Gas
Gesetzlage - 15% erneuerbare Energien?
Hallo zusammen,weiss jemand wie dei Gesetzeslage ist, die 15% erneuerbaren bei EInbau einer neuen Gasheizung ?Wird noch die Energieberatung gefördert mit Geld vom Staat oder muss man alles seleber bezahlen ?Jede Erfahrung die man teilen kann ist will...
Vitodens 300 taktet oft
 Hallo, im zweiten Winter versuche ich die Heizung zu verstehen und zu optimieren.Meiner Meinung nach taktet diese zu oft.Zu den Daten:Vitodens 300 19kw190m2 beheizte Fläche1 Heizkreis (FBH)Neigung 0.4Niveau 3 Pumpe läuft auf konstant Stufe 2 Hab etw...
  • 12 Antworten
  • 2599 Ansichten
Viessmann-Vitodens-Terminologie für Sensoren und Pumpen
Als Laie versuche ich, schlau aus der Serviceanleitung der vitodens 333 WS3A zu werden.Ich habe den Eindruck, dass Viessmann keine konsistente Terminologie verwendet und Temperatursensoren und Pumpen mit mehreren unterschiedlichen Namen belegt.So tau...
  • 7 Antworten
  • 2367 Ansichten
Seriennummer wird nicht akzeptiert
Hallo, Möchte zwecks Garantieverlängerung mein Gerät registrieren. Leider wird die Seriennummer nicht akzeptiert. Bei Scan des QR-Codes wird angezeigt, dass das Produkt noch nicht verkauft worden ist. Muss ich irgendwo eine Rechnung hochladen, damit ...
Vitodens 200
Die Heizung ist ganz neu und energie-sparend durch die Taktung.Es dauert aber unheimlich lange, bis das warme Wasser erhitzt ist (von 40 ° auf 48 ° waren es fast 1 Stunde.) In der Zeit läuft die Heizung nicht, weil WW vorrangig bedient wird. Weil das...
  • 387 Ansichten
Vitodens 333 + vitoconnect
Hallo,ich habe eine vitodens 333 Seriennummer 7190614709320102. Kann ich diese mit der ViCare-App über eine Vitoconnect 100 steuern? Vielen Dank,Rasmus
  • 655 Ansichten
QR-Code für App
Ich benötige den QR-Code für die Bedien-App Vitodens 200 W 11KW. Hersteller-Nr.77248227164763211Soft-ware Version 19.500.2043.28 Vielen Dank im VorausM.Sch(Grab)
  • 713 Ansichten
Vitodens 300 7425452901082106 interne Umwelzpumpe ersatz
Guten Tag, bei meiner Vitodens 300 läuft die Interne Umwelzpumpe nicht mehr, welche neue Pumpe benötige ich und gibt es eventuell eine Hocheffizienzpumpe die man einbauen lassen kann?Beste Grüße
Vitola 100
Würde gerne den brenner abschaltenUnd die umwälzpumpe laufen lassen Vitola 100
Vicare App zeigt kein Warmwasserverbrauch an
Hallo, bei uns wird auf der Vicare App und dem Vitodens selbst seit einigen Tagen kein Warmwasserverbrauch angezeigt. Wir haben stets 0 m3 Warmwasserverbrauch wenn ich beim Gasverbrauch schaue. Wie kann diese unrealistische Anzeige korrigiert werden?...
  • 631 Ansichten
Vitodens 200 neue Steuereinheit
Hallo zusammen,wir haben in unserem Einfamilienhaus seit 2002 eine Vitodens 200 mit witterungsbedingten Temperaturfühler und eine Fußbodenheizung. Nach einer grundlegenden Wartung durch einen Viessmann Fachmann ist die Heizkennlinie nach dessen Berat...
Feuerungsautomat MPA5113
Sehr geehrte Damen und Herren, an was kann das liegen, dass unser Feuerungsautomat MPA5113 alle zwei Jahre kaputt ist.Wir haben aktuell wieder einen defekt und haben unsere Wartungsfirma informiert. Das Bauteil wurde am 10.12.2021 bei uns verbaut und...
  • 1025 Ansichten
Vitodens 100-W
Hallo, ich möchte eine Vitodens 100 zur Nachheizung eines Pufferspeichers benutzen, die aber über eine externe Steuerung (Citrin Solar SLR) geschaltet wird. Welche Einstellungen muss ich in der Heizungssteuerung dafür vornehmen!
  • 366 Ansichten
Viguide
Hallo,bisher konnte ich immer über viguide auf meine Heizung zugreifen - das geht plötzlich nicht mehr? Was mache ich falsch?
  • 13 Antworten
  • 4336 Ansichten
Vitodens 200 Fehler FE
Hallo. Ich habe den Fehler F: E bei meiner Vitodens 200. Im Sommer ist die Anlage auf Warmwasser Betrieb reibungslos durchgelaufen. Mit Umstellung auf Heizung und Warmwasser kam sporadisch der Feher. Kann der Defekt durch einen schwankenden oder fals...
  • 491 Ansichten
Vitodens 300w
Hallovielleicht kann mir jemand weiterhelfen, meine Heizung funktioniert ohne Probleme, macht aber kein heißes Wasser.Seriennummer 7509081209165108
Feuerungsautomat verriegelt F9
Unsere 7 Jahre alte Vitodens 200 (ca. 60 kW) ist jedes Jahrim Winter (Nov. - Feb.) defekt.Heute meldet er wieder Feuerungsautomat verriegelt F 9 und lässt sich(auch mit Schornsteinfegerschaltung) nicht in Gang bringen. In 11 Wohnungenfrieren jetzt wi...
  • 12 Antworten
  • 16861 Ansichten
Heinzungskurve - Bedeutung Einstellungsziffern
Hallo! Ich bin neu hier. Ich habe eine ältere Viessm. Vitodens 333 Gastherme übernommen und frage mich und jetzt Euch: Kann mir jemand die Ziffern zum Auslesen und zum Eingeben für Neigung und Niveau erklären? Problem: In einer Viessm. Anleitung und ...
  • 304 Ansichten
Vitodense 300 WB3A - Fehler F7
Hallo zusammen,Unser Gas-Brennwertheitzgerät zeigt dauerhaft den Fehler F7 beim hochfahren.Kennt jemand bitte den Fehlercode und/oder was die häufigste Ursache ist. s/n 7176778 501014109DankeNick
  • 662 Ansichten
Gebläsemotor
Hallo ich noch mal. Der alte Gebläsemotor hat die Nr. ebm G2G126-AA59-10 39V(26-45V)DC 20Watt 3150U/min
Vitodens 333-f - keine Warmwasserbereitung
Liebe Viessmann Experten,leider macht meine Vitodens derzeit Probleme.Sie heizt problemlos, die Warmwasserbereitung funktioniert allerdings nicht.Wenn ich die Solltemperatur Warmwasser auf 10 Grad senke, wird der Heizkreis einwandfrei beheizt, Pumpe ...
  • 10 Antworten
  • 1933 Ansichten
Baujahr Vitocell 300 ?
Können Sie mir mitteilen, ob der Speicher-Wassererwärmer Baujahr 1990 oder 2000 ist?Besten Dank für Ihre Hilfe im Voraus!Patricia Deuchler
  • 575 Ansichten
Vitodens 200 w mit app nutzen
Guten Tag,wir möchten unser Gas-Brennwert-Gerät im smarthome nutzen und sind uns unsicher welche Konnektivität dieses Besitzt oder was noch ergänzt werden muss.Wir haben ein Vitodens 200-W B2HA-19 mit der Seriennummer 7513684407101102.Können Sie uns ...
ANLAGE Neu registrieren für App Nutzung
Hallo Ich habe ein Haus gekauft, in dem sich eine Viessmann Vitodens 222-F befindet, die vom Vorbesitzer registriert wurde. Nun kann ich die Anlage über mein Smartphone nicht mehr in der App Vicare hinzufügen und die Meldung erscheint, dass ich mich ...
Störrung Feuerungsautomat FD
Vidodens 200 W Baujahr 09/2019Ser.-Nr. 7570782918510118Es erscheint die Anzeige Störung Feuerungsautomat FD und Feuerungsautomat verriegelt - Entriegeln mit RWo findet man die Taste R?Ich habe im Forum gelesen, dass teilweise fehlerbehaftete Magnetsp...
  • 1293 Ansichten
