Gas
Probleme in der VoCare App mit Geofancing
Hallo zusammen,habe neuerdings Probleme mit der ViCare App und Geofancing.Also zu meinem Problem. Ich habe dort unter Geräte verwalten unter Dein Gerät , sowie auch unter weitere Geräte nur noch mein Telefon und meine E-Mail Adresse drin stehen.Unter...
  • 12 Antworten
  • 2536 Ansichten
Kessel Seriennummer
Die manuelle Eingabe der Seriennummer für den Kessel funktioniert nicht.Es kommt immer die Meldung:"Vorgang fehlgeschlagenDie Seriennummer konntenicht gespeichert werden" WIEDERHOLEN OK VITOTRONIC 200 KW6BHerstell-Daten/Serial no. 7452520024102125 VI...
  • 1107 Ansichten
Vitcrossal 300
Hallo Wir hatten von 2000 bis 2021 einen Vitocrossal 300 an dem 3 Wohneinheiten gesteuert wurden mit 3 Mischern die man unabhängig voneinander Zeitsteuern und einstellen konnte. Leider war dann im Brennraum ein Riss im Guss und keine Ersatzteile mehr...
  • 761 Ansichten
Problem bei Anforderung über X96
Hallo,ich habe leider ein Problem bei der Ansteuerung meiner Vitodens 200-W B2HB, Einbau 2018. Folgender Aufbau:Vitodens mit Warmwasserspeicher, kombiniert mit HolzvergaserDie Vitodens macht Warmwasser und bei Bedarf versorgt sie die Fußbodenheizung....
  • 404 Ansichten
Ersatzteile Viessmann Vitodens 200-W und Vitocell 100
Guten Tag wir haben auf WP umgestellt und die (noch gut funktionierende) Gasheizung wegen den Gaspreisen ausgewechselt. Ich hoffe, hier nicht Falsches zu machen in dieser Community und dachte mir, vielleicht ist jemand um Ersatzteile froh. Ich würde ...
Vitotronic 200 typ Ko1b 2 Heizkreise
Hallo,Kann ich mit der o.g. Steuerung folgendes darstellen:- 1 Heizungspumpe ohne Mischer für Heizkörper (HK1)- 1 Heizungspumpe mit Mischer für FBH (HK2)- 1 SpeicherladungspumpeIch möchte das ohne zustätzliches Erweiterungsmodul über die Anlage steue...
"Fehler F.92 Teilnehmer EM-M1/MX,EM-P1(ADIO)"
Hallowir haben eine neue Vitodens 200W mit zweiten Heizkreis mit Mischer installiert.Die Anlage läuft bis auf einen Fehler.Es steht immer der Fehler "Fehler F.92 Teilnehmer EM-M1/MX,EM-P1(ADIO)" an. Ich kann mir leider nichterklären warum, da ich den...
  • 890 Ansichten
Warmwasser hängt im Zeitprogramm
Moin, meine Vitodens 300 startet nach Ablauf des Zeitprogrammes nicht wieder in den Normalbetrieb. Heizung aber sehr wohl. Muss immer über „Warmwasser bereitstellen“ starten
  • 1 Likes
  • 528 Ansichten
Taktung Vitodens 200-W B2 HF
Hallo !Habe meine Vitodens 200-W B2 HF neu justiert ( 2 Heizkreise ). Die Taktung beträgt im Durchschnitt 2x/Std.Ist die Taktung normal oder könnte sie noch besser sein?
  • 719 Ansichten
Wartung
Sind eigentlich immernoch Wartungsarbeiten wie in der App steht
  • 477 Ansichten
Vitogas 100, Vitotronic 200 KW2
Hallo zusammen,es geht um eine Vitogas 100, 29 KW mit einer Steuerung Vitotronic 200 Typ KW2.Bei einer Einstellung der Raumtemperatur von 20 Grad, reduzierte Raumtemperatur mit 16 Grad, heizt die Anlage auch nachts mit einer Kesseltemperatur von z.B....
  • 453 Ansichten
Vitodens 100 Warmwasser
Guten Tag, wir haben seit 2 Wochen Probleme mit unserer Vitodens 100. Wir hatten die Fehlermeldung Blitz 5:9 der auf einen defekten Speichersensor hinwies.Ein Heizungsbauer hatte uns dann einen neuen und auch passenden bestellt. Nach dem Einbau blink...
Externe Vorgabe der Kesseltemperatur bei neuen Brennwertkessel möglich?
Hallo zusammen,erst mal Danke, dass ich hier sein darf und auch Fragen stellen darf 😊Ich habe eine Haussteuerung, die die gesamte Wärmeverteilung (aber nicht nur die) überwacht.Hierzu gehören:Fußbodenheizung außer DG/WohnzimmerHeizkörper für Wohnzim...
  • 363 Ansichten
Heizkreispumpe läuft trotz Warmwasserbetrieb
Guten Tag liebe Fachleute, wir haben ein Haus übernommen, mit einer vitodens 200-w Therme. Zuvor lief diese ausschließlich im Heizungsbetrieb, Warmwasser über Durchlauferhitzer. Jetzt nach einer Erweiterung um einen Trinkwasserspeicher läuft sie auss...
Uniferral Warmwasser!!!
Hallo, Jetzt ist es soweit, seit heute haben wir im Haus kein Warmwasser mehr. Kesseltemperatur ist 55 beim AusleseWarmwasser Zeit nur 31 an Soweit ich das jetzt hinter der Heizung Abtasten könnte sind die Leitungen an den Pumpen beidseitig warm nur ...
  • 388 Ansichten
Heizungspumpe VI UPE 60 KM aus 2001
Hallo,innerhalb der Anschlussdose der Pumpe befinden sich zwei Dippschalter,welche bei meiner Pumpe der Vitodens 200 auf ON .stehen.Leider finde ich keinerlei Anleitungen mehr, bzgl. der Einstellungen der DIP Schalter .Ich habe das Gefühl, dass die P...
  • 19 Antworten
  • 6301 Ansichten
Modulation Vitodens 300W
Unsere neue Heizung (Mai 2023, Vitodens 330 W/333-F/343-F) zeigt heute ein merkwürdiges Verhalten. Werte:Außentemperatur 5 GradSollwert Vorlauf 40 GradVolumenstrom 340 l/hHeizkurve:Neigung 1,1Niveau -3 Der Brenner schaltet ein, heizt mit 61% Leistung...
  • 26 Antworten
  • 6585 Ansichten
Trimatik -MC/B s. Nr. 7450 361 (1994)
Guten Tag,ich wollte höflich fragen ob die Trimatik-MC/B nr. 7450361 die Funktion "Legionellenschutz" verfügt und wie es funktioniert und evtl wie ich prüfen kann ob es aktiviert ist oder nicht?Vielen DankBruno
  • 1420 Ansichten
Viessmann Atola geht bei 55 grad in Störbetrieb
Guten Abend liebe Spezialisten,wir haben bei einem Mehrfamilienhaus seit gestern folgendes Problem.die Heizung geht bei erreichen der kesseltemeperatur ca70 grad in störbetrieb. Danach muss man ca. 10 Minuten warten und kann erst dann den enstörknopf...
  • 404 Ansichten
ViCare thermostat
Hello! I have a ViCare thermostat connected to a Viessmann Vitodens 100 B1KF 32 kw and sometimes something strange is happening. Even if the set temperature is reached the boiler continue to work for at least 1 celsius degree extra. For example i set...
  • 411 Ansichten
Gasbrennwerttherme Grenzwerte
Hallo,wir haben eine alte Vitodens 300 WB3 aus dem Jahr 2003.Da mir bisher niemand so richtig weiterhelfen konnte wollte ich hier mal fragen ob es gewisse Grenzwerte gibt, die man auf gar keinen Fall unter- oder überschreiten sollte. Zum einen damit ...
  • 14 Antworten
  • 2580 Ansichten
Speicherladepumpe laut Anzeige ständig AUS
Vitodens 300-W 19 kW mit Vitocell 100-W CUGA-A 120 lDie Anlage wurde im Dezember 2020 installiert.Mir fällt schon seit längerem auf, dass der Betriebszustand der Speicherladepumpe (auch in der Aufheizphase) sowohl in der ViCare App als auch am Gerät ...
  • 10 Antworten
  • 3930 Ansichten
Vitodens 300 W kW Gerät
Hallo kann man erfahren wieviel kW der Gasbrennwertkessel hat? 7424972112252101 Habe erfolglos versucht einen Schlüssel für die Seriennummer zu finden. VG
  • 674 Ansichten
Vitodens 333-F
Die Anlage schaltet ja bei Temperaturen ab 4° plus die Umwälzpumpe und ab 3° den Brenner. Kann das in der Steuerung irgendwo eingestellt werden, das dieses erst ab null Grad oder Tiefer passiert?Dann gibt es noch die Speicherladepumpe, muss die mit v...
  • 1295 Ansichten
Kein Warmwasser mehr bei Vitodens 222F
Hallo,da ich längere Zeit nicht im Hause war habe ich das Wasser abgestellt. Heute alles wieder angestellt, aber die Warmwasserbereitung funktioniert nicht. Wenn ich Warmwasser anstelle geht sofort die Brennertemperatut hoch und dann kommt die Fehler...
Viessmann Eurola Störung Brenner
Viessmann EurolaBWT BrennwertthermeType 1642 210Bauart B33NWB (kW) 18,9 Therme schaltet sich ab mit Störung: Brenner Klappe auf•Hauptübersicht "D"•Anlage "D"•Betriebszustand "B"•Weiter "A" bis Kurzabfrage 1 erscheint Anlage / ZustandKURZABFRAGE 1: 04...
  • 2014 Ansichten
