 Ansichten
Viessmann-Vitodens-Terminologie für Sensoren und Pumpen
Als Laie versuche ich, schlau aus der Serviceanleitung der vitodens 333 WS3A zu werden.Ich habe den Eindruck, dass Viessmann keine konsistente Terminologie verwendet und Temperatursensoren und Pumpen mit mehreren unterschiedlichen Namen belegt.So tau...
  • 7 Antworten
  • 2365 Ansichten
Seriennummer wird nicht akzeptiert
Hallo, Möchte zwecks Garantieverlängerung mein Gerät registrieren. Leider wird die Seriennummer nicht akzeptiert. Bei Scan des QR-Codes wird angezeigt, dass das Produkt noch nicht verkauft worden ist. Muss ich irgendwo eine Rechnung hochladen, damit ...
Vitodens 200
Die Heizung ist ganz neu und energie-sparend durch die Taktung.Es dauert aber unheimlich lange, bis das warme Wasser erhitzt ist (von 40 ° auf 48 ° waren es fast 1 Stunde.) In der Zeit läuft die Heizung nicht, weil WW vorrangig bedient wird. Weil das...
  • 387 Ansichten
Vitodens 333 + vitoconnect
Hallo,ich habe eine vitodens 333 Seriennummer 7190614709320102. Kann ich diese mit der ViCare-App über eine Vitoconnect 100 steuern? Vielen Dank,Rasmus
  • 655 Ansichten
