Vitodens 200 Fehler FE
Hallo.
Ich habe den Fehler F: E bei meiner Vitodens 200.
Im Sommer ist die Anlage auf Warmwasser Betrieb reibungslos durchgelaufen. Mit Umstellung auf Heizung und Warmwasser kam sporadisch der Feher.
Kann der Defekt durch einen schwankenden oder falschen Gasdruck entstehen?
Oder hat das einen Zusammenspiel mit dem Außen-Temperaturfühler?
Wartung erfolgte regelmäßig und auch Tausch von Dioden und ähnlichen Teilen.
Hoffe auf Hilfe.
Meist ist das die LGM29 mit einer ausgefunkten Lötstelle am Relais vom Gasventil.
Es kann aber auch vieles weiteres sein. Man muss prüfen was genau passiert:
- Gasventil öffnet nicht
- keine Zündung
- kein Ioni.- Strom
- usw.
Fiedel
