Gas
Visodent 200 W, wie Bedienteil abnehmen?
Hallo! Kann mir jemand bitte erklären, wie ich das Bedienteil abnehmen kann ohne irgendwelche Kunststoffnasen abzubrechen? Ich komme bis links aus der Steckleiste heraus ziehen, aber rechts klemmt es dann. Wo ist der Trick dabei? Ich kann mich erinne...
  • 4461 Ansichten
Vitotrol 200
Hat die Vitotrol 200 aus ca1996ein Raumthermostst?
QR -Code nicht mehr vorhanden, Aufkleber wurde von Unbekannt entfernt
Hallo! Ich wollte nun endlich einmal die App von Viessmann scharf machen um meine Therme mal anders kennen zu lernen, aber ohne die entsprechenden Daten aus dem QR-Code geht das nicht. Hier mal ein paar Nummern die ich am Gerät außen oben und im Menü...
  • 1290 Ansichten
Vitodens E6, keiner kann helfen
Hallo zusammen, wir haben eine Vitodens 200-W.Seriennummer: 7373010903421101Fehlermeldung: Feuerungsautomat E6 Über den Sommer war die Heizung ausgeschaltet, nach erstmaligen einschalten lief die Heizung für circa eine Stunde, dann kam der Fehler. Na...
  • 46 Antworten
  • 10496 Ansichten
Viessmann Heizung mit WLAN nachrüsten?
Hallo, wir haben eine Ferienwohnung gekauft, wo eine eine Kombitherme von Viessmann, kenne aber weder den Typen-Namen, noch das Baujahr.Ein Typenschild kann ich leider nicht entdecken...Ich würde gern in Erfahrung bringen:1) Was ist es für eine Heizu...
ViCare Leistungsumfang
Die ViCare App ist für mich als TGA-Ingenieure leider nur eine bessere Info-App.Ich besitze eine Vitocal 252 und als Eigentümer will ich auch alle Zugriffsrechte auf meine Anlage haben.Beispiel: Es ist nicht möglich die Hysterese der Warmwasserbereit...
Abdeckhaube unterhalb Vitodens 200
Hallo, welche Abdeckhaube ist möglich um nach neuinstallation, die Rohranschlüsse zu verkleiden. Unterbaukit Farbe weiss? und welches passt,Danke
  • 2031 Ansichten
Einstellung Speicherladepumpe
Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe das mir jemand weiter helfen kann :-). Ich habe festgestellt das bei der Warmwasseranforderung die Speicherladepumpe sofort mit anspringt bevor die Kesseltemperatur noch auf der geringen Vorlauftemperatur d...
  • 20 Antworten
  • 11814 Ansichten
Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet
Guten Morgenich sehe auf meiner Vicare App erneut die Meldung: "Keine Verbindung zum Internet". Beim letzten mal vor ca. 6 Wochen wurde von Ihnen das "Kommunikationsmodul" neu gestartet und alles lief wieder. Habe heute erneut alles gescheckt: WLAN i...
  • 920 Ansichten
Heizungkurve vitodens 200w
Hallo, Ich spiele zur Zeit mit der Heizkurve meiner Vitodens herum und Stelle fest, sie reagiert gar nicht. Ich bin aktuell bei Neigung 0,2 und Niveau -13, also minimal was geht. Heizprogramm Normal mit 17 grad. Die Vorlauftemperatur lt. Heizungkurve...
Zündelektrode
Guten Morgen ich hätte eine Frage meine Heizung läuft Immer Störungsfrei ca 1,5 Jahre danach kommt immer eine Brennerstörung beide Zündelektroden werden ausgetauscht danach läuft sie wieder.mir ist klar das dies ein Verschleißteil ist aber immerhin k...
  • 10 Antworten
  • 3988 Ansichten
Vitodens 300 kein Heizfunktion
Liebe Community,Mit dem Fehlercode 4:0:6 bei unserer Vitodens 300 (Typ WB3) geht meine Geschichte los... Störungsprüfung des Luftdruckwächters war dank der Hinweise im Forum schnell durchgeführt - alles tiptop. Dafür wurde eine lose Steckverbindung a...
ViCare Fußbodenthermostat Regler mit welchen Aktoren
Wer hat gute oder auch schlechte Erfahrungen mit 230V NC Stellaktoren auf dem Fussbodenheizkreisverteiler im Zusammenschluss mit der ViCare Fußbodenthermostat (Funk) Reglerbox? Danfoss (088H3220), Viessmann (7750202), Möhlenhoff, Heimeier oder ein an...
Rf transmitter 7784189
Habe die oben genannte Fernbedienung für meine gaskombi vitodens 100. Ich suche eine Anleitung (link) für die Bedienung. Deutsch oder englisch.Nach der auf der Rückseite aufgeführten Nummer finde ich nur verkaufsangebote auf türkisch. Bin in der türk...
Wird die Heizkennlinie in der Betriebsart „reduziert“ falsch angezeigt?
Kann es sein, dass die Heizkennlinien HK1/HK2 in der Betriebsart „reduziert“ auf dem Display eines neuen Vitodens 200W (B2HF, Bj. vermutlich 2023) und auch in ViCare falsch angezeigt werden? Versuch 1: In der Betriebsart „normal“ habe ich jeweils fol...
  • 1079 Ansichten
Keine Verbindung
Guten Abend zusammen. Unsere neue Vitodens300 hat nach nur einem Tag am Netz „keine“ Kontakt mehr zum Netz. Trotz verbundenem Netz - lt. Anzeige - und auch korrekt verbundenem WLAN. WAS IST DA LOS????
Erweiterung Vitodens 200 WB Baujahr 2002 durch externe Bedieneinheit
Liebes Forum,wir sind im Besitz eines Vitodens 200 WB Baujahr 2002,Die Anlage arbeitet mit externen Temperaturfühler.Ziel ist es auf einen Raumfühler umzurüsten, oder eine externe Steuereinheit zu verwenden.Gibt es dazu kompatible Geräte, so dass die...
Viessmann App Stromverbrauch
Hallo zusammen, Wir haben eine neue Gasheizung vitocrossal 300 mit Brauchwasserwärmepumpe vitocal 062.So wie es aussieht bekommt die Brauchwasserwärmepumpe den Strom über die Heizung. Nun die Frage, wir haben uns jetzt das wifi Modul bestellt für die...
  • 425 Ansichten
Vorlauftemperatur zur Heizkennlinie
Hallo,meine Frage betrifft die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit zur Heizkennline.Laut Heizkennline (Neigung 0,7; Niveau 5) soll bei 18 Grad Aussentemperatur die Vorlauftemperatur um die 30 Grad liegen. Raumtemperatur ist auf 22 Grad eingestellt.Ich ...
Brenner An, Heizkreispumpe An, Vorlauftemperatur 52°C - Rohrleitung kalt
Hallo in die Runde,wir kämpfen aktuell mit unserer neuen Heizung Vitodens 200-W. Laut App sollte der Heizkreis gehen, doch die Heizkörper und Rohre im Keller bleiben kalt. Die Heizkörper, 3 Stück, sind alle voll aufgedreht. Druck im Heizungssystem li...
  • 820 Ansichten
Vitodens 200 macht kein Warmwasser
Hallo, haben eine Vissmann Vitodens 200 mit Inbetriebnahme Datum von 2001, zum Start der Heizperiode und Umschaltung auf Warmwasser plus Heizung startete die Heizung nicht . Darauhin wurde der Wasserdruckschalter und ein Filtereinsatz getauscht. Heiz...
  • 926 Ansichten
Vitodens333 - F Startet nicht und zeigt keine Störung
Vietodens 333 - F Startet nicht. Herstell Nummer 7246898703492104Gerät Startet nicht und geht auch nicht auf Störung oder zeigt eine FehlermeldungWenn ich das Gerät einschalte läuft der Lüfter an und geht dann wieder aus .Wärme Anforderung 49 Grad . ...
  • 1115 Ansichten
Raumtemperatur Sollwert wird nicht gespeichert (Vitodens 300)
Die im Heizkreis einstellbaren Sollwerte für Raumtemperatur (reduziert / normal / Komfort) werden bei Änderung im Display und Bestätigung mit grünem Pfeil dennoch NICHT gespeichert > Werte springen immer wieder auf Ursprungswerte zurück. Wo liegt das...
  • 501 Ansichten
Vitopend 200-W - Gebläse läuft bei Regen voll
Hallo Zusammen, ich habe im Rahmen einer Badsanierung meine alte Vitopend 200 Gastherme aus dem Badezimmer in den Spitzboden versetzen lassen. Dafür musste die Abluftführung von einer Seitenwanddurchführung auf eine Dachdurchführung geändert werden. ...
  • 457 Ansichten
WLAN Schildchen nicht am Gerät Vitodens 100-W
Sehr geehrte DAmen und Herren, auch bei mir fehlt der Aufkleber und ein Kontakt zur Fa. die das Gerät eingebaut hat ist nicht möglich. Ich bitte daher um Hilfestellung.Die Daten meines Gerätes: Vitodens 100-W B1KF-19 3,2-19kW; Herstellernr.; 75446911...
  • 627 Ansichten
Vitodens 300 Heizkennlinie
Hallo liebe Community, ich habe mir kürzlich ein Haus gekauft in dem oben genannte Gas Heizung verbaut ist. Diese läuft auch so weit noch gut und ist laut Heizungsbauer in einem top Zustand. Allerdings habe ich ein Problem mit meiner Comfort Control ...
