Also über den Modbus 3-ühasigen Energiezähler ist bei der PV-Funktion eine Nutzung des Elektro-Durchlauferhitzers nicht möglich. Bei der Schwelleneinstellung kommt es darauf an, wie viel du im Schnitt noch übrig hast, wenn alle Hausverbraucher versorgt sind. Dementsprechend kannst du deine Schwelle setzen. Dann musst du entscheiden, ob die generell nicht möchtest, dass die Wärmepumpe Strom aus dem Netz bezieht oder nicht.
