ich nutze die App von Viessmann. Da gibt es die Möglichkeit eine Temperatur für Reduziert einzustellen. Ich habe an dieser Stelle 10‘C eingestellt. Heute waren 4‘C Außentemperatur( in der Nacht/kein Heizen).
Ich hätte erwartet das die Heizungspumpe läuft. Hat sie aber nicht.
Gastherme Vitodens 200w
Mit freundlichen Grüßen
Die Pumpe läuft erst durch, wenn die Aussentemp. unter 3°C fällt.
Das würde dann aber bei etwas erweiterter Auslegung deiner Aussage bedeuten, dass es bei einer Außentemperatur von z. B. +4°C völlig egal wäre, was ich als Raumtemperatur-Sollwert in der Betriebsart reduziert einstelle. Ich dachte der Vitodens fährt bei der vom Themenstarter beschriebenen Konstellation mit einer abgesenkten Heizkennlinie. Das geht aber nicht bei Pumpe Aus.
(Nur bei der Einstellung von +3°C soll, wenn ich es hier in den Forenbeiträgen richtig gelesen habe, Pumpe und Heizung Aus sein.)
Oder läuft die Pumpe intermittierend?
| 13 | |
| 11 | |
| 5 |
