Vitodens 200-W B2HB 2,4-19kw BRUMMT LAUT
Guten Tag,
meine o.g. Gas-Brennwert Hzg. brummt/dröhnt sporadisch sehr !!! laut:
- wir hören es alle 2 bis 4 Wochen vor allem Nachts / frühmorgens
- fühlt sich an, als würde komplettes Haus brummen, so dass man senkrecht im Bett steht.
- Dauer: ca 20 Sekunden
- Kein Zusammenhang mit einem bestimmten Programm oder Schaltvorgang erkennbar
- APP zeigt beim bzw. sofort nach Dröhnen an:
# Kesseltemp. steigt auf bis zu 80 Grad u fällt dann schnell auf Normalniveau
# Modulation geht bis 55% hoch
# Heizkreispumpe EIN, Speicherlade- u Zirkulationspumpe AUS
# Warmwasserspeicher bei rund 60Grad
- Schorni u Wartungsfirma haben keine Idee
- Film im Anhang zeigt die letzten Sekunden des Dröhnens, die tatsächliche Lautstärke ist um Faktor 10 höher.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Vielen Dank vorab!!!
0 ANTWORTEN 0
