Vitodens 300 WB3B (Bj. 2007) Störkode E6 Min. Luft-/Wasserdruck nicht erreicht. Welcher Drucksensor müsste ausgetauscht werden?
Hallo, Community!
Unsere Vitodens 300 WB3B  - Therme, Bj. 2007, meldet einen Fehler: Störcode E6 - Min. Luft-/Wasserdruck nicht erreicht. Mit dem Drücken des Reset-Knopfes lässt sich der Fehler nicht beheben.
Welcher Drucksensor müsste ausgetauscht werden?  Wie lautet die Viessmann Teilenummer für den Wasserdrucksensor? Würde der Drucksensor  7826025 passen?
Die Anlage hat die  Serial-Nr. (Hersteller-Nummer): 7194468605458102.
Ich danke im Voraus für die Auskunft!
Hi Didi,
hier deine ET- App. Dort findest du alle Teile und Unterlagen.
E6 ist bei dir: Abgas-/Zuluftsystem verstopft Abgas-/Zuluftsystem prüfen.
Differenzdrucksensor prüfen.
Das ist dieser. Es kann aber auch das Rohr sein.
Fiedel
