Gas
Vitodens 300
Hi i have this vitodens but its not making hot water to radiator, it stops. It makes warm if i shutdown and turn on but just 15 sec and it stops again.i can se when it stops the step motor is pulling up, if i remove the step motor it works but it run...
  • 482 Ansichten
Heizzeiten am Gerät nicht einstellbar
Guten Tag, wir haben eine Heizung Vitodens 300-W, welche wir über die Viessmann-App steuern. Heute fiel folgendes auf:+ Wenn wir über die APP die Heizzeiten für das Warmwasser ändern, werden diese Änderungen auch sofort auf dem Gerät angezeigt*Genau ...
Umrüstung Rexola-biferral RV-18 auf Zündbrenner möglich?
Hallo zusammen,bei meinem Kessel Rexola-biferral RV-18 Baujahr 1991 (Herstellernummer 725100115838) denke ich darüber nach, ihn von Glühzünder auf Zündbrenner umrüsten zu lassen. Daher folgende Frage:Ließe sich der o. g. Kessel mit dem Feuerungsautom...
  • 1 Likes
  • 16 Antworten
  • 3964 Ansichten
Hydraulischer Abgleich, es fehlen 3 Grad im 3. O.G.
Hallo in die Runde,meine Vitocal 250 A10 läuft rund. Haus Baujahr 1989, es werden 120 m2 auf 3 Etagen von 13 Radiatoren Typ 33 mit voll aufgedrehten Thermostaten beheizt. Die Heizkennlinie ist 1,0 bei -6K, bei Zieltemperatur 20 Grad. Im EG sind 21 Gr...
Neue Vitodens 300 - Heizkörper werden nicht warm
Hallo, mir wurde kürzlich eine Vitodens 300 eingebaut. Die bestehende Atola war 30 Jahre alt und musste ausgetauscht werden.Jetzt habe ich das Problem, das bei mir die Heizkörper nicht richtig warm werden trotz identischer Heizkurve wie zuvor und dam...
  • 34 Antworten
  • 8246 Ansichten
Viessmann Vitodens 222 F - neues Jahr neue Probleme mit der Heizung
Hallo, ich hoffe der ein oder andere kann mir helfen da meine Heizung schon wieder zicken macht. Dieses Jahr ist mein Problem mit der Heitzung das der Boden - Fliesen, nicht merklich warm werden aber auch nicht total kalt sind. Gefühlt sind die Flies...
  • 13 Antworten
  • 3596 Ansichten
Vitodens 200
Hallo,ich bin in ein Haus gezogen mit einer Vitodens 200W Therme. Diese hat kein Raumthermostat.1) Hat dies einen negativen Effekt, bzw. gibt es eine bestimmte Einstellung, die ich wählen muss?2) Kann ich die Vorlauftemperatur zeitlich steuern?Danke!
  • 16 Antworten
  • 3212 Ansichten
Taktung Vitocrossal 300 CU3A 26KW
Hallo,habe ein kleines Problem mit der Taktung Haus Baujahr 1983 Dämmung gut, Fester teilweise neu.1 Wohnung mit ca. 98m² 1 Ferienwohnung mit 65m"² Keller ca. 40 m², alles beheizbar. Heizung auf 23° Eingestellt, Nacht 3° Neigung 1,4 Niveau 4Zum Probl...
  • 9 Antworten
  • 2846 Ansichten
QR Code Wlan fehlt, vitodens 333 F
Hallo zusammen, Habe leider auch das Problem das der Aufkleber des QR Codes für das Wlan fehlt.Auch ist den Unterlagen nichts vorhanden, können Sie mir da helfen.Anbei Herstellernummer: 7956289201087129Danke und Gruß
Montage von Vitotronic 200 KO1B auf REXOLA biferral Nr. 7251953 aus 1991
Die Viessmann Vitotronic 200 KO1B digitale Kesselkreisregelung Artikelnummer :Z009477soll als Ersatz für eine Trimatic-MC an einen REXOLA-biferral Nr. 7251 953 04448 angebaut werden.Die Trimatic war mit einer drehbaren Halterung an der Front-Seite di...
  • 8 Antworten
  • 4211 Ansichten
Laute Geräusche bei einer Vitopend 100
Hallo, wir ha en eine Vitopend 100 und die macht laute Quietschgeräusche (zu hören im Anhang). Ich denke es kommt von der Pumpe. Bin mir nur nicht sicher ob es die Pumpe oder das Umschaltventil darunter ist. Würde es reichen den Pumpenkopf zu wechsel...
  • 6 Antworten
  • 1412 Ansichten
Intelligent heat control
Hallo ich habe eine Vitodens 200-W-B2HF ich möchte gerne die intelligent heat control Funktion nutzen weiß jemand wann das Update dafür zur Verfügung steht so das es funktioniert.
Min-/Max-Einstellung vom Überströmventil bei Vitodens B2HF
Hallo, bei dem verbauten Überströmventil gibt es eine Min-/Max-Einstellung: Teilenummer 7859083 bzw. 7859086. Ich nehme an, die Min-Einstellung (=Standardeinstellung) entspricht einer Restförderhöhe von 130 mbar, wie in der Serviceanleitung beschrieb...
  • 1626 Ansichten
Anlagenzertifikat
Hallo, ich habe meinen Vitodens 200W registriert mit der Absicht, das zugehörige Anlagenzertifikat und die versprochene Garantieverlängerung zu erhalten. Der Reigistrierungsprozess lief unproblematisch, aber seitdem (ca. 1 Woche) habe ich weder ein Z...
  • 526 Ansichten
Enthält mein alter Atola-Viessmann-Gasheizkessel Asbest?
Mein guter alter Gasheizkessel (Atola Nr. 721457813651 HO, Typ AH-17, Herstelljahr 1988, Kennzeichen 02-223-323), der mich noch nie im Stich gelassen hat, muss jetzt leider verschrottet werden und einer Wärmepumpe weichen. Die Entsorgungsfirma fragt ...
von Konto wurde gelöscht
  • 1275 Ansichten
Aussensensor
Hallo,in meinem Haus in Spanien hat eine Firma vor 3Wochen eine neue Vitodens 200W2HB Gastherme eingebaut.Auf einen Aussensensor kann man hier verzichten und es wurde keiner installiert.Jetzt geht die Therme laufend in den Hinweis Sensor fehlt und di...
Baujahr Vitocell 100
Was ist das Baujhar meiner Anlage: Vitocell 100 CVA Seriennummer 71670743133992102. 1993, 2003, 2013?
  • 512 Ansichten
Vitotrol 300
Hallo Ihr Lieben, ich habe eine Vitotrol 300 käuflich erworben, damit ich nicht immer in den Keller gehen muss um etwas einzustellen oder zu überprüfen. Ich habe im Keller eine Vitogas 100mit einer SteuerungVitotronic 200 und nun stellt sich mit die ...
Vitodens 300-W Heizkreispumpe
Ich habe neuerdings bei unserer ca. 14 Jahre alten Vitodens 300-W folgendes Problem: Bei automatischem Umschalten abends von Tagbetrieb mit Heizungs-Solltemperatur von 20 °C auf Nachtbetrieb mit 15 °C geht sofort die Heizkreispumpe aus und bleibt die...
  • 644 Ansichten
Vitodens 222 Probleme
Hallo,ich habe eine Viessmann Vitodens 222, eingebaut 2012. Wartung zuletzt 2018 und 2021- vor zwei Wochen. Anlass des letzten Einsatzes vor zwei Wochen war ein undichter Gummischlauch (Wasser lief aus dem Heizungsgehäuse), zusätzlich zum Austausch w...
  • 35 Antworten
  • 11599 Ansichten
Vito Connect und Raumthermostat
Guten Tag,gibt es ein Raumthermostat (kein Heizkörperthermostat, der mit der Vito Connect 100 kompatibel ist? Wäre es evtl. eine sinnvolle Ergänzung um damit die Temperatur im Wohnzimmer zu regeln oder sollte man es über den Heizkörperthermostat rege...
  • 372 Ansichten
WLAN zurücksetzen
App und Vitidens 200-W verbinden sich nicht mehr. Klappte bis vor 2 Wochen tadellos.Ich füge das Anlagenschild ein und hoffe auf Hilfe.
  • 1001 Ansichten
Vitodens 300w Lüfter läuft ständig
Hallo wir haben eine Vitocal 250-s Hybridanlage mit einer Vitodens 300 WGastherme. Da es jetzt bei uns kälter wird habe ich über die App den Heizmodus auf ein gestellt, damit die Gasheizung dazu heizt wenn es kälter wird. Seit dem Einschalten des Hei...
  • 544 Ansichten
Kopplungsmodus nicht erfolgreich
Guten Abend, nach Wartungsarbeiten hat die App keine Verbindung mehr zur Anlage und die Anlage keine Verbindung zum Netz. Wenn ich den Kopplungsmodus an der Anlage aufrufe, findet mein WLAN die Anlage.Nach Eingabe des Passwortes für das WLAN erhalte ...
  • 15 Antworten
  • 3166 Ansichten
Reparatur durch Viessmann Kundendienst
Hallo,die Heizung in meinem vermieteten Haus ist defekt und konnte durch die beauftragte Firma Luippold aus Stuttgart nicht repariert werden. Daraufhin wurde über Luippold eine Kundendienstanforderung an die Firma Viessmann gestellt.Leider hat sich b...
  • 623 Ansichten
