Gas
Vitodens 222 Probleme
Hallo,ich habe eine Viessmann Vitodens 222, eingebaut 2012. Wartung zuletzt 2018 und 2021- vor zwei Wochen. Anlass des letzten Einsatzes vor zwei Wochen war ein undichter Gummischlauch (Wasser lief aus dem Heizungsgehäuse), zusätzlich zum Austausch w...
  • 35 Antworten
  • 11595 Ansichten
Vito Connect und Raumthermostat
Guten Tag,gibt es ein Raumthermostat (kein Heizkörperthermostat, der mit der Vito Connect 100 kompatibel ist? Wäre es evtl. eine sinnvolle Ergänzung um damit die Temperatur im Wohnzimmer zu regeln oder sollte man es über den Heizkörperthermostat rege...
  • 371 Ansichten
WLAN zurücksetzen
App und Vitidens 200-W verbinden sich nicht mehr. Klappte bis vor 2 Wochen tadellos.Ich füge das Anlagenschild ein und hoffe auf Hilfe.
Vitodens 300w Lüfter läuft ständig
Hallo wir haben eine Vitocal 250-s Hybridanlage mit einer Vitodens 300 WGastherme. Da es jetzt bei uns kälter wird habe ich über die App den Heizmodus auf ein gestellt, damit die Gasheizung dazu heizt wenn es kälter wird. Seit dem Einschalten des Hei...
  • 544 Ansichten
Kopplungsmodus nicht erfolgreich
Guten Abend, nach Wartungsarbeiten hat die App keine Verbindung mehr zur Anlage und die Anlage keine Verbindung zum Netz. Wenn ich den Kopplungsmodus an der Anlage aufrufe, findet mein WLAN die Anlage.Nach Eingabe des Passwortes für das WLAN erhalte ...
  • 15 Antworten
  • 3161 Ansichten
Reparatur durch Viessmann Kundendienst
Hallo,die Heizung in meinem vermieteten Haus ist defekt und konnte durch die beauftragte Firma Luippold aus Stuttgart nicht repariert werden. Daraufhin wurde über Luippold eine Kundendienstanforderung an die Firma Viessmann gestellt.Leider hat sich b...
  • 622 Ansichten
Heizkurven Optimierer
Ich nutze ViCare+ und habe eine Frage zu denHeizkörperthermostaten in Bezug zum Heizkurven Optimierer. Wenn ich die Optimierung durchgeführt habe, bleiben dann die Thermostate immer auf 5 stehen? Dann hätten wir ja im jeden Raum die gleiche Temperatu...
  • 1334 Ansichten
Fehler Steuerung Vitodens 300 bei ViCare Smart Clima
 Hallo zusammen, wenn ich in der App ViCare Snart Clima aktiviere dann kann ich keine Heiztemperatur, weder in der APP noch an der Heizung selbst einstellen. Das Ganze ist mir nach der Wartung meiner Heizung aufgefallen.      
  • 6 Antworten
  • 1251 Ansichten
Ist ein Überstromventil integriert in der Vitodens 200-w?
Hallo.In manchen Gasheizungen ist seitens des Herstellers bereits ein Überstromventil in der Heizungsanlage integriert. In den Unterlagen finde ich dazu keine Infos. Mich würde interessieren, ob in unserer Vitodens 200-w Typ B2HF-19 ein solches Übers...
Vitodens 200 Heizkreispumpe läuft dauerhaft
Hallo zusammen,ich habe das Problem, dass meine Heizkreispumpe dauerhaft läuft, sobald ich von „nur Warmwasser“ auf „Heizen und Warmwasser“ stelle. Das heisst im Sommer besteht das Problem nicht. aufgefallen ist es, weil mein Warmwasserspeicher über ...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 2097 Ansichten
Vitodens 333F taktet statt zu modulieren
Wir haben seit ca 1 Jahr eine Vitodens 333F. Heute bin ich verwundert darüber, warum die Anlage taktet statt zu modulieren. An anderen Tagen lief der Brenner anstandslos mit 11% über eine Stunde, heute hingegen steigt die Leistung auf 30% bis 40%, un...
2023-11-14 213506 Vitodens.png 2023-11-14 174855 Heizkurve.png 2023-11-14 213534 Raumtpt.png
  • 1516 Ansichten
Preis Vitodens 200
Hallo Zusammen,wo findet man eigentlich verlässliche Aussagen über Endkundenpreise für eine Vitodens 200W? Man findet natürlich in allen möglichen Websites Preise von diversen Händlern die nur das Gerät ohne Einbau anbieten.Mein Fachbetrieb bietet mi...
  • 612 Ansichten
Vitodens 220
Hallo zusammen , ich habe eine grundlegende Frage zur Vitodens und der Heizung.Ich habe jetzt die Heizanlage des Hause bei den kalten und trübenTagen optimiert.Alle Räume werden warm und halten die Temperatur auch ohne Thermostate.Viel falsch gemacht...
  • 1193 Ansichten
Bedienungsanleitung Vitocrossal 300 TYp CU3A
Im Mai wurde die Anlage installiert, eine Serviceanleitung mitgeliefert, leider keine Bedienanleitung. Weiß jemand, wo ich sie finden oder bekommen kann? Gerne würde ich die Bedeutung von Einstellungen wie Party, Zirkulation automatisch etc. im bei V...
  • 7 Antworten
  • 2339 Ansichten
PENDOLA PBK18
Hallo,bei meiner Pendola PBK 18, Herstellungsjahr 1999 hatte der Schornsteinfeger bei der Abgasmessung unter Volllast (Warmwasserbetrieb) einen CO Wert von ca. 4.300 ppm gemessen. Zur Fehlerbehebung wurde die Anlage von einem Fachbetrieb gewartet. Di...
  • 7 Antworten
  • 1950 Ansichten
vitodens 100 - ViCare app - Ferienprogramm
Hallo, ich habe eine Vitodens 100 W Heizung und benutze due ViCare app. On meiner Bedienungsanleitung steht, dass ich das Ferienprogramm über die App ein und ausschalten kann. An der Anlage selber einzuschalten wird nicht beschrieben. In der App find...
  • 7 Antworten
  • 1725 Ansichten
Im Gerätestatus werden zwei Vorlauftemperaturen angezeigt.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben seit August eine Viessmann Vitodens 200-W Typ B2Hf 19KW. In der dazugehörigen Vicare APP wird der Gerätestatus angezeigt. Dort gibt es zwei Vorlauftemperaturen die sich kaum voneinander unterscheiden. Warum is...
  • 340 Ansichten
Vitodens 200 in Eco-Modus
Wir haben seit Sept. 23 eine neue Gasheizung Vitodens 200-W B3HF-19 incl. Fernbedienung Vototrol 200-E mit einem Heizkreis und Warmwasser. Die Betriebsweise ist „witterungsgeführt mit Raumtemperaturaufschaltung (933.6 auf 7), 933.7 auf default 8.Im G...
  • 1171 Ansichten
ViCare-App hat keine Verbindung zum Internet (Vitodens 300-W)
Hallo zusammen, heute hat mein Heizungsbaubezrien die Anlage und den Strom ausgeschaltet und seitdem habe ich keinen Zugriff mehr auf meine Vicare -App! Am Brenner steht allerdings unter dem Menue-Punkt Internet Verbindung zum Internet „Verbunden“. B...
  • 661 Ansichten
Umrüstung für H-Gas / Rexola-biferral
Hallo in die Runde.Bei den Eltern im EFH soll vom Versorger auf H-Gas umgestellt werden.Da aktuell die Heizung problemlos läuft und bei den älteren Leuten kein Heizungstausch geplant ist, wird dann wohl ein Düsentausch fällig.Welche Umrüstungsdüsen/S...
  • 901 Ansichten
vitocossal 200 Starthäufigkeit Einstellung
Hallo,die Heizung startet relativ häufig. Bei Wärmeanforderung ca.5-6mal die Stunde und heizt wieder hoch. Ist das effektiv? Da ich keinen größeren Wärmespeicher (Pufferspeicher) einbauen will, frage ich mich ob eine leichte erhöhung der Kesseltemper...
  • 8 Antworten
  • 1546 Ansichten
Vitodens 333 wlan
Moin, ich habe eine vitodens 333 aus dem Jahr 2005/06. Ich habe die Wlanregelung (vitoconnect 100 OPTO1)angeschlossen. Jedoch kann ich nur die Kesseltemperatur und Warmwasser einstellen. Die Raumtemperatur lässt sich nicht regeln. Das lässt sich auch...
  • 751 Ansichten
Vidodens300 Baujahr 2000
Hallo, wer braucht Ersatzteile, morgen wird meine Vidodens300 (Bj.2000) ausgebaut.Grund war der manchmal tropfende Wärmetauscher. Bitte [email protected]
  • 336 Ansichten
Viessmann duomatic T40 IP20D
Hallo, ist die km Betreff genannte Heizung von der Austauschpflicht betroffen ?vielen Dank schon mal im voraus ! 
Vitodens 200 sporadisch kein Warmwasser
Ich habe eine Vitodens 200 BJ 2019. Das Wasser wird gefühlt nie richtig heiß. Manchmal wird es völlig kalt beim Duschen. Laut Anzeige wird das Wasser auf etwa 65 Grad erwärmt und dann fällt die Temperatur bis auf 45 Grad ab. Die Heizung hatte das Pro...
Vitodens 200-W und Vitotrol 200-E bei Außenfühler?
Hallo,habe neu eine Vitodens 200-W Brennwertheizung mit Außenfühler und die Fernbedienung Vitotrol 200-E. Nun kann man an dieser Fernbedienung Temperaturen für "Reduziert", "Normal" und "Komfort" einstellen. Die habe ich auf 17, 21 und 23 eingestellt...
  • 1000 Ansichten
ViCare
ViCare störungIn drei Schrittem aktivirest du dein ViCare.QR Scenen.Getan.Antwort:Komponentebereits registriert.Problem nicht erhoben.
