Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200-G: Strömungsgeräusche an den Radiatoren
Seit der Umstellung von Gastherme auf Wärmepumpe haben sich die Strömugsgeräusche an den Radiatoren deutlich erhöht.Frage:Kann die inzwischen festgestellte erhebliche Überdimensionierung der Wärmepumpe ursächlich sein?Habe irgendwo gelesen, dass die ...
  • 11 Antworten
  • 2202 Ansichten
Vitocal 250 -A
Zur Zeit betreibe ich eine Brennwert Öl-Heizung mit Solarmodulen auf dem Dach zur Warmwasserbereitung und zur Heizungsunterstützung. Diese Öl Heizung wird im Sommer durch eine Wärmepumpe Vitocal 250 A ersetzt. Die Öl-Heizung besitzt ein Ferndisplay (...
Warmwassertemperatur VITOCAL 300-G
Moin allerseits! Mal eine Frage an die VITOCAL 300-G (BWC 301.C06) Betreiber: - Welche Speichertemperaturen schafft Ihr denn mit Eurer Anlage ohne Nutzung der elektrischen Durchlauferhitzung? Ich bekomm‘ meinen 300er Trinkwasserspeicher kaum über 50 ...
  • 6 Antworten
  • 1536 Ansichten
Vitocaldens 222f
Hallo! ist es möglich die Vitocaldens 222f ohne Wärmepumpe zu Betreiben?Wir haben z.zt die Vitodens 333 bis 19kw im Haus, kw p.a ca 20000. Kann ich die Wärmepumpe auch noch Nachrüsten? Kosten? Danke
  • 417 Ansichten
Vitocal 222-S Störung 'Modbus Teilnehmer EF'
Hallo ,Wir hatten vor 2 Tage für paar Minuten Stromausfall. Wir haben heut morgen erst gemerkt dass unserer Anlage Störung hat.(Modbus Teilnhmer EF)Ich habe die Fehler quittiert und Anlage Neugestartet. Fehler war wieder da. Nachdem ich alle Sicherun...
  • 517 Ansichten
Vitocal 300-a per Modbus verbinden Hilfe
Hallo an alle,Ich benötige Hilfe bezüglich einer Einbindung meiner WP ins Modbus Netz.Besitze einen Vitocharge VX3 8.0A10 der per Canbus mit einem Viessmann E380CA verbunden ist und eine Vitocal 300-a die per Modbus mit einem ALE3D5FD10C3A00 verbunde...
  • 1068 Ansichten
Heizwasserdurchlauferhizer
Hallo, wir haben seit einer Woche eine neue Vitocal 200 s. Ich habe eine Frage sollte die Außeneinheit nicht das Wasser erwärmen? Warum springt andauernd der Durchlauferhitzer an?vielen Dank für die Info. 32B0D95D-41B9-4114-9F97-46CD989CF348.png 
  • 877 Ansichten
Häufiges Takten
Hallo, ich habe folgendes Beobachtet und verstehe es nicht.Vorlauf 24Grad/Rücklauf 21 Grad7Grad Außentemperatur Laut Heizkurve (Einstellung passt gut) Vorlauf 26-28 Grad.Verdichter geht an und läuft ca 5min bis Vorlauf 30 Grad ist, danach geht es aus...
  • 2002 Ansichten
Vito,cal a060
Das Bediendisplay zeigt 46° Wassertemperatur an die PV Brücke ist aktiviert und das Display steht auf PV die Wärmepumpe schaltet jedoch nicht ein. Kann diese sein? Die soll doch hochfahren bis 62° oder?
grobe Auslegung Pufferspeicher
Liebe community, ich plane meine 27 Jahre alte Gasheizung gegen eine Gas-/WP tauschen. Die Reise wird in Rtg. Vitodens 200 + Vitocal 200/250 hinauslaufen. Für Warmwasser und Pufferspeicher plane ich separate Speicher, bin allerdings bzgl. Platz beeng...
  • 8 Antworten
  • 3480 Ansichten
Smart Grid Vitocal 200 Zusatzheizung
Hallo,ich habe eine Vitocal 200-S und habe die Wärmepumpe mit dem Smart Grid Funktionen getestet (Smart Grid Sollwertanhebung nur vom WW). Leider musste ich feststellen, dass sie bei der Warmwasser Anhebung (8 Kelvin von 47 auf 55 Gard) anscheinend d...
  • 377 Ansichten
Verdacht auf defekte Steuerung Heizstab
Guten Tag, wir haben seit kurzem einen Heizstab Bestell-Nr. Z021939 in unseren Boiler einbauen lassen. Dieser wird so gesteuert, dass er grundsätzlich nur überschüssigen Strom von unserer PV-Anlage nutzen soll. Seit dem Einbau sind in der Anzeige uns...
Liefertermin Vitocal 200S - ... 201.E10.NEV
Habe im Juli 2022 eine Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 NEV bestellt und sie sollte bis Ende Oktober komplett geliefert werden. Mitte Oktober sollte das Aussengerät geliefert werden. Alle sonstigen Teile, bis auf die, für die Funktion unwichtige Desi...
Vitical 262-A T2H-ze Temperatur sinkt schnell
Hallo ich besitze die Wärmepumpe Vitocal 262A T2H Ze mit externen Wärmeerzeuger. Wenn die Wärmepumpe normal läuft im Wärmepumpenbetrieb ist alles ok. Wenn ich das Warmwasser über den externen Wärmeerzeuger warm mache, geht die Temperatur am Display d...
  • 384 Ansichten
Störung Vitocal 200
Hallo,ich habe schon in der Community nach einer Lösung gesucht, doch leider ohne Ergebnis.Mir wird Störung Ausseneinheit OA angezeigt, das hab ich die letzten 10 Jahre regelmäßig gehabt, doch bis jetzt lief die Anlage nach Quittierung des Fehlers ei...
EA1 für Vitodens 200
Hallo, ich habe eine EA1 an der vitodens 200 und möchte die Gastherme nur noch über das analoge 0-10V Signal steuern. In der EA1 Anleitung steht, dass man dazu in dee Codierebene 2 unter Allgemein die Funktion 45 02 einstellen soll. Leider scheint es...
Kältemittel
HalloSchaut denn der Viessmann Monteur bei der Inbetriebnahme immer nach ob genug Kältemittel im System ist ?Ist es möglich dass - obwohl die Kältemittelleitung 4 Meter länger ist als die maximale Länge der Leitung für die Werksvorfüllung mit Kältemi...
  • 347 Ansichten
Vitocal 350-A / Fehlermeldung
Hallo,momentan bin ich leider etwas ratlos! 2021 und Anfang 2022 hatte ich ständig die Fehlermeldung A9 und der Hinweis 07. Nach langen Versuchen (Pumpen der Reihe nach ausgetauscht/ersetzt) hat sich herausgestellt, das der Wärmetauscher für das Warm...
  • 1212 Ansichten
