ich habe leider ein Problem bei der Ansteuerung meiner Vitodens 200-W B2HB, Einbau 2018.
Folgender Aufbau:
Vitodens mit Warmwasserspeicher, kombiniert mit Holzvergaser
Die Vitodens macht Warmwasser und bei Bedarf versorgt sie die Fußbodenheizung.
Funktioniert alles super.
Vorher war allerdings nur der Holzvergaser (mit 2000l Puffer) eingebaut. (Warmwasser war extra über Boiler)
Um nun beides zu kombinieren, wird mittels Anlegefühler (einstellbarer Temperaturschalter) am Puffervorlauf die Temperatur gemessen und bei z.B. 60°C schltet dieser ein Relais was wiederum über Klemme X96 an der Vitodens den Brenner abschaltet.
Gleichzeitig wird die separate Heizkreispumpe am Puffer (nach dem Mischer) eingeschaltet.
Funktioniert separat auch alles super.
Aber...
Wenn der Brenner über Klemme X96 abgeschalten ist, macht die Vitodens auch kein Warmwasser.
Wenn ich momentan Warmwasser heizen möchte obwohl der Heizungswasser Pufferspeicher voll ist, muss ich vorher den Anlegefühler (einstellbarer Temperaturschalter) am Puffervorlauf schalten, damit bei der Vitodens der Brenner wieder läuft.
Das ist das einzige Problem. Lässt sich das irgendwo einstellen oder anderweitig lösen?
Ich hoffe ich habe es Verständlich erklärt!?
Thomas
| 14 | |
| 11 | |
| 2 |
