Wärmepumpe & Hybridsysteme
Eisspeicher oder Grundwasserwärmepumpe
Hallo,wir wollen in Rahmen eines Neubaus ca. 200 m² Wohn/Nutzfläche ohne Keller (EnEV 2016 - Kfz 70) Massivbau, eine energieeffiziente und umweltfreundliche Wärmepumpe installieren. Wir schwanken gerade zwischen einer Grundwasserwärmppumpe oder dem E...
  • 1293 Ansichten
Kann ich an meiner Vitocal 242-S die JAZ ablesen.
Hallo.Bei mir im Keller steht eine Vitocal 242-S B13. Wo kann ich den die JAZ ablesen oder die produzierte Wärmemenge.Ist es auch möglich die Einschaltzyklen (wie oft schaltet die Wärmepumpe sich ein) von der Wärmepumpe zu erfahren.
  • 8 Antworten
  • 2896 Ansichten
Rückschlagklappe
Hallo, ich habe eine Vitocal 242-g mit Vitosol - F. Seit einigen Tagen bekomme ich jeden Tag die Störmeldung um 0:00 Uhr: "A4 Rückschlagklappe". Die meldung selbst kann quittiert werden und wenn nicht dann läuft die Heizung trotzdem wie sie soll. Das...
Heizkennlinie Vitocal 300-G mit Vitotronic 200 WO1C
Sehr geehrte Damen und Herren, mich beschäftigt gerade die Heizkennlinie einer Vitocal 300-G mit Vitotronic 200 WO1C.Mir ist aufgefallen, dass die Kennlinien irgendwie anders sind. Als Beispiel die 03er HKL: Außen 20°C/VL 25°C, Außen -20°C/VL 33°C.In...
  • 9 Antworten
  • 5249 Ansichten
Schallschutz Abstand zur Außeneinheit?
Hallo, ich plane vor meine Außeneinheit (Vitocal 222) eine Schallschutz Mauer, Wand oder ähnliches hinzustellen, da sich mein Nachbar durch ein "dröhnen" im Niederschallfrequenzbereich Nachts gestört fühlt. Die Geräuschreduzierung habe ich eingeschal...
  • 12 Antworten
  • 11888 Ansichten
Frage zu Frostschutzmittel für Wärmepumpe
ich habe eine Frage zur Gewährleistung bei Verwendung einer Viessmann Wärmepumpe und einen nicht Viessmann Frostschutzkonzentrat.Ich besitze bereits für meine geplante Vitocal 300 ein Konzentrat mit Erdwärme Zulassung.Aber laut Aussage des Viessmann ...
  • 4743 Ansichten
Vitocom100 an vitocal 222 anschliesen Problem
Ich habe keine Verbindung von der vitocom 100 an meine Heizung ? Kabel sind alle angeschlossen und bekomme auch eine Email das die wartungstaster aktiviert wurde uswNur erkennt meine App keine Heizung ?Hab leider nicht die größte Ahnung davon
  • 11 Antworten
  • 2769 Ansichten
Estrich trocknen und diverse andere Ungereimtheiten
Hallo zusammen!Ich habe seit ca. 1 1/2 Wochen eine Vitocal 200-S mit 10kW Ausseneinheit im Betrieb und es wurde das Estrichausheizprogramm Nr.3 gestartet.Nach 2 Tagen hat sich die Ausseneinheit verabschiedet (deffekte Platine - nach Platinentausch fu...
  • 10 Antworten
  • 6699 Ansichten
Vitocal 222 g Heizkreispumpe
Hallo Viessmann, Ist es richtig dass die Pumpen alle am Haus Strom hängen oder dürften diese auch an den Wärme Strom? Außerdem noch mal die Frage zu den Pumpen. Ist es wirklich nicht möglich diese zu tauschen gegen Effizienz Pumpen? Brauchen bald meh...
  • 1728 Ansichten
Leckage Kältemittel an Vitocal 300 BW 220
Guten Tag,wir haben eine Vitocal 300 BW 220 CD60 21,6kW Wärmepumpe Vitocal 300-G.Auf Grund einer Niederdruckstörung am Verdichter 1 wurde ein defektes Expansionsventil getauscht. Der Viessmann Monteur empfahl ebenfalls das Expansionsventil am Verdich...
  • 1157 Ansichten
vitocal 200-s zeigt keine Energiebilanz
Hallo,wir habe eine Vitocal 200-S AWS 113, 10.6KW, AWB-AC 201 B13 mit WO1C und haben vor kurzem einen Ernergiezähler für meine PV (12,5KW) über den Modbus angeschlossen. Eigenenergieverbrauch wurde aktiviert, Zähler wird korrekt erkannt. Das ganze lä...
  • 1690 Ansichten
Vitocal 200 Außeneinheit friert ein und schaltet ab
Hallo, meine Vitocal 200 Einheit friert bin in 30 Minuten in den letzten paar Tagen ein und erzeugt dann bei meiner Anlage (Vitocal 222-S) die Fehlermeldung 0AWoran kann das liegen? Ist da eventuell zu wenig Kühlflüssigkeit vorhanden?Hat jemand eine ...
  • 1210 Ansichten
Störungsmeldung Vitocal 222 / 0A und A9
Hallo, ich habe seit gestern ein Problem mit meiner Vitocal 222 - S Anlage.Angefangen hat es letztes Jahr mit Störungsmeldung 0A0A = Störung Außeneinheit / Meldung der Kältekreisregelung beachten / Anzeigewerte der Temperatur,- und Drucksensoren im K...
  • 14688 Ansichten
VITOCAL 300 stellt sich alleine um?
nach ein paar Tagen steht auf underer VITOCAL 300"Ihre Wärmepumpe steht für Warmwassererwärmung bereit die Gebäudeheizung ist aus"Dann kann ich machen was ich will, nur Ausschalten und einschalten hilft das des wieder das Gebäude heizt 😞CD60 V3.15
Wie raumthermostate einstellen?
Hallo,ich habe eine Vitocal 200 mit Außenfühler. Die Soll-Raumtemperatur am Gerät selbst steht auf 23°C, weil das die Temperatur ist, die ich im Bad haben will. In den anderen Räumen will ich eher 19-22°C haben.Mein Elektriker, der die Raumthermostat...
  • 6 Antworten
  • 17665 Ansichten
Vitocal 222 mit Vitocell 340M heizt zu oft
Mein Warmwasserprogramm geht von 00:00 bis 24:00 Uhr. Die Zirkulationspumpe läuft nur morgens und abends, wo auch Wasser gebraucht wird.Raumtemp. steht auf 20C mit 0,4er Kurve +5K, WW-Temperatur steht auf 45C.Ursprünglich hatte ich mein Warmwasserpro...
  • 1159 Ansichten
