ich besitze seit 3 Monaten eine neue VItocall 200S in einem 200m2 großen neuen EFH. Zur besseren Einstellung würde ich gerne mehrere Messdaten auslesen bzw. speichern. Das Display zeigt nur sehr allgemeine bzw. Momentanaufnahmen der Anlage an, aber keine zeitlichen Verläufe (Starts, Verdichterlaufzeit, Leistung,...).
Durch den Wartungsvertrag besitze ich auch eine Vitoconnect 100. Leider können auf dem App auch nur spärliche Informationen dargestellt werden. Laut Produktkatalog gibt es ein KNX-Modul um diese Daten auszulesen, jeddoch besitze ich kein Smarthome mit Homeserver.
Gibt es eine Möglichkeiten die Messdaten der WP auszulesen (USB)? Werden die Daten auf der WP überhaupt gespeichert? Werden die Daten über den V-Stecker periodisch ausgelesen aber nie in der WP für längere Zeit gespeichert?
Danke für die Rückmeldung.
Mehrere Benutzer im Forum nutzen Vitoconnect und holen die Daten automatisiert aus der Viessman Cloud mit ihrem FHEM Server dort ab zur Speicherung und Visualisierung.
Um es direkt perUSB auszulesen könntest du dir bei Viessmann die Software Vitosoft kaufen.
Alternativ könntest du es mal mit Vitograph versuchen.
https://github.com/openv/openv/wiki/VitoGraph
Das wäre am schnellste und einfachsten zu realisieren, ob da alle Daten-Punkte mitkommen die du möchtest musst du ausprobieren.
oder einen Raspberry aufsetzen und die Daten damit abholen und in einer Datenbank zu speichern.
So mache ich es bei meinem Vitodens.
Da gibt es viel Infos aus Github.
Zumindest sind die historischen Daten nicht für den Kunden zugreifbar, ob sie Viessmann intern speichert weiß ich nicht .
Wenn ich Viessmann wäre würde ich es zu Analyse Zwecken zumindest machen.
Ein Darstellung der historischen Daten ist immer wieder eine Anforderung an Viessmann.
siehe hier 1. Kapitel 2. Punkt
