Gas
QR-Code fehlt Vitodens 333-F
Guten Tag, wir haben leider keinen QR-Code erhalten. Bitte senden Sie mir die fehlenden Daten zu. Die Herstellernummer des verbauten Kommunikationsmoduls lautet 7782093011177195. Vielen Dank und eine schöne Woche AndreaJ
  • 437 Ansichten
Vitodens 200 w Heizkreis kühlt immer bis 26 grad ab bis er wieder einsteigt
Die Heizung vitodens 200. verhällt sich meiner Ansicht nach seltsam. wenn die vorlauftemperatur 50 grad ist heizt er es bis 70 grad auf und lässt es dann bis 26 grad runterkühlen bis der Brenner wieder angeht ? ich bin ratlos !! vielen dank für die H...
  • 12 Antworten
  • 2155 Ansichten
Vitodens 200 Steuerung
Moin wir bauen jetzt eine vitodens 200 ein. muss man dazu noch eine externe Pumpe ( wilo) mit einbauen?es ist ein kleines Haus , zwei Etagen, 90 qm. danke
  • 7 Antworten
  • 1434 Ansichten
heizkurve viessmann per app
hallo habe Viessmann Vitodens 200-W und konnte vor kurzem über App die Heizkurve ändern jetzt finde ich die Einstellung nicht mehr oder ist sie irgendwo versteckt mit mfg T.F
  • 6 Antworten
  • 1432 Ansichten
Vitodens200w Pumpe läuft ständig
Mein Vitodens200w Kombigerät lässt ab und zu die interne pumpe im ww Modus laufen. Der Strömungsschalter ist Aus, Kesseltemp. Ist 51, Soll 5, gemeinsame Anforderung 0grd, ww Temp soll57, Ist50 ,abgastemp.48, der Brenner ist aus.Diesen Zustand kann ic...
von Konto wurde gelöscht
  • 345 Ansichten
Ansteuerplatine Mischermodul defekt
Hallo,hatte einen Ausfall des Mischermoduls an Mischermontage Divicon. Der Motor tat nicht mehr.Monteur gekommen, Fehler gefunden, Mischermodul neu bestellt und für ca. 800€ ersetzt.Habe jetzt das ausgetauschte, alte Motormodul untersucht und bin der...
  • 426 Ansichten
Zeitweise kein Warmwasser und Heizkörper kalt
Anlage:Es geht um eine Vitopend 200-W WH2B (raumluftunabhängig, Gas-Kombiwasserheizer, Erdgas).Die Therme wird zum heizen und für die Warmwassererwärmung ohne Speicher benutzt.Die Therme ist auf dem nicht beheizten Dachboden installiert. Problem:Seit...
Vitocrossal 300 - F21/F20/L - Viessmann Werkskundendienst
Liebe Viessmann Community!Ich habe seit letzter Woche Samstag Probleme mit meinem Heizkessel/Warmwasser Probleme.Es wird der Fehlercode 'F21' und 'F20' und 'L' angezeigt immer in Abwechselung. Wenn ich den Schlauch zwischen dem Luftdruckwächter und d...
  • 1824 Ansichten
Vitodens 100
Hallo1Ich habe seit etlichen Jahren eine Vitodens 100 in meinem Ladengeschäft zum Betrieb einer Fußbodenheizung. Nach ihrem Sommerschlaf habe ich die Heizung nun wieder angeschmissen. Sie läuft auch wieder aber nur in einer Art Notbetrieb. Im Display...
  • 1306 Ansichten
Vitotrol 100 UTDB Batterie
Wofür sind die Batterien im Vitotrol 100 UTDB? Er ist doch kabelgebunden angeschlossen, wie der Vitotrol 100 UTA, der ohne Batterien auskommt. Und: Kann man die Daten abspeichern, falls mal die 3 Minunten Gangreserve überschritten werden und alles we...
  • 1969 Ansichten
Fehler ohne Fehlermeldung im Vitodens 200 mit Regelung für angehobenen Betrieb.
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit einem Vitodens 200 und einer Regelung für angehobenen Betrieb: Das Gerät läuft plötzlich nicht mehr. Die Wärmeanforderung besteht und auch der Sollwert liegt über Istwert der Kesseltemperatur. Das Gerät ...
  • 1920 Ansichten
Sporadischer Ausfall Vitogas 100 Steuerung Vitotronic200
Hallo zusammen, seit einigen Wochen hört die Heizung auf zu laufen und schaltet sich nicht wieder von selbst ein (der Brenner) nachdem ich dem Schalter der Steuerung ausschalte kurz warte und wieder eins halte läuft sie wieder eine Zeit lang. Mal län...
  • 7 Antworten
  • 1055 Ansichten
Vorlauftemperatursensor defekt? Trimatik-MC
Hallo Ich habe jetzt schon das zweite Jahr das meine Heizung immer wieder nicht einschaltet. Vissmann rexola biferralTrimatik MC Bestellnr 7450 261-A Ich habe keine Warmwasseraufbereitung!Fehler: Die Heizung springt manchmal einfach nicht an obwohl T...
  • 1213 Ansichten
Witodens 200 w
Bei mir wurde eine neue Anlage Vitodens200 W vor 3 Monaten eingebaut. Gleich am Anfang musste ein Teil der Anlage Ausgetauscht werden weil es undicht war. Seit einiger Zeit läuft die Anlage. Ich habe 2 Kreislauf Systeme. Eines davon für die Fußbodenh...
  • 525 Ansichten
Warmwasser trotz Zeitplan / Zeitplan greift nicht
UPDATE: Werte Community, haben eine Vitodens 200-W (B2HF-19 2,5-19kW) und nach einer Wartung scheint mir einiges anders zu laufen. Trotz Zeitprogramm (WW abends nur bis 21:30h) zeigt die Konsole noch danach an, dass WW zubereitet wird und die Funktio...
  • 419 Ansichten
Warmwasser dauernd oder nur 1x am Tag aufheizen
mal eine kurze Energie Frage: unsere Heizung > Vitodens 300 mit einem externen 200l WarmwasserspeicherVor einiger Zeit haben wir die Warmwasserbereitung umprogrammiert von dauernd 7-22h (im Sommer) zu 1x 2h morgens. Wenn wir von 7-9h auf 55°C aufheiz...
  • 21 Antworten
  • 114216 Ansichten
Umwälzenpumpenmotor VIHU e/1-5 / 7339372 kaputt
hallo, wilo VIHU e/1-5 / 7339372 nr. 4505781 / 0019.6 Umwälzenpumpenmotor ist kaputt! Was sind die richtige Ersatzteile dafür? (Viessmann online ist leider nicht Eindeutig). (es gibt einen anderen Betrag mit der Endnummer /0021.6, aber niemand ist si...
Vitodens 100 B1KF-19 24/7 Rauschen
Hallo liebe CommunityMeine Vitopend 100 wurde gegen eine Vitodens 100 mit witterungsgeführtem Betrieb getauscht. Die Neue rauscht 24 Stunden am Tag, egal ob der Brenner an oder aus ist. Sie hört nur auf, wenn ich die Soll-Temperatur unter die Außente...
  • 584 Ansichten
Wartungsfrage
9 Jahre alte Vitodens 222 W 3,2 - 19 kW wurde routinemäßig gewartet - danach ein Betriebsgeräusch mit ungewohntem Knarren. 4 Tage später fällt die Speicherladepunmpe aus - Zusammenhang oder Zufall?
  • 6 Antworten
  • 1483 Ansichten
Aufsatz für Stecker 28, Leiterplatte SA 104-A10
Hallo,ich brauche den Aufsatz für den Stecker Nr 28 auf der Leiterplatte SA 104- A10, um die Kabel der Zirkulationspumpe anzuschliessen. Es handelt sich um eine Vitocrossal 300. Wo kann ich dieses Ersatzteil bekommen? Vielen Dank und liebe Grüße!
  • 1085 Ansichten
Welches digitale Raumthermostat passt zur Vitodens 200-W?
Hallo Community, heute nun stelle ich zum dritten und auch letzten Mal die selbe Frage.In der Hoffnung, eine konkrete Antwort zu bekommen, nicht: könnte, sollte, müsste...Mein Installateur hat mir zu meiner neuen Vitodens 200-W (ohne Aussenfühler) ei...
  • 1715 Ansichten
Vitodens 222-F heizt nicht hoch
Moin Leute. Als glücklicher Besitzer einer 200-H, habe ich mir vor 2 Wochen eine 222-F ins andere Haus bauen lassen. Nach einer Woche blieb die 222-F schon morgens kalt. Geschätzt 20 mal in einer Stunde getaktet und in den Heizkörper kommt nichts an....
  • 1438 Ansichten
Geräusche Vitodens 300
Hallo, hat schon mal jemand das angehängte Geräusch bei einer Vitodens 300 Heizung gehabt. Es kommt morgens beim Start der Heizung (nicht zuverlässig) manchmal auch erst nach etwa 1 Stunde. 1. Das Geräusch ist dann etwa 50 Minuten zu hören und dann d...
  • 578 Ansichten
Vitodens 333-F WR3C
Herstell-Nr. 72468928110568103 Hallo, die Gasbrennwertterme fällt im Heizungsbetrieb ständig aus. Fehlercode E6. Im letzten Jahr wurde der Drucksensor gewechselt. Das hat leider auch nicht geholfen. Allein im Warmwasserbetrieb gibt es keinen einzigen...
  • 495 Ansichten
Vitodens 200 Pumpe läuft dauerhaft
Hi, ich habe hier eine Vitodens 200 WB2 Gas Brennwerttherme.Verbaut ist eine Viessmann VICUPE-60 KM Umwälzpumpe. Diese Pumpe sollte über den KM Bus Drehzahlgesteuert sein - läuft allerdings dauerhaft.Auch wenn die Anlage "Aus" ist - also im Frostschu...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 2746 Ansichten
Fragen zu Soll Temperatur
Hallo Community. Unsere Fernbedienung, Modell Vitotrol 200-A ist im Wohnzimmer an der Wand montiert. Ich hätte hierzu einige Fragen: - wenn ich z.B 23 Grad als Soll Temperatur eintippe, wird das dann nur im Wohnzimmer wo die Fernbedienung ist, gemess...
  • 36 Antworten
  • 7560 Ansichten
Vitocom ersetzen durch Vitoconnect
Hallo zusammenWir haben eine WP Vitocal 200S mit Vitocom.Lohnt sich ein Wechsel auf Vitoconnect? Was wäre der Mehrnutzen? Ist die Bedienung mit der ViCare App konfortabler? Sieht man dort die Daten der thermischen Anlage? Könnte ich das selbst wechse...
  • 480 Ansichten
