Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vereisung
Hallo,Durch welche Kriterien wird die Enteisung ausgelöst und wie lange dauert es dann ?GrußGünter
  • 581 Ansichten
Warmwasserspeicher und Wärmepumpe Vitocal 201.A07
Hallo,ich habe eine Vitocal 201.A07 und wohne in einem Neubau Ziegelhaus. Estrich kam Anfang Oktober rein. Endenergiebedarf laut Energieausweis beträgt 17,3 kwh.) Habe einen Warmwasserspeicher 300 Liter und Pufferspeicher 200 Liter als Hydraulische W...
  • 43 Antworten
  • 7868 Ansichten
Vitocal 060 A
Hallo, ich habe eine Frage: Wir haben eine PV- Anlage. Mit dieser wollen wir in Zukunft eine neue Warmwasser- Wärmepumpe versorgen. Wenn der Strom aber nicht ausreicht, wie heizt man das Wasser am besten zusätzlich auf: mit einem Steatit Heizeinsatz ...
  • 11 Antworten
  • 3330 Ansichten
Wasser kommt nach kurzer Zeit kalt
Hallo zusammen, ich habe die Luftwärmepumpe Vitocal 200-A AWCI 201.A10, den Pufferspeicher Vitocell 100-E (950l) und die Frischwasserstation Vitotrans 353.Die Warmwassertemperatur an der Heizung ist auf 50 Grad eingestellt,die Warmwassertemperatur an...
Vitocal 300g ohne steuereinheit betreiben?
Guten AbendSeit heute ist unsere Steuereinheit defekt, das Display bleibt dunkel. Nun haben wir keine Heizung und kein warm Wasser mehr.Da ich nicht weiß wann die neue Steuerung kommt, wollte ich fragen ob es eine Möglichkeit gibt die Wärmepumpe auch...
  • 11 Antworten
  • 1898 Ansichten
Einbindung der Wärmepumpe in PV-Anlage
Wir planen eine Erweiterung unserer PV-Anlage um einen Batteriespeicher. Es soll die Wärmepumpe in die Solarstromversorgung eingebunden werden.Meine Viessmann Wärmepumpe unterstützt eine PV Strom Ausnutzung mit der derzeitigen Steuerung Vitotronic 20...
  • 1569 Ansichten
Vitocal 200 - Konstantdruckkennlinie einstellen
Hallo zusammen, auf Grund einer Fehlfunktion (mittlerweile behoben) unserer FBH, durch die ich mich intensiv mit dem Prinzip der Wärmepumpe beschäftigt habe, habe ich einige Veränderungen an der Heizungsanlage vor.Ich möchte die Einzelraumregelungen ...
  • 7 Antworten
  • 2567 Ansichten
Vitocal 200S App
Seit ca 2 Wochen zeigt mein appdie Betriebsstunden nicht mehrkorrekt an ! Nach Bitte um BehebungMal keine Antwort!Auf Nachfrage : App löschen und neuinstallieren keine Änderung !Dann auf einmal stimmen die Betrstd.an der Inneneihei mit der app überei...
  • 840 Ansichten
Vicare App
Letzte Auskunft Betreffend Anzeige der Betriebsstunden !aufgrund Ihres Feedbacks konnte ich mit den Entwicklern vereinbaren, dass der Aktualisierungsintervall wieder auf den ursprünglichen Wert gesetzt wird.Diese Änderung wird aber etwas Zeit in Ansp...
  • 635 Ansichten
VITOCAL 343 (CD70) mit Anbindung an PV Anlage
Hallo, ich besitze eine VITOCAL 343 (CD70 Regelung) und möchte diese mit einer PV-Anlage und einem möglichst hohen Eigenstromanteil betreiben.(Sole-WP mit 6m² TK, kein Pufferspeicher, jedoch Fußbodenheizung im Estrich, 3000kWh/a) Leider hat das Gerät...
  • 1510 Ansichten
Vitocal 222-G C9 A9
Hallo, auf der Suche, endlich Hilfe zu finden, wende ich mich hier an die Experten von Viessmann. Seit 2008 werkelt eine Vitocal 222 (6KW) in unserem Einfamilienhaus. Am Anfang hatten wir schon mit der Meldung A9/C9 zu tun, weil teilweise die Heizkre...
  • 13 Antworten
  • 3491 Ansichten
Vitocal 200-a - zahlreiche Meldungen 07
Guten Abend,bei dem leichten Wintereinbruch heute (gerade mal -3°C) überrascht mich die Vitocal 200A (Innenaufstellung) mit zahlreichen Meldungen 07 (Störung Kältekreislaufregelung, zweimal mit Meldung AA (Abbruch Abtauung)) mit Meldungen in der Hist...
  • 10 Antworten
  • 2999 Ansichten
Winterbetrieb
Meine Wärmepumpe Vitcall 200 G - Erdwärme läuft seit Anfang Dezember 2020 rund um die Uhr und verbraucht zur Zeit 88 Kilowatt pro Tag (Stromkosten pro Monat 660 Euro). Die Temperatur ist auf 20 Grad eingestellt. In den Zimmern ist es zwischen 21 und ...
  • 6 Antworten
  • 1399 Ansichten
PV-Eigennutzung VITOCAL 300-G
Moin @llerseits! Für die Bemusterung und spätere Anlagenkenntnis meiner Fertighausheizung wäre es nett von den hier vertretenen Auskennern, wenn ich mal ein, zwei Hilfestellungen bekäme: Zur Sicherstellung "maximale PV-Eigennutzung" möchte ich eigent...
  • 1149 Ansichten
Liefergrad Verdichter
Guten Tag zusammen! Ich bin auf der Suche nach genaueren Informationen von Verdichtern, vor allem der Liefergrad und der schädliche Raum würden mich interessieren. Weiß jemand wo man solche Informationen erhält? Würde mich über Antworten freuen.Viele...
Viessmann stellt Verkauf ein?
Guten abend,weiss jemand ob die Firma Viessman schließt und den Verkauf eingestellt hat?Ich habe ein größeres Projekt in dem neuen Haus mit 648 qm Wohnfläche gekauft habe wo zur Zeit eine Vitrodondes 200T mit 63 KW verbaut ist.Plan wäre gewesen aufgr...
Nur heizen, kein Warmwasseraufbereitung bei Vitocal 333-G
Guten Tag, beim Vitocal 333-G kann ich entweder "Nur Warmwasser" oder "Warmwasser & Heizen" als Betriebsprogramme einstellen. Wie kann ich "Nur Heizen" einstellen? Wenn man längere Zeit nicht im Haus ist, muss nicht ständig warmes Wasser bereitet wer...
  • 8 Antworten
  • 5456 Ansichten
Vorlauftemperatur Heizung zu kalt
Hallo, Ich habe seit jetzt 4 Tagen das Problem das das ganze Haus um 2 - 3 Grad zu kalt ist. Von Anfang an:Am 8.02., am Abend, habe ich den Heizstab angeschaltet, weil ich dachte das meine Luftwärmepumpe bei einer Außentemperatur von -20° an ihre Gre...
  • 9 Antworten
  • 2473 Ansichten
Vitocal 300 A
Schönen guten Tag,erstmal möchte ich sagen, daß wir seit 5 Jahren sehr zufriedene Kunden sind, die Wärmepumpe läuft stabil und gut. Leider gibt es da aber diese eine wiederkehrende Problem... Letzte Freitagnacht fiel unsere komplette Wärmepumpe aus, ...
  • 17 Antworten
  • 4375 Ansichten
Vitocall200
Hallo... habe unlängst meine PV Anlage über einen Modbus die WP gekoppelt.Paar Parameter fehlen noch, z. B...elektr.Schwellenwert... Ab wieviel Leistung die Solltemperatur ansteigen soll.Hat da Jemand einen Einstellungsplan?LGTom
Heizkreispumpe immer an vitocal 200-s
Hallo , wir wohnen seit einem Jahr in einem Bungalow mit 122 m/2 und haben eine Vitocal 200-s mir ist jetzt aufgefallen das die Heizkreispumpe schon wochenlang durch läuft, egal ob minus 10 grad oder plus 15 , ist das normal oder ist da was falsch ei...
Fehlercode 2D bei Vitocall 200S
Hallo, ich habe in der letzten Woche 2 Mal den Fehlercode "2D" als Störung bei meiner neuen (~3 Monate) Vitocall-200S angezeigt bekommen. Laut Tabelle handelt es sich um einen defekten Flüssiggassensor. Nach Neustart tauchte der Fehler nach ca 4 Tage...
  • 3351 Ansichten
Heizungsdaten auslesen Vitocall 200S
Hallo, ich besitze seit 3 Monaten eine neue VItocall 200S in einem 200m2 großen neuen EFH. Zur besseren Einstellung würde ich gerne mehrere Messdaten auslesen bzw. speichern. Das Display zeigt nur sehr allgemeine bzw. Momentanaufnahmen der Anlage an,...
  • 1443 Ansichten
