Wärmepumpe & Hybridsysteme
Heizkörperthermostat
hallo, habe auf der ViCare Seite gelesen dass der Heizkörperthermostat die Raumtemperatur misst. Habe das Ding bestellt und nun kriege ich nur die Solltemperatur angezeigt. In der Anleitung ist kein Wort über Ist-Temperatur. Was ist Sache ?
  • 9 Antworten
  • 1818 Ansichten
Vitocal 222 und tägliche EVU Sperre
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 222 und mein Netzbetreiber zieht 2x täglich den EVU Sprerren-Joker.Vom Netzbetreiber habe ich schriftlich, dass in diesen 4h täglich der Kompressor weiterlaufen darf. Lediglich das Heizregister muss deaktiviert w...
  • 27 Antworten
  • 6261 Ansichten
Vitocall 222S häufige Starts viele Betriebstunden
Hallo, kurz zu den Eckdaten: Wir sind am 30.11 in unseren Neubau eingezogen. (Massivbau, 36er Poroton, FBH, Wohnfläche ca. 165 qm auf zwei Stockwerken, oberste Geschossdecke mit 032er Dämmung ausgeführt). Unsere Zieltemperatur in Wohnräumen ist 22-23...
  • 991 Ansichten
Einstellungen beim Pufferspeicher
Hallo,meine Hybridheizung (Gas/Wärmepumpe) umfasst auch einen Vitacell 100-E Pufferspeicher. Beim Pufferspeicher kann man drei Stufen ("Oben", "Normal" und "Festwert") einstellen. Was sind die einzelnen Bedeutungen dieser Stufen bzw. wofür sind sie g...
  • 686 Ansichten
Vitocal 200-S Fehler EEV 4D 5D
Guten Tag liebe Fachmänner 😄 Seit einiger Zeit wird mir immer wieder mal der Fehler EEV 05 angezeigt, der aber sofort wieder als gelöst eingetragen wird und verschwindet. Auch seit einigen Wochen vermehren sich die Fehler in der Meldungshistorie. 4D...
Viguide wieder aktivieren
Hatte mich vor ca. 1 Woche in die Viguide eingeloggt. Seit 3 Tagen bekomme ich nichts mehr angezeigt wenn ich mich einlogge. Nur das Ereignisprotokoll kann ich einsehen.Was muss ich machen um die Daten meiner Vitocal 250 wieder zu sehen??
Begleitheizung ZK04097
Hallo, an meiner Ausseneinheit BJ 2016 ist im Bereich Auffangschale bzw. Kondensatschlauch keine Begleitheizung vorhanden. Möchte nunmehr nachrüsten da komplett vereist. Ist bei mir das erste Mal passiert. Wie wird die Begleitheizung installiert. Kan...
Vitocal 200S - AWB-AC201.B10 oder B13
Hallo, wir haben o.a. Typ der Vitocal 200S Bj. 2012 verbaut. Nun ist Anfang diesen Jahres der Fehler 0A aufgetaucht, ein Heizungsbauer der als Fachpartner von Viessmann auf deren Homepage angegeben war kam auch zügig vorbei und hat eine kleine Platin...
  • 10 Antworten
  • 2850 Ansichten
Vitocal 262-A T2E-ze
Seit kurzer Zeit "brummt" ein Vitocal 262-A T2E-ze in unserem Keller. Der läuft ohne Tag/Nacht-Umschaltung. Gibt es eine Möglichkeit, das Gerät nur auf Nachtladung einzustellen? (Schaltuhr) Habe in der Anleitung dazu nichts gefunden. Gruss 4711
  • 570 Ansichten
Einstellungen Vitocal 222 S
Hallo,bei den aktuellen Außentemperaturen von bis zu-15 Grad erreichen wir unsere gewünschten Raumtemperaturen nicht.Was muss ich einstellen, dass bei so niedrigen Außentemperaturen die elektrische Zustazheizung die Erwärmung des Heizwassers unterstü...
  • 2292 Ansichten
Stromverbrauch Vitocal 200-S
Liebe Community, ich habe eine Vitocal 200-S aus dem Jahr 2013.Zweifamilienhaus mit 300 m2 und Radiatoren.Heizkurve 0.9 Aktuell ist die Außentemperatur zwischen -1 und -9 und die letzten Tage hatte ich einen Stromverbrauch von ca. 90 kWh pro Tag.Ist ...
  • 1171 Ansichten
"Heizen mit Elektro": Heizstab schaltet nicht zu
Hallo zusammen, ich habe bei den aktuellen Aussentemperaturen (-5 bis -10 Grad) bei meiner LWWP (LWWP AWHO 351.A14) mit Vitocal 200 bemerkt, dass diese morgens bis zu 7 Stunden läuft, bis der 900 l Pufferspeicher auf soll ist. Daher dachte ich, ich a...
Vitocal 200–A am Limit
Hallo zusammen, wir haben aktuell -11 Grad und meine Wärmepumpe arbeitet am Limit. Verdichter läuft auf 100%. Warum nimmt die Anlage den Heizstab nicht dazu?Heizen mit Elektro ist aktiv.Auch kommen manchmal 4A Hinweise (Verdampfertemperatur zu gering...
  • 10 Antworten
  • 1921 Ansichten
Viessmann Wärmepumpe Vitocal 200 S
Hallo Zusammen,wie Ihr erlesen konntet im Betreff habe ich seit kurzem eine Viessmann Wärmepumpe Vitocal 200 S.Meine Frage an Euch ist es möglich die Vorlauftemperatur Kreislauf Fussboden zu der Vorlauftemperatur Kreislauf Heizkörper seperat einzuste...
Ausseneinheit friert zu
Guten Morgen, die letzten Tage mit Dauerfrost haben dazu geführt, dass meine Ausseneinheit der Vitocal 200 s einfriert, heisst der untere Ventilator steht fest im Eis. Ich gabe auch schon gesehen, dass das Problem vor zwei Jahren hier schon bei einem...
  • 6 Antworten
  • 2281 Ansichten
Sehr hoher StromVerbrauch Vitocal 300-G
Hallo,erst einmal vorab: Ich bin leider totaler Laie auf dem Gebiet der Erdwärmepumpen und erhoffe mir ein wenig Hilfe aus diesem Forum. Meine Familie und ich bewohnen seit Mitte Oktober ein Einfamilienhaus mit 180 qm Wohnfläche mit Fußbodenheizung, ...
  • 28 Antworten
  • 7584 Ansichten
Vitocal 060a Stundenleistung
Hallo ich habe eine Vitocal 060a mit Heizeinsatz. Meine Frage was in etwa schafft eure Wärmepumpe also nur Pumpe pro Stunde an Erwärmung des Wassers in Grad wenn sie bei einer Raumtemperatur von 15 - 20 Grad betrieben wird ???Habt Ihr dort Daten bzw....
  • 636 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 200-A sehr laut
Hallo zusammen, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir bei meiner Frage weiterhelfen könnten. Meine Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 ist seit ein paar Tagen sehr laut. Außerdem hat sich das Klangbild stark verändert, es ist jetzt ein permanentes, seh...
Vitocal 060a Wärmepumpe geht immer Mal aus
Hallo zusammen ich habe seit dieser Woche ein Problem mit meiner Warmwasser Wärmepumpe Vitocal 060A. Diese steht im Keller bei ca. 10 Grad momentan die Abluft wird nach aussen geleitet. Seit dieser Woche habe ich festgest das die Wärmepumpe anläuft u...
  • 668 Ansichten
Gasheizung und Luft-Wärmepumpe
Wir haben ein Gas-Brennwertheizgerät Vitodens 200-W gekoppelt mit einer Luft-Wärmepumpe Vitocal 200-S. Die Vitodens Gasheizung war noch nie in Betrieb, obwohl eingeschaltet. Niemand konnte mir bisher sagen wann die Gasheizung zugeschaltet wird und wi...
  • 1733 Ansichten
Vitocal 222A ohne Außengerät betreiben
Hallo Community, auch wir haben eine Vitocal ohne Außenmodul geliefert bekommen. Die Anlage ist angeschlossen, aber leider fehlt anscheinend noch eine Einstellung, damit sie über den Durchlauferhitzer heitzt.Kann mir jemand weiterhelfen und die entsp...
Vicare App Raumzuordnung funktioniert nicht
Moin, ich habe heute die Vicare Thermostate für die Vitocal 250 Wärmepumpe angebracht. Während bei drei Thermostaten alles glatt gelaufen ist, lassen sich bei zwei Thermostate nach der Kalibrierung der entsprechende Raum nicht zuordnen. In der App (A...
Vitocaldens 222f hat zu geringe Vorlauftenperatur
Hallo in die Runde. Ich bin etwas ratlos und daher dachte ich frage ich hier mal nach, ob wer helfen kann. Ich bekomme die Vorlauftemperatur der Heizung nicht höher als 40-42 Grad. Trotz Außentemperaturen unter 0 Grad springt der Brenner kaum an und ...
23627593-C5E1-4DA5-9471-090AB201BB6D.png 8337C7FD-59DA-46C1-A1DA-65823EA8FEBC.png
  • 1415 Ansichten
Zuschalten Gastherme wann/wie?
Hallo, ich habe eine Frage zu Zuschalten der Gastherme bei niedrigen Temperaturen.Problem:Die Gastherme schaltet sich nicht zu, die Wärmepumpe läuft ständig mit entsprechend hohem Stromverbrauch.Nach meiner Vorstellung müsste die Gastherme zugeschalt...
von Konto wurde gelöscht
  • 1791 Ansichten
