Ich habe eine Vitodens 200 BJ 2019. Das Wasser wird gefühlt nie richtig heiß. Manchmal wird es völlig kalt beim Duschen. Laut Anzeige wird das Wasser auf etwa 65 Grad erwärmt und dann fällt die Temperatur bis auf 45 Grad ab. Die Heizung hatte das Problem schon beim Einbau! Daraufhin wurde die Steuerung gewechselt.
Auf anraten der Heizungsfirma habe ich eine Duscharmatur mit Regelung verbaut.
Das Duschen war ausreichend aber der Fehler nicht behoben. Jetzt fällt manchmal das warme Wasser komplett aus ohne Fehlermeldung. Seit 2021 ist auch der Ausgleichsbehälter defekt , Wasser kommt aus dem Ventil. Die Heizungsfirma fand das nicht schlimm und pumpte immer Luft auf. Ein Service zum Kotzen!
Da ich meine Heizung gemietet habe bekam ich jetzt eine neue Heizungsfirma da die alte Firma zu teuer war. Die neue Firma wollen den Behälter wechseln. Was kann ich mit dem warmen Wasser unternehmen?
Die neue Firma die zur Wartung da war hatte dieses Modell noch nicht einmal gesehen , die hatten weniger Ahnung als ich! Was ist mit den Vertragspartnern denn los?
Danke
| 16 | |
| 13 | |
| 5 |
