Guten Tag,
wir haben seit kurzem einen Heizstab Bestell-Nr. Z021939 in unseren Boiler einbauen lassen. Dieser wird so gesteuert, dass er grundsätzlich nur überschüssigen Strom von unserer PV-Anlage nutzen soll. Seit dem Einbau sind in der Anzeige unserer PV-Anlage aber nun auch unregelmäßig (ca. 2 / Tag) unerklärliche große Verbrauchsspitzen zu erkennen, z.B. nachts. Dabei wird der Strom auch nicht aus unserer Batterie entnommen, sondern direkt aus dem Netz bezogen. Die PV-Anlage wurde bereits mehrfach geprüft und kein Fehler gefunden. Könnte es sein, dass die Verbrauchsspitzen damit direkt vom Heizstab verursacht werden? Könnte es sein, dass dessen Steuerung defekt ist und der Heizstab sich selbst einschaltet? Interessant wäre, den Heizstab einmal testweise komplett auszuschalten, um zu sehen, ob dann weiterhin diese Verbrauchsspitzen entstehen. Einen Ein-Ausschalter scheint es aber nicht zu geben. Muß man dazu einfach nur die Temperaturregelung so weit wie möglich zurück drehen und er ist dann vollständig aus? Kann ich jetzt schon vom Installateur einen Garantieaustausch verlangen?
Mit freundlichen Grüßen
Udo
11 | |
4 |
