Wärmepumpe & Hybridsysteme
Fehler Anzeige ViCare App / Vitocal 200s
Guten Abend zusammen, nachdem ich mich aktuell wieder etwas mehr mit unserer Heizung auseinander setze bin ich prompt über Folgendes gestolpert: Differenz Außentemperatur auf der Steuerung Vicare AppSo sah das heute bei mir aus (habe die App mehrmals...
20230120_214733.jpg Screenshot_20230120_214826_Camera.jpg Screenshot_20230120_214746_ViCare.jpg 20230119_210508.jpg
  • 667 Ansichten
Vitotrans 353 Fehler bei S3
Hallo zusammen, bei meiner Vitotrans 353 PZSA habe ich den Fehler T-KW. Nach Überprüfung zeigt der Sensor 3 den Wert 888 an. Nach Widerstandsmessung gibt der Sensor keinen Wert zurück. Somit brauche ich einen neuen Sensor. Laut Zeichnung brauche ich ...
Smart Grid
Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 200-G . An dieser habe ich versucht den Smart Gride zu aktivieren.Ich habe die Anschlüsse 1+4 am Stecker 216 mit dem Kontakt X3.1 verbunden. Es erscheint auch das Zeichen im Display. Einstellung Smart Gride wurde auf ...
  • 409 Ansichten
Vitocal 300-G von SolarLog300 ansteuern lassen
Hallo,ich habe eine Vitocall 300-G (BWC 301.B06) und eine PV-Anlage die von einem SolarLog 300 gesteuert wird. Ich möchte nun den überschüssigen PV-Strom nicht nur ins Netz einspeisen, sondern erstmal im Warmwasser speichern. Die Wärmepumpe hat (dama...
  • 431 Ansichten
Smart Gride
  • 497 Ansichten
VITOCAL 300-G & Feststoffkessel als backup
Hallo allerseits, ich plane eine Grundwasser Wärmepumpe VITOCAL 300-G (BWC 301.C16 / 10,0kW) als Ersatz für meine Gaskessel (13kW). Zusätzlich habe ich noch einen Feststoffkessel, der als backup bzw. alternatives Heizsystem weiter verbleiben soll, ge...
  • 434 Ansichten
Vitocal 200-A Heizung wird nicht richtig warm
Hallo,Folgendes Problem in Kurzfassung:Vorlauf ist auf 40 grad eingestellt.Erreicht werden 30 - 33 grad!Der Vorlauf ist aber nur 22 grad warm und somit geht kaum Wärme in die Fußbodenheizung. Gerät zeigt keine Fehler an!Warmwasser Funktioniert ohne P...
  • 675 Ansichten
Zielvorlauftemperatur vs Vorlauftemperatur
Guten Tag,ich habe eine SoleWärmePumpe Vitocal 200G, Wohnraumlüftung, Fussbodenheizung.Ich habe in den letzten 4 Wochen meine Heizungsanlage bzw. deren Verbrauch ein wenig analysiert. Dabei stellen sich mir grundlegende Fragen, zu folgender Ausgangss...
Vitocal 222-S C09 Parameter 7430
Hallo, nach einer Weile Recherche möchte ich meine Frage hier stellen, da der betreffende Bereich wohl unterschiedlich zwischen den verschiedenen Geräten ist.Mein Installateur hat in der Anleitung neben dem Parameter 7430 nur ein Fragezeichen eingetr...
Vitocall 200-A mit Grid-Box syncen
Hi zusammen,nach dem Motto, Was lange währt, wird endlich gut, konnte ich vor ein paar Tagen meine Vitocall 200-A in Betrieb nehmen.Nun betreibe ich parallel noch eine Vitocharge. Die Energieflüsse monitore ich über eure Grid Box.Nun wollte ich die W...
  • 859 Ansichten
Vitotronic 200 WO1C WW Sollwert problem
Hallo, bei meiner Luftwärmepumpe hätte ich gerne einen WW Sollwert vun 50°. Wenn ich aber bei den Warmwassereinstellungen einen Sollwert von 50° einstelle, zeigt er mir in der Ûbersicht einen eingestellten Sollwert von nur 48° an (siehe Foto). Also 2...
  • 8 Antworten
  • 1128 Ansichten
ViCare wird initial geladen
Hallo zusammen!Seit ein paar Tagen kann ich die ViCare App nicht mehr benutzen, obwohl es bisher gut funktioniert hat. Ständig kommt die Meldung "ViCare wird initial geladen ". Offensichtlich ist das Problem bei Vissmann bekannt weil sich mehrere Ben...
  • 7 Antworten
  • 1046 Ansichten
Wärmepumpe falsch ausgelegt? Heizlastberechnung
Hallo zusammen, nachdem ich jetzt seit Oktober eine Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A09 in Betrieb habe, kommt diese gerade bei Temperaturen ab ~7° C trotz erhöhter Hysteresen nicht aus dem Takten raus.Meine Vermutung daher: Die Heizung wurde falsch dime...
  • 18 Antworten
  • 3413 Ansichten
SG-Ready Vitocal 300-G
Hallo !Ich möchte die WP Vitocal 300-G - Typ: BWC 301.C12 anschaffen.Leider kann ich nirgends finden ob diese SG-Ready unterstützt.Grund: Ich möchte diese mit meiner vorhandenen PV-Anlage ansteuern.Kann mir einer helfen, wo ich dies finden kann.Danke
  • 9 Antworten
  • 2292 Ansichten
Vicare App Heizungskurve Anzeige
Guten Morgen in die Runde,ich habe eine Wärmepumpe Hybrid-Anlage - Vitocaldens 222-F und nutze auch die Vicare App.Mit der App optimiere ich gerade die Anlage und stelle auch die Heizkurve auf unser Haus optimiert ein.Nun ist mir aufgefallen, dass in...
  • 808 Ansichten
Password vitocal 100-a
Good eveningIs it possible to know the password for change parameters on my vitocal 100 a?I need to change the paramether b05 (hysteresis) because my heat pump start and stop several time every dayThe serial number is 793851801522019431
Heizkreisläufe von Vitocal 252A
Hallo zusammen Bei uns wurde die Gasheizung durch eine Wärmepumpe Viessmann Vitocal 252A ersetzt. Leider bekommt unser Heizungsbauer die Anlage nicht richtig zum Laufen. Die Warmwasser Aufbereitung funktioniert einwandfrei. Die Fußbodenheizung bleibt...
  • 1008 Ansichten
Vitocal 200-S AVI-Leiterplatte
Guten Abend,An meiner Vitocal 200-S ist die AVI-Leiterplatte defekt. Jetzt habe ich eine neue bestellt, Teilenummer 7855657. Auf der Platine ist ein Aufkleber mit der Nummer 467300275M. Bei mir in der Heizung ist aber eine Leiterplatte mit der Nummer...
  • 1222 Ansichten
vitocal 300G tastet am Ende einer Heizanfrage
HalloWir haben seit 2012 eine VITOCAL 300 G typ BWC 301.A10 FabrikationsNr 7440978201330109 von 2012. Bis jetzt ohne Probleme gelaufen. Problem: die WP springt nach einer Heizanfrage normal an und arbeitet ca 45 min STOP . Nach 1 Minute fängt die Wp ...
  • 774 Ansichten
Individuell geplant
